Isorin Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 O zi buna tuturor! Detin acest amplificator, si in ultima vreme are urmatoarea problema: Dupa pornire si temporizare cupleaza releele pentru boxe, apoi incep se decupleze si sa recupleze. Practic cum se zice releele "clantane". Pe perioada cat releele sunt cuplate amplificatorul functionaza bine. fecventa de cuplare decuplare este aleatoare, cite o data face asta tot timpul, sau merge 5 min si apoi incepe din nou. rugamintea mea este daca se poate un sfat, recomandare,care poate fi cauza si cum se poate remedia. Nu sunt un priceput in ale electronicii, mai fac sie cate ceva, ca un hobby. Va sunt recunoscator pentru raspuns. Toate cele bune! P.S. Scuze daca nu am postat unde trebuie. Link to comment
barbulescuorlando Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 (edited) Ar trebui totuși văzut de „un priceput în ale electronicii” Pot fi multe cauze. Tensiune aleatoriu continuă pe iesire....condensatori îmbătrâniți.......probleme în etajul final... PS. Sper că ai boxe pe 8 ohm și nu pe 4 ohm. Link către caietul service In schemă văd chiar 3 relee. Două pt comutare legare boxe si unul pentru trecere pe căsti sau difuzoare. trebuie să măsori tensiunile de la intrarea etajului „protect” la pg 35 dacă se detectează tensiune continuă la iesirea et final atunci se decuplază releul trei de pe iesire. Edited April 22, 2019 by barbulescuorlando Link to comment
Isorin Posted April 22, 2019 Author Share Posted April 22, 2019 Multumesc mult pentru raspuns. Cred ca imi depaseste cunostintele. Este posibil sa apelez la un specialist. Sper sa il gasesc. Toate cele bune! Boxele pe care le folosesc sunt CANTON, pe ele scrie 4 - 8 ohmi. Dar inainte a functionat cu acestea. O sa incerc si cu altele Alpha Infinity care ao 8 ohmi. Numai bine! Link to comment
barbulescuorlando Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 (edited) Că a funcționat nu mă îndoiesc. Iata cât timp. A rezistat mai mult datorită celor două perechi de tranzistori finali puși în paralel pe fiecare etaj. Totuși sunt modele de 860 care merg și pe boxe de 4 ohm. Trebuie să te uiți în spate sa vezi impedanța minimă pentru conexiunea A Edited April 22, 2019 by barbulescuorlando Link to comment
bmwh548 Posted April 22, 2019 Share Posted April 22, 2019 E posibil sa fie o problema cu protectia in sine. Vazusem recent un clip cu un Yamaha (cred) la care nu cuplau releele de pe iesirile difuzoarelor. Luat la "puricat" s-a descoperit ca de fapt etajul final functiona corect (curent continuu neglijabil pe iesiri) si totusi releele nu cuplau. Daca tin minte corect erau probleme la niste tranzistori din protectie. Oricum, recomandarea e sa apelati la cineva cu experienta in depanare care sa inteleaga bine principiul de functionare. Link to comment
Isorin Posted April 23, 2019 Author Share Posted April 23, 2019 Iata cateva foto ale amplificatorului. Impedanta de iesire este de 4 -16 ohmi pe iesirea A sau B. Am cele doua manuale: de utilizare si service. Cu amabilitatea membrilor mai astept sfaturi, cu toate ca nu m-as incumeta sa incerc. Din pacate nu am gasit pe cineva cunoscator care sa se poata ocupa. Link to comment
barbulescuorlando Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 (edited) Așa cum a scris si colegul pot fi probleme cu protecția în sine. Ideal, se foloseste la ieșire o sarcină de 4 ohm rezistivă de 100watt putere sau mai mult ( nu difuzoare) și măsurat, cu intrarea et final pusă la masă, tensiunea de iesire care în curent continuu trebuie să fie f mică, curentul de offset, cel din manual probabil 25mA. Dacă et final este bun, se izolează de partea de protectie și se verifică aceea. Poți pune o întrebare aici pe aria service dacă vrea cineva de pe site să ți-l repare. Sunt foarte mulți oameni adevărați, cu bun simț ce activează aici și unii chiar din București. Merită investit în el, chiar dacă e mai vechi. A fost, la vremea lui, cap de serie. Nu foarte mult totuși. Se mai găsesc SH pe la 550 lei. Edited April 23, 2019 by barbulescuorlando Link to comment
Isorin Posted April 23, 2019 Author Share Posted April 23, 2019 Multumesc mult pentru timpul acordat si raspuns. Voi urma sfaturile. Nici eu nu doresc sa investesc foarte mult. Mai am amplificatoare acasa. Yamaha, JVC si un Onkyo 8*** care suna foarte bine. Acum am restauratun pickup Dual 604 care se impaca foarte bine cu ONKYO. Inca o data multumesc pentru raspuns si va urez o zi buna. Link to comment
barbulescuorlando Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 Cu mare plăcere. Dacă îl vei face cu cineva de pe forum este bine să ne spui și dacă și dânsul dorește chiar și numele user-ului. Link to comment
marius75 Posted April 23, 2019 Share Posted April 23, 2019 (edited) Nu-mi dau seama din prima poza ca-i foarte mica, dar îmi pare ca are un capac separat prins cu suburi, în partea de jos a carcasei (pentru acces mai ușor la lipiturile finalilor). Îl desfaci și verifici lipiturile finalilor în primul rand și după aia vezi și la toate piesele din zona, verifici de lipituri reci. Ampliful scos din priza. Caută pe net " lipituri reci su vx 800 " am pus eu câteva poze mai demult. Îți faci o idee. Mă gândeam sa-mi cumpăr și eu acest model de amplificator. Verifica și lipiturile de la relee. Edited April 23, 2019 by marius75 Link to comment
Isorin Posted April 23, 2019 Author Share Posted April 23, 2019 1 hour ago, marius75 said: Nu-mi dau seama din prima poza ca-i foarte mica, dar îmi pare ca are un capac separat prins cu suburi, în partea de jos a carcasei (pentru acces mai ușor la lipiturile finalilor). Îl desfaci și verifici lipiturile finalilor în primul rand și după aia vezi și la toate piesele din zona, verifici de lipituri reci. Ampliful scos din priza. Caută pe net " lipituri reci su vx 800 " am pus eu câteva poze mai demult. Îți faci o idee. Mă gândeam sa-mi cumpăr și eu acest model de amplificator. Verifica și lipiturile de la relee. Capacele de protectie de dedesupt ofera acces la partea cu lipituri a placilor. Finalii sunt bine lipiti, dealtfel totul este original. Pe placa cu protectiile am refacut lipiturile. Inclusiv legaturile wrapate, facute din multifilar cositorit (wraparea de obicei se face din masiv din cupru si are la baza microsudura prin presiunea de contact pe muchiile pinului), aici am ceva dubii la un contact sigur. Nu am facut inca proba. Va tin la curent. Va tin la curent. 1 hour ago, barbulescuorlando said: Cu mare plăcere. Dacă îl vei face cu cineva de pe forum este bine să ne spui și dacă și dânsul dorește chiar și numele user-ului. Cu siguranta. Numai bine. Link to comment
Isorin Posted May 2, 2019 Author Share Posted May 2, 2019 Buna ziua! Am rezolvat problema cu amplificatorul. Acum functioneaza foarte bine. Multumesc mult: barbulescuorlando, si marius75 pentru sfaturi. A fost fie o lipitura rece sau un traseu intrerupt, am gasit o fisura fina pe placa pe care am lipit-0 cu superglue. Am recositorit circuitul. Am refacut toate lipiturile pe placa. Inca o data multumiri pentru sfaturi. P.S. De pe topicul indicat nu am primit nici un raspuns. Link to comment
Guest Posted May 2, 2019 Share Posted May 2, 2019 Daca ai avut trasee intrerupte in zona fisurii ,este indicat sa pui intaritura cu fir peste traseele rupte , in zona unde ai cositorit . Defectul se va manifesta in scurt timp . Link to comment
Isorin Posted May 2, 2019 Author Share Posted May 2, 2019 Multumesc, asa am facut, am lipit si placa. Placa este din pertinax, destul de fragil, mai ales dupa atata timp. Nu stiu ce sa intamplat, a obosit si s-a faramitat suportul care o fixa de sasiu. Am lipit ambii suporti cu baton la cald. Numai bine. Link to comment
okean Posted May 2, 2019 Share Posted May 2, 2019 Puntea redresoare necesita un radiator decent montat in cap cu un surub Link to comment
