Jump to content
Goldstar CK20B70X
aeromania
Salutari. Se pare ca de cand m-am inscris pe acest forum mi-am creat o prosta obisnuinta .Daca nu gasesc un defect repede vin fuga si postez aici. Asa se intampla si cu acest televizor. Poate pentru cei care au ani de zile la activ de depanare este o joaca pentru mine un depanator de duminica este de neinteles. Sa las vrajeala si sa trec la obiect. Sursa functioneaza, tensiuni ok. La pornire pleaca 2 secunde si apoi intra in stand by. Daca fac scurt pe pinii de pornire dupa comutator , ramane pornit dar fara rastru. Jungla este 8362B. Am verificat tensiuni de alimentare jungla, condensatoare, diode. Daca aveti o idee pe unde sa mai imi bag nasul ... Multumesc.
Link to comment
  • Replies 32
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • lnedelea
    7
  • aeromania
    5
  • bobo
  • Mihai78
Telecomnada nu o am... Facandu-i un scurt intre pinii de pornire pe comutator pleaca 2 secunde si intra in sand by. Daca tin scurtul ramane pornit dar fara imagine su la 4-5 secunde se modifica sunetul facut de traful de linii , la fel si tensiunile date de el, ex cea de 180( care este de 160 initial , scade in 130v).
Link to comment
De ras sau de plans? Deci pana la urma televizorul a fost rezolvat. Defect : lipitura rece la pinii de alimentare a filamentului tubului cinescop. Urmarile acestui defect : o zi intreaga de cautari , in final un post si cateva raspunsuri care au elucidat problema. Televizorul era pus de proprietar pe lock... . :axe: Multumesc @lulu07 pentru interventie , la fel si @tv1. Daca va vine sa radeti , chiar va rog. Cred ca acest "defect" (pornirea si oprirea dupa 2 sec) ar trebuii pus la o sectiune : Cele mai stupide defecte si depanatorii lor... .Multumesc inca o data.
Link to comment
pai la cum te-ai exprimat tu in legatura cu oprirea tv dupa citeva secunde se intelegea cu totul alceva si ai bagat pe toata lumea in ceata .la acest tv disparea doar imaginea dupa 2 sec si nu se oprea tv-ul,ei asta e altceva si 90 la suta stiiau de acest defect supranatural.cind repari un tv in afara ca te uiti la el mai si ascultal si mai si masoara cite ceva pe acolo si iti spun eu ca dura nu o zi ci mai putin de 5 min.succes incontinuarie;tineo tot asa.
Link to comment
Imi cer scuze daca exprimarea de la inceput a fost ambigua. Oricum am mai invatat ceva, nu stiam acest model de tv si nici nu ma gandeam la varsta lui sa aiba acest sistem blocare. Oricum multumesc tuturor care au incercat sa ma ajute indiferent daca au reusit sa posteze sau nu in timp util indiferent de motive. Multumesc.
Link to comment
  • 7 months later...
deci... m-a potcovit o vecina (blonda) cu rugamintea sa repar chestia asta...trec peste cele 5 (sau 50?? ) kg de praf aspirate din el, si ajung la amanuntele tehnice: led de status pe on, nu vrea pornit din telecomanda, nici din tastatura...acum, ca am schema, am sa sap mai amanuntit maine (imi par cam afumate o serie de piese din zona FIT... sa vedem daca chiar sunt, ca tv-ul ala merge aproape nonstop de cand a fost cumparat din magazin)am dat search pe forum dupa marca si modelul tv-ului NU SI dupa seria sasiului, mea culpa!!!am postat din doua motive:1. multumesc tv1 pentru schema!!! :prayer: 2. cautati si dupa seria sasiului, nu numai dupa marca si model, altfel o sa credeti si voi ca si mine, ca nu exista pe forum, si-o sa postati degeaba!!! :d
Link to comment
  • 1 year later...
am si eu o problema cu un astfel de televizor. merge, porneste, dar ecranul este foarte inchis, chiar daca toate setarile de luminozitate,contrast etc sunt date la maxim. si parca lipseste si culoarea verde..ce parere aveti? nu am mai reparat televizoare, dar piese stiu sa schimb:)
Link to comment
m-am uitat pe schema dar nu stiu care e finalul video. inainte de a continua, e mai degraba o problema a tubului sau a componetelor electronice?schema am considerat-o cea pusa mai sus in topic
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
