Jump to content
Sign in to follow this
Dorin Bodea
driver "Iron Schmitt", simplu si versatil
Posted (edited)
Ca o piedica in calea uitarii va prezint o lucrare recenta de sub 0,5kg pe canal (inclusiv tubul) :-)
Semnalul vobulat din video clip este de 2Vrms, de la 10Hz la 50kHz
Cu tensiunea de alimentare din schema si un semnal de intrare dublu (~4Vrms)  se obtin vreo 60Vrms. Marind tensiunea de alimentare si semnalul si folosind probe 10:1 pentru conformitate am obtinut spre 100Vrms fara nici o ajustare, cu acest tub vai de mama lui avind diferente de emisie de 15-20% (Rdc-ul celor doua infasurari fiind riguros acelasi)... cam asta-i, simplu si eficient!
Altminteri aceasta configuratie minimala permite variatiuni si fineturi din cele mai neasteptate...
Edited by Dorin Bodea
Share this post
Link to post
Share on other sites
Simplu schema desenata dar mult mai compex executia transformatorului-ca sa fim onesti.Ce inductanta au infasurarile?
Se poate obtine aceeasi excursie de tensiune cu drosel in poz L1 si L2 decuplare prin condensator ,mai usor de realizat, zic eu.
Share this post
Link to post
Scrie pe schema cit au infasurarile dar intrebarea e buna ca-n realitate au destul de semnificativ mai putin.
Schema prezentata e doar un punct de pornire, nu o destinatie, folosirea condensatoarelor ar limita posibilitatile.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Exact, este doar un punct de plecare...interesant
Cathode_phase_inversion_OH Schmitt_1937.pdf
Cathode_phase_inversion_OH Schmitt_1941.pdf
Edited by der_doktor
Share this post
Link to post
Provocarea practica in cazul de fata nu o constituie raspunsul la frecvente joase cit cel la inalte si stapinirea  eventualelor defazaje in banda utila.
In primul caz reteta rezistenta interna tub si impedanta compozita de sarcina ne ofera toate cele necesare obtinerii raspunsului necesar la joase.
Pe gabaritul initial in jur de 0.5-0.7kg se pot obtine inductante mult mai mari la un curent pe ramura de 20-25mA, un candidat firesc si imediat fiind 6N6P.
De asemenea se pot considera si infasurari catodice pentru reactie locala, vizind direct etaje finale fara reactie globala, ca exista interes si pentru asa ceva.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Se putea fără C1 și C2 dacă ai fi introdus în schemă o sursă negativă  în raport cu masa (am remarcat preferi cuplajele inductive, eviți cuplajele capacitive).
Fuga fazei pentru frecvențe joase ar fi mai mică fără C1 și C2.
Cum explici înclinarea palier 9,6KHz-sqw ?, cum arată palierul la 100Hz ? sau dacă palierul este ușor înclinat pentru 9,6KHz-sqw ce inclinație are la 100Hz-sqw ?
Edited by valderama
Share this post
Link to post
Mai binele e dusmanul binelui.
Pe schema prezentata si cu emularea transformatorului pe 5 centimetrii patrati, tola de 1,9T mie mi-a dat 0,3% THD pe la 80V RMS si undeva la 1,3% THD pe la 140V RMS. Pe la 150V deja dadea semne de saturatie a miezului.
Cred ca 6N6P Conduce lejer o clasa AB2.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Din motive de weekend si pentru ca aveam "montajul" pe masa (plictiseala adica) am inlocuit interstage-ul cu un traf de iesire 6k6-8 Ohm din productia proprie (cel de sus si stinga, in poza). Inductantele pe cele doua ramuri sint in jur de 20H@100Hz, rezistenta in curent continuu fiind riguros egala pe ramuri la 68 Ohm (de fapt 24+44 Ohm, ca are si priza pentru ultraliniar, la 43%)
Schema a ramas neschimbata, in cele doua filmulete frecventa se vobuleaza 3.5-35kHz, respectiv 3.5-350Hz.
Subliniez ca-i un traf de iesire PP de aproape 2kg pe o sarcina de 8 Ohm comandat de un 6N1P, semnal de intrare SE de 3 Vrms ... care 6N1P saracu' ar putea folosi o inductanta ceva mai mare... :-)
PS. Oare este variabila inductanta cu frecventa? :-)
Share this post
Link to post
Posted (edited)
O varianta finala de interstage pentru 6N6P, asadar curenti pina in 30mA pe ramura. L1=L2=330 Ohm DC=18H@100Hz, L1L2=~60H@100Hz. L3=L4=850 Ohm DC. Cam 650 grame per transformator.
Rezultatele din masuratori pe rezistente de 25k, folosind tot 6N1P !!! (fara nici o optimizare in montaj), cu 8mA per ramura... ma astept ca la 6N6P care are o rezistenta interna de 3 ori mai mica rezultatele sa arate intr-un mare fel... nu ca astea ar fi proaste :-)
Cam asta-i, sarbatori fericite la toata lumea!
Share this post
Link to post
Arata intr-un mare fel!! O realizare de exceptie.
Sarbatori fericite
Share this post
Link to post
Posted (edited)
0.7Vrms intrare, ceva reactii si modelul 6N3P de la Ayumi, cel mai defavorabil, adica mai aproape de realitate... :-) thd 0.04%
Share this post
Link to post
Varianta "lacuita" de 30mA in comparatie cu ECC88 si 6SN7 (6H8C), 1:1:1:1, lejer 10Hz-50kHz... pe doua faze ;-)
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Pe aceasta configuratie de "Iron Schmitt" am folosit pina acum doar 6N1P in masuratorile expuse; pe traf de test, pe traf de iesire si pe traful interstage de 30mA, cel "lacuit" de mai sus.
Pe acesta din urma, nu ca n-as avea altceva mai bun de facut, m-am gindit sa testez niste tuburi "nepotrivite", adica din clasa ECC83/12AX7/6N2P. In acest scop am facut doar doua modificari in schema de la inceputul topicului; s-a dublat R5 la 200 Ohm si s-au marit rezistentele de sarcina din secundare la 47k, astfel curentii pe cele doua ramuri n-au depasit 2-2.5mA in timpul testelor
Pentru tuburi corect adaptate cu sarcina cistigul corespunzator pe cele doua faze ar fi aproximativ miu/2. Neadaptarea severa de sarcina in acest caz se traduce in primul rind in raportul de amplificare (cam miu/4) si... surpriza!, mai putin in banda de frecvente redata :-). Concret ar fi vorba de o cadere la 20Hz de doar 3-3.5dBV si eventual un cistig la 20kHz de 0.5-1dBV, astea fara sa caut vreo compensare sau o optimizare a schemei. Semnalul de intrare in toate cazurile de mai jos a fost de 0.5Vrms sinus/dreptunghiular (cistigul la sqw este irelevant pentru o frecventa sinusoidala fixa - atentie!).
Este evident, cel putin pentru mine, ca printr-o redimensionare simpla a sirmelor si spirelor un astfel de traf se poate "trage in banda" tuburilor de curent mic... inclusiv prin reducerea gabaritului :-)
Share this post
Link to post
Posted (edited)
...continuare la cele spuse mai sus, rezultate pentru 6N2P-EV, 0.5Vrms intrare, raspuns la 20Hz, 200Hz, 2kHz, 20kHz...
... la 20Hz s-a mai incalzit tubul si am marit condensatoarele la 0.5uF...
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Concluzia ar fi ca un current mai mare face bine la banda de frecvente. Saptamana ce vine poate trec pe la tara si vin cu un 6N5P. Asta merge direct cu grila la zero volti. Poti sa-l ataci direct din generator. Ar fi interesant de vazut un defazor comandat (spre nelinistea audiofililor….:rade:) direct dintr-un OP amp. Mai iti propun si un 6GU7 - dubla triode cu miu 17.
P.S. Cu patratul ala la 20 Kz poti sa-l prezinti radioamatorilor… :)
Edited by Patefon
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
