Vizitator viobio Postat Martie 21, 2019 Partajează Postat Martie 21, 2019 (editat) In locul finalilor originali poți monta ASZ16 . Dă un anunț la bazar , poate mai are cineva așa ceva . https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_asz16.html Editat Martie 21, 2019 de viobio Citează Link spre comentariu
franzm Postat Martie 21, 2019 Partajează Postat Martie 21, 2019 Mai are lumea si perechi AL103, piese de schimb orijenale da la Blaupunkt. Cu putina îndemânare merg GT806. Citează Link spre comentariu
Vizitator bostan Postat Martie 22, 2019 Partajează Postat Martie 22, 2019 Am gasit un ASZ15,doua ASZ17 si un ASZ16. Acum apare intrebarea,cum le imperechez? Intreb ca sa nu le pun in placa si sa fac o prostie mai mare. Citează Link spre comentariu
okean Postat Martie 22, 2019 Partajează Postat Martie 22, 2019 (editat) Da ce Bd-urile alea, de nu se deschid, erau imperecheate ...daca ai avea o galeata de tranzistori il rogi pe colegul @VAX ca are caracteriograf si ai imperecheaza la sange ! Daca nu, prin incercari , ca au soclu si se monteaza usor... diverse combinatii de4 luate cate2...pana obtii distorsiuni minime... Editat Martie 22, 2019 de okean Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 22, 2019 Partajează Postat Martie 22, 2019 (editat) Se poate modifica tensiunea/curentul in bazele finalilor astfel incit acestia sa fie polarizati/deschisi corect, insa sunetul pe germaniu, este greu de egalat, mai ales cu trafo defazor. Primele mele amplificatoare realizate cind eram copil, erau cu AD-uri, OC-uri, ASZ 18 sau ASZ1015 Tungsram (luate din electrotehnica pe coniac ovidiu). Editat Martie 22, 2019 de Vizitator Citează Link spre comentariu
Vizitator bostan Postat Martie 24, 2019 Partajează Postat Martie 24, 2019 Astazi am mai avut ceva timp si am pus pe un canal ASZ15.Sunetul este curat dar finalii se incalzesc de ma ard la mana,chiar si cu volumul mic.Am incercat sa combin un ASZ15 CU ASZ16 si ASZ16 cu ASZ17 dar tot frig si daca il las asa sigur imi duce finalii.Stiu de bias dar nu stiu cum sa reglez la acest amplificator la care vad ca se incalzeste si traful si puntea de la redresare. Citează Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 24, 2019 Partajează Postat Martie 24, 2019 Acum 3 ore, bostan a spus: Astazi am mai avut ceva timp si am pus pe un canal ASZ15.Sunetul este curat dar finalii se incalzesc de ma ard la mana,chiar si cu volumul mic.Am incercat sa combin un ASZ15 CU ASZ16 si ASZ16 cu ASZ17 dar tot frig si daca il las asa sigur imi duce finalii.Stiu de bias dar nu stiu cum sa reglez la acest amplificator la care vad ca se incalzeste si traful si puntea de la redresare. Mărește rezistențele de 560 ohmi , sunt cate două pe fiecare canal , in cele două secundare ale trafului defazor .Ai curent prea mare prin tranzistorii finali , de asta se incalzesc , mare atentie că tranzistorii pe germaniu sunt foarte sensibii la căldură .Mai bine duci amplificatorul la depanat , să il depaneze cineva priceput , bine ar fi să ai 4 finali de același tip . Citează Link spre comentariu
Vizitator bostan Postat Martie 24, 2019 Partajează Postat Martie 24, 2019 Am pus in loc 680 de omi ca asta am avut,iar acum constat ca finalii stau reci,dar sunetul e mai gajait decat cu BD-urile.Asta numai pe un canal,ca nu umblu la ambele odata ca sa nu fac avarie mare.Nu se mai incalzeste nici traful si nici diodele de la puntea de redresor. Citează Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Martie 24, 2019 Partajează Postat Martie 24, 2019 (editat) 1 oră în urmă, bostan a spus: Am pus in loc 680 de omi ca asta am avut,iar acum constat ca finalii stau reci,dar sunetul e mai gajait decat cu BD-urile.Asta numai pe un canal,ca nu umblu la ambele odata ca sa nu fac avarie mare.Nu se mai incalzeste nici traful si nici diodele de la puntea de redresor. Montează în serie cu rezistentele de 560 ohmi doua semireglabile de 100 ohmi reglezi din ele curentul prin finali, astfel încât la volum mic să nu ai distorsiuni. Cu 680 ohmi ai curent prea mic, de asta se aude cu gâj. Bine ar fi să montezi două aparate de măsură pe rezistentele din emitori, să masori tensiunea pe ele, când ai același tensiune..... ai curenți egali prin tranzistori. Editat Martie 24, 2019 de viobio Citează Link spre comentariu
franzm Postat Martie 24, 2019 Partajează Postat Martie 24, 2019 Nu-i suficient sa reglati curentul prin finali; mai trebuie si simetrizat finalul. Tot din cele doua semireglabile. Citează Link spre comentariu
Vizitator bostan Postat Martie 29, 2019 Partajează Postat Martie 29, 2019 Am inseriat cu rezistentele de 560 ohmi semireglabil si am reglat ca sa nu se mai incalzeasca finalii.Acum stau reci dar cand dau la volum maxim tot mi se incalzesc. Citează Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 29, 2019 Partajează Postat Martie 29, 2019 E vreo problema ca se incalzesc la volum mare? Unde ai vrea sa disipe puterea produsa? Citează Link spre comentariu
Vizitator bostan Postat Martie 29, 2019 Partajează Postat Martie 29, 2019 Ma tem sa nu se defecteze iar.Inainte de a mi-l strica,cand era cu finalii originali,nu se incalzea la maxim decat putin,iar acum cam incinge. Citează Link spre comentariu
Vizitator negoigheorghe Postat Aprilie 7, 2019 Partajează Postat Aprilie 7, 2019 Bună ziua,sunt posesorul unui amplificator electronica industrial AS 2050 și am o problemă ,are o gajaiala care apare și dispare .poate fi din potențiometru sau un condensator? Mulțumesc. Citează Link spre comentariu
Mircea Postat Aprilie 7, 2019 Partajează Postat Aprilie 7, 2019 Verifica si/sau refa toate lipiturile. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
