codrin Posted August 13, 2007 Share Posted August 13, 2007 SALUT! manifestare: B.O. nu functioneaza . ciudat e ca am impulsuri pana in baza BU, iar pe colector U1 si cu toate astea etajul nu functioneaza.impulsurile au frec. de 15.6Khz, forma corecta insa amplitudinea relativ buna( zic eu) .nu-mi pot da seama prin comparatie cu oscilogramele din schema ptr. sunt prost scanate. am verificat traseul impulsului de la iesirea din TDA2594 , prefinal ,driver si BU si totul e OK.in afara de conde. elec. devalorizati nu am gasit nimic altceva rau. intr-un final am schimbat si sincro si ... a "plecat" BO. fac 2, 3 porniri dupa care cuplez triplorul( il decuplasem inainte). ii dau drumul tv , apare inalta ptr. cateva secunde insa brusc tv-ul reintra in starea ce v-am descris-o la inceput. insist cu pornit/oprit dar degeaba. reiau masuratorile care-mi indica ca tv a revenit la defectul initial. momentan sunt putin surprins dar am sa reiau maine . ce poate fi ? sa se fi defectat tda-ul asa de repede? ce parere aveti?multumesc! pe curand. Link to comment
lulu07 Posted August 13, 2007 Share Posted August 13, 2007 cu triplorul decuplat mai porneste? Link to comment
Sorin Schiriac Posted August 14, 2007 Share Posted August 14, 2007 pe placa de forta schimba cit mai multi condensatori,stiu ca defectul respectiv il face din cauza unui cond de 10micro/63v undeva in stinga trafo linii Link to comment
codrin Posted August 16, 2007 Author Share Posted August 16, 2007 l-am rezolvat. nu m-am apucat urmatoarea zi . m-am hotarat sa reiau toata iesirea sincro pana in baza bu. am inceput iar cu TDA2594 . asa ca am pus soclu si l-am inlocuit. degeaba. am scos iar trz prefinal si l-am verificat. arata OK, insa mi- am zis sa-l schimb ca si asa incepusem cu TDA2594. si... evrika, BO a intrat in oscilatie . am luat la controlat acel bc639 curios,( masurat si pe megaohmi) si e OK. acum bine ca s-a rezolvat, totusi fff. ciudat felul in care se poate comporta un semiconductor. salut! spor la lucru! Link to comment
