Guest CORRADO Posted August 8, 2007 Share Posted August 8, 2007 Salutare tuturor! Doresc o schema simpla care sa actioneze un releu de 12 v cu aceasta tensiune, doar daca o aplic pentru un timp mai mare de 1 sau 2 secunde, sub acest timp fiind complet inactiv. Cu alte cuvinte, releul doresc sa aclanseze doar la aplicarea tensiunii pentru un timp mai mare (1-2 s) si nu instantaneu. Am incercat inserierea releului cu condensatori electrolitici de diverse valori dar fara rezultate. Multumesc. Blind: Te rog de acum inainte sa dai un nume sugestiv pentru topicuri. "O mica intarziere" nu e prea sugestiv... PS: Dupa un semn de punctuatie se lasa spatiu apoi se incepe cuvantul urmator. Inainte de semnul de punctuatie NU se lasa spatiu. Pls incearca sa tii minte asta pe viitor pt ca e stresant la citit... Link to comment
cirip Posted August 8, 2007 Share Posted August 8, 2007 Ce rezistenta are bobina releului? Masoar-o cu un ohm-metru. Sau, ai un link la foaia de catalog a releului?Cirip Link to comment
MiniTehnicus Posted August 8, 2007 Share Posted August 8, 2007 Condensatorul vine montat in paralel cu bobina releului.Da mai multe detalii despre functionare, daca trebuie actionat cu intarziere trebuie sa ramana aclansat sau sa decupleze imediat, etc. Link to comment
Guest CORRADO Posted August 8, 2007 Share Posted August 8, 2007 Este vorba de o sonerie actionata de o fotocelula in infrarosu care prin intreruperea fasciculului declanseaza;acest fascicul este intrerupt uneori pentru fractiuni de secunda de pasari , frunze , ploaie, etc;important este faptul ca efectorul e un releu care nu trebuie sa mai raspunda la actionari scurte, de ordinul fractiunilor de secunda prin alimentare.Daca pun condensatorul in paralel cu bobina obtin intarziere dupa aclansare , exact ce nu doresc.Este un releu la 12 V capsulat , cu R de aprox. 100 ohmi.Multumesc Link to comment
cirip Posted August 8, 2007 Share Posted August 8, 2007 Vei obtine intarziere atat la cuplare cat si la decuplare. Cea de la decuplare cred ca nu conteaza.Incearca asa:Conecteaza in serie cu releul o rezistenta de voaloare 10-20% din rez releului. Tensiunea de alimentare a releului o sa scada , dar releul are ceva rezerva. De ex un releu de 12V ar trebui sa cupleze si la 10VConecteaza in paralel cu releul un cond electrolitic de valoare mare. Din calcul, ordinul de marime pentru rez de 20 de ohmi in serie si intarziere de aprox 1 secunda rezulta cam 25.000uF. Poti folosi mai multi conzi de valori mai mici in paralel.Daca vrei sa poti pune valori mai omenesti la cond, poti incerca folosirea unui releu de tensiune mai mica decat cea disponibila ptr anclansare. De ex un releu de 5V alimentat la 12V printr-o rezistenta. Valoarea rezistentei ar fi putin mai mare decat rez bobinei releului. Data fiind rez mai mare, condul poate fi micsorat ca valoare ptr aceeasi intarziere.Cel mai elegant e cu un circuit electronic, dar nu stiu daca vrei sa te complici. Daca nu e clara explicatia, desenez o schema.Cirip Link to comment
edy_wheazel Posted August 8, 2007 Share Posted August 8, 2007 Ii dau dreptate lui Cirip, cel mai elegant este cu un circuit electronic, daca modulezi semnalul dat diodei laser cu un semnal de o anumita frecventa si la receptie il demodulezi scapi de aclansarile accidentale: http://www.newcircuits.com/circuit.php?id=sec002 Link to comment
Guest CORRADO Posted August 9, 2007 Share Posted August 9, 2007 As prefera varianta simpla, cu intarziere pe releu, deoarece senzorii sunt profesionali (minilux 104) si modificarea in interiorul lor ar fi prea dificila.Ce spuneti de o intarziere de acest gen (schema 2)?La o declansare scurta (sub 2 sec) nu ar putea "uita" aclansarea la iesire sau nu am inteles eu montajul? Link to comment
