Vizitator Postat Aprilie 15, 2019 Partajează Postat Aprilie 15, 2019 3 hours ago, valderama said: Ajutor Lăzăroiu ! (dacă ai timp te rog simulează situația din imagine) LE opțional întrebarea de la punctul doi 3KHz ??? Nu am vazut frecventa asta in niciun manual service sau la vreun producător de transformatoare audio. S-a ales, și nu întâmplator , frecventa de 1KHz, ca referință pentru a compara capetele de banda, adică 20Hz și respectiv 20KHz, tocmai pentru ca pe scala logaritmica de măsura se afla in centru. Toată lumea măsoară la 1KHz doar @valderama la 3KHz . APP de câte kile poate avea un traf cu 200H inductanta unei jumătăți de primar....in cărți scrie ca inductanta unei bobine variază cu frecventa... adică la 1KHz are o valoare iar la 20Hz alta... Link spre comentariu
Dan Minciu Postat Aprilie 15, 2019 Partajează Postat Aprilie 15, 2019 (editat) Acum 2 ore, der_doktor a spus: ....in cărți scrie ca inductanta unei bobine variază cu frecventa... adică la 1KHz are o valoare iar la 20Hz alta... Eu stiu ca INDUCTANTA nu variaza cu frecventa... poate reactanta inductiva XL=2*3.14*f*L(ca n-am avut pi...) Editat Aprilie 15, 2019 de Dan Minciu scuze, nu impedanta, reactanta inductiva..... Link spre comentariu
dark_angel Postat Aprilie 15, 2019 Partajează Postat Aprilie 15, 2019 29 minutes ago, Dan Minciu said: Eu stiu ca INDUCTANTA nu variaza cu frecventa... poate impedanta Z=2*3.14*f*L(ca n-am avut pi...) Era o treaba pe la fizica in liceu (daca nu ma insel) cu fluxul, frecventa, permeabilitatea miezului magentic...n-are rost. Mai bine consideram bobina in aer si nu ne mai doare capul. Link spre comentariu
Dorin Bodea Postat Aprilie 15, 2019 Partajează Postat Aprilie 15, 2019 Don Lazaroiu, dupa ce faceti de ris tubul 6N1P cu ocazia celor 10Hz si a anilor de liceu poate incercati si un 6N6P la un curent de 20mA pe ramura. Sigur, mai trebuie schimbat cite ceva pe-acolo si va puteti baza pe capacitati parazite minime, merge si-un k de 0.99995 :-) Link spre comentariu
adrian_pic Postat Aprilie 15, 2019 Partajează Postat Aprilie 15, 2019 (editat) Acum 4 ore, dark_angel a spus: Era o treaba pe la fizica in liceu (daca nu ma insel) cu fluxul, frecventa, permeabilitatea miezului magentic...n-are rost. Mai bine consideram bobina in aer si nu ne mai doare capul. De multe ori se ajunge la o neintelegere cand vine vorba de inductanta ( L ). O bobina poate avea o singura spira, un singur rand de spire, mai multe randuri de spire si poate avea si miez. Nu toate bobinele au miez si de aceea in formula inductantei unei bobine (deci nu in cazul particular cand are miez) nu apare frecventa. Din cate imi aduc aminte cineva a facut niste trafuri audio fara miez (nu mai stiu daca gabaritul depasea o galeata). Putem largi ringul cat vrem si disecam trafuri E+I, trafuri toroidale si deja mai apare o problema: traful toroidal se satureaza mai repede chiar daca este facut din acelasi miez (deci doar diferenta constructiva folosind aceleasi materiale) daca diferenta dintre curentii idle prin fiecare infasurare (vorbim de PP) este destul de mare. Editat Aprilie 15, 2019 de validae Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 17, 2019 Partajează Postat Aprilie 17, 2019 On 4/15/2019 at 1:56 PM, Dan Minciu said: Eu stiu ca INDUCTANTA nu variaza cu frecventa... poate reactanta inductiva XL=2*3.14*f*L(ca n-am avut pi...) Poate ne spun expertii in trafuri cum sta treaba, eu asa am citit si s-a confirmat si in practica. http://www.electronica.ro/bobine.shtml Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 17, 2019 Partajează Postat Aprilie 17, 2019 (editat) Aici am afirmat ca inductanta unei bobine cu miez de fier variaza functie de frecventa https://www.elforum.info/topic/54841-simulari-scheme-cu-tuburi-electronice/?do=findComment&comment=1774646 Mai jos sunt masuratori reale ale unui traf toroidal de retea, nu am avut altul la indemana fiind in deplasare cu munca in Olanda. In principiu nu conteaza ce fel de transformator este, toroidal, C_Core, R_Core, E+I, cu intrefier sau fara, cat timp are miez de fier. In pagina asta de web scrie in romaneste, undeva in partea de jos, la bobine de audiofrecventa. http://www.electronica.ro/bobine.shtml Aici, Crowhurst scrie in engleza acelasi lucru. http://www.vintagewindings.com/gen pop/8299543VW8335/TransDesign 1/Crowhurst-Nov52.pdf Editat Aprilie 17, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 (editat) De ce ai citat imaginea ?! , există o postare intermediară ? nu o văd. "3.13 -In postarile voastre incercati sa scrieti CORECT Romaneste, limbajul de CHAT cu tz si alte prescurtari sunt strict interzise. Nu citati(quote) inutil mesajul la care tocmai raspundeti daca nu sunt alte mesaje scrise intre timp." LE Clar experții în transformatoare de ieșire precizează în specificații inductanța înfășurări primare fără o frecvență asociată. Editat Aprilie 18, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 (editat) O postare se poate edita (rescrie, redacta, șterge, corectă, modifică etc) timp de o oră aici pe forum. Ai ceva de spus/scris în subiect sau "speli-varză" ?! (https://dexonline.ro/definitie/spală-varză) Editat Aprilie 18, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Patefon Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 Singura cauza pentru care poate varia inductanta este variatia permeabilitatii relative ca urmare a aplicarii unei componente de curent continuu sau a variatiei amplitudinii semnalului cu care se masoara inductanta. Link spre comentariu
Dan Minciu Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 (editat) "In empty, or free, space the magnetic flux density is the same as the magnetizing field because there is no matter to modify the field. In centimetre–gram–second (cgs) units, the permeability B/H of space is dimensionless and has a value of 1. In metre–kilogram–second (mks) and SI units, B and H have different dimensions, and the permeability of free space (symbolized μ0) is defined as equal to 4π × 10-7 weber per ampere-metre so that the mks unit of electric current may be the same as the practical unit, the ampere. In these systems the permeability, B/H, is called the absolute permeability μ of the medium. The relative permeability μr is then defined as the ratio μ/μ0, which is dimensionless and has the same numerical value as the permeability in the cgs system. Thus, the relative permeability of free space, or vacuum, is 1. " https://www.britannica.com/science/magnetic-permeability deci permeabilitatea magnetica relativa nu variaza cu saturatia...doar cu MATERIALUL, relativ la VID... Zic si eu... cu fizica mea de liceu...Dar fiecare poate crede ce doreste, e democratie. Editat Aprilie 18, 2019 de Dan Minciu Link spre comentariu
Patefon Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 Domnul Dan. Daca va ajuta va pot pune la dispozitie cateva tabele excel cu valori masurate pentru cateva tipuri de miezuri magnetice. Daca vorbim de aer/vid asa este. La miezurile transformatoarelor situatia este alta. Mai multe detalii gasiti aici: https://magweb-website-magwebusa.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2013/05/BHmag-User-Manual.pdf Link spre comentariu
Dan Minciu Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 (editat) Da... Aveti dreptate @Patefon... Mea culpa, nu m-am uitat suficient de atent... Pot retrage ce-am zis? Asta stiam, ca la saturatia miezurilor inductanta scade drastic. Inca o data scuze... Imi sustin insa in continuare ce-am afirmat despre variatia inductantei cu frecventa...Nu stiu sa existe o astfel de dependenta... Editat Aprilie 18, 2019 de Dan Minciu Link spre comentariu
Patefon Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 Nici eu nu stiu sa existe variatie cu frecventa. Este posibil ca pierderile in miez (care sunt variabile cu frecventa) sa induca in eroare aparatul de masura. E o tema de gandire. Link spre comentariu
