stefan73 Posted May 1, 2019 Share Posted May 1, 2019 Buna seara , Astazi am avut surpriza cu acest tv.L-am pornit din telecomanda si dupa nici un minut s-a oprit si nu a mai pornit.L-am scos din priza si dupa o jumatate de ora l-am pornit si tot asa a facut. Va rog daca se poate niste sfaturi . Link to comment
validae Posted May 1, 2019 Share Posted May 1, 2019 Cam de când îl aveți ? Ia să verificați cu o lanternă îndreptată spre ecran, puțin oblic, dacă atunci când se oprește se mai vede imagine pe display.Dacă se vede imaginea, dar nu are iluminat, aveți leduri întrerupte, sau circuitul de backlight defect.Dacă nu se vede imagine, probabil sursa dă rateuri din cauza unor condensatori de filtraj obosiți. Link to comment
Guest Posted May 1, 2019 Share Posted May 1, 2019 (edited) La modelul asta de Sony cind sunt leduri defecte, tv-ul trebuie sa dea un cod de eroare 6 clipiri de led rosu, parca asa tin minte....deci cind intra in cod de eroare nu mai functioneaza nimic...,la fel si cind e displayul defect sau t-conul da o eroare de 5 clipiri de led.... Edited May 2, 2019 by Guest erori de tipar Link to comment
iuliantv Posted May 2, 2019 Share Posted May 2, 2019 daca nu se aprinde ledul stby verificati sursa alimentare(care este externa)sau ceva pe modul alimentare driver led din tv,in cazuri extreme am toate modulele acestui tv la pachet https://postimg.cc/gallery/1zfwzz5l8/ Link to comment
stefan73 Posted May 2, 2019 Author Share Posted May 2, 2019 Am mai incercat astazi sa pornesc tv dar la fel face.Se aprinde si dupa nici un minut se stinge dupa care ledul stby clipeste de 6 ori.O sa incerc diseara varianta dl. Validae cu lanterna sa imi dau seama daca am leduri arse. Link to comment
Guest Posted May 2, 2019 Share Posted May 2, 2019 (edited) 45 minutes ago, stefan73 said: Am mai incercat astazi sa pornesc tv dar la fel face.Se aprinde si dupa nici un minut se stinge dupa care ledul stby clipeste de 6 ori.O sa incerc diseara varianta dl. Validae cu lanterna sa imi dau seama daca am leduri arse. Incearca si varianta cu lanterna, asta in timpul de un minut pana apare codul de eroare, dupa aceea tv-ul nu mai functioneaza.....daca ai 6 flashuri de led mai mult ca sigur ca ai leduri defecte, dar nu este exclus nici driverul led sa fie cu probleme, prea putin probabil...... Edited May 2, 2019 by Guest Link to comment
bmwh548 Posted May 2, 2019 Share Posted May 2, 2019 6 red flashes- backlight issue, bad main board, or power board or inverter boards- check standby volts on power board. "backlight on" volts should be 3-5v from main logic board then 24v to inverter Link to comment
stefan73 Posted May 3, 2019 Author Share Posted May 3, 2019 Azi am fost la un service cu el si am avut o surpriza placuta, tv-ul a pornit si nu a mai facut figuri.Am ajuns acasa si pot sa spun ca merge perfect.Baiatul de la service nu mi-a spus care ar fi problema dar ca este posibil sa mai apara aceasta defectiune si ca mi-l poate repara.Si totusi ma intreb unde este defectiunea. Link to comment
Florinel TV Posted May 3, 2019 Share Posted May 3, 2019 Contacte imperfecte la baretele de ledurii sau la conectorul unde vine mufa pentru barete sau la convertorul DC-DC cu contacte imperfecte sau smd-uri etc. Link to comment
stefan73 Posted January 27, 2020 Author Share Posted January 27, 2020 Buna seara, revin din pacate cu aceeasi problema.Cand il pornesc un led rosu imi palpaie de sase ori..Este cineva din Bucuresti care ma poate ajuta cu reparatia lui? Multumesc. Link to comment
yokoono Posted January 28, 2020 Share Posted January 28, 2020 (edited) Cand te doare maseaua si ajungi la usa cabinetului stomatologic iti trece durerea. L-ai dus la un service si i-a trecut. A mers aproape un an. Mai du-l o data macar pana la usa service-ului si vezi apoi ce face. Daca nu si-a revenit il lasi acolo pentru reparatie. Sunt sigur ca se vor gasi baieti sa va ajute. Poate daca ati da o zona (am inteles ca sunteti din Bucuresti caci la profil nu am vazut) pe unde stati le-ar fi mai usor. Edited January 28, 2020 by yokoono Link to comment
stefan73 Posted January 28, 2020 Author Share Posted January 28, 2020 Locuiesc in sectorul 2. Link to comment
dan-a2 Posted January 28, 2020 Share Posted January 28, 2020 (edited) Mesaj aici poate va ajuta > https://www.elforum.info/profile/175672-sergionel/ sau d-nul de mai sus yokoono Edited January 28, 2020 by dan-a2 Link to comment
stefan73 Posted April 9, 2020 Author Share Posted April 9, 2020 Salutare, Va rog frumos ajutati-ma ,nu mai stiu ce sa mai fac cu acest tv.Am desfacut tv-ul si am constatat ca un led era ars.Am cumparat doua seturi si le-am schimbat cu altele din tv impreuna cu cel ars,m-am bucurat vazand ca nu este asa greu sa desfac un tv si sa schimb o bagheta cu led-uri dar am avut o mare surpriza cand am probat sa vad daca se aprind toate ledurile.Se aprindeau doar cele doua seturi noi pe care le cumparasem iar restul deloc.In timp ce erau aprinse se auzea un mic zgomot pe placa care alimenta tv-ul,ca un bazait.Acum vin si va intreb daca se poate repara sau sa cumpar o placa sursa noua? Multumesc. Link to comment
stefan73 Posted April 22, 2020 Author Share Posted April 22, 2020 Buna seara, Ghinionul se tine scai de mine.Am schimbat astazi toate cele zece barete led si m-am bucurat cand am vazut ca s-au aprins toate dar dezamagirea a fost foarte mare dupa ce l-am asamblat la loc si imagine nu doar sunet cand apasam pe tasta home.Ce defect mai poate avea? Link to comment
