Jump to content
se poate folosi o sursa de pc pentru amplif
Guest UncleFucker
Guest UncleFucker
se poate folosi o sursa de pc pentru alimentarea amplif avand in vedere ca sursele au sursa diferentiat +,-,si masa .Voiam sa alimentez un amplif 2*20w la 12 v ce ziceti merge,face fata sursa .
Link to comment
  • Replies 23
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Da daca amplif se alimenteaza la 12v fata de masa inspecial cele gandite pentru autoex tda8560q, tda 1553, etceventual incearca o sursa at, mrge si pe atx da rtrebuie pus parca un pin la masa , daca nu ma insel dar mai intreaba se pot lega pinii 13 cu 14 de la mufa pentru alimentarea placii de baza( ASTA LA ATX)
Link to comment
nu poti obtine +- din sursa de calculator(fara sa o modifici...treaba complicatta si riscanta)...adica are sursa +12 si -12, dar din pacate -12V are cam 0.5-1A deci nu o sa poti folosi la prea multe....trebuie sa folosesti un montaj cu sursa simpla de tensiune daca vrei sa folosesti sursa de calculator, si asa nu o sa obtii mai mult de 10-15Watx il pornesti cu o leg intre firul verde si unul negru
Link to comment
Guest UncleFucker
Da,Dar nu pot folosi folosi la +12si ca minus sa iau masa de la sursa si sa nu folosesc partea de -12,Am vazut pe net ca o sursa poate scoate pe partea asta pana la 18amperi numai pe partea de +12,iar atunci ar merge un 2*20 :twisted:
Link to comment
daca tot ai o sursa de calculator la dispozitie foloseste un amplif cu alimentare simpla...schema pt masina...TA8210 din cate stiu e destul; de un, lucreaza in clasaAB cu tensiuni de alimentare intr 9 si 19V (testat)am folosit si eu mai demult cu o sursa de calculator si la 12V scotea 12W dupa care distorsiunile incepeau sa se auda si am reusit sa imi aduc vecinii la usa sa imi spuna sa dau mai incet ca simt in podea basul (aveam basi de 30cm)ala ti-ar ajunge pt casa...
Link to comment
Guest UncleFucker
Oricum eu ma gandeam sa alimentez cu surs de calc un amplif de masina cu alimentare simpla,Dar ma gandeam daca face fata la unul de 2*20,daca surs este 400 w.
Link to comment
probabil ca face fata... sursele is protejate la supra-curent si alte chestii deci nu ar trebui sa se strice cevasi cauta un circuit in clasa AB cum ar fi TA8210 ca tda8560 e in clasa B si nu o sa sune prea bineam facut si eu asta, dar apoi am facut rost de un traf pe care l-am bagat in carcasa(pe atunci foloseam carcasa la calculator) si am pus potentiometele de la corectorul de ton pe panoul frontal al carcasei si ampliful inauntru cu mufele puse pe panoul din spate...arata destul de smecher...prtea proasta ca intreg calculatorul cantarea cam 20Kg :lol: Dar pna la urma tot am scos ampliful afara intr-o cutie de tabla...
Link to comment
Guest UncleFucker
Mie mi-o venit o idee super (eu asa zic).Sa-mi caut ceva potentiometre elegante atat pentru volum cat si reglaje si sa le pun intro carcasa micuta pe birou +buton de oprit ,iar restul le pot pune in spate la birou jos in ceva cutie (nu mam gandit ce fel de cutiesa pun),iar legaturile sa le fac cu fire ecranate.Eu zic ca ar trebui sa fie super. Dar intai de toate imi trebuie neaparat un amplif de nota zece (ceva ce sa poata fi comparat cu unul de firma ca si calitate)Si sa fie un 2*20sau un pic mai mare . DAR CONTEAZA CALITATEA ,Zici ca merita tda ala care l-ai zis ca si calitate
Link to comment
pai eu am zis TA nu tda...si se aude destul de bine daca ai corector de ton al elsi foloseste TA numai daca singura alimentare de care poti face rost e sursa de la calculator din care nu prea ai cum sa obtii mai mult de 12-15W, altfel alege altceva, evident cu alta sursa
Link to comment
Pai se mai gaseau chiar amplific pentru computer pe care le introduceai in slot pe placa de baza de 2 x40w pe2ohmi sau 2x25w pe 4ohmi cu tda 8560q - si asta se alimenta la 12v din sursa comp
:d Eu partea asta am "atacat-o"Eu pe o sursa de computer de 350W am pusa o statie de mashina Magnat Traxx300 ..si merge.. adica..duce 2X40 in 8 ohmi...sursa..si nu s-a ars pan acum..a urlat si la revelion..si nu s-a dus..
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
