Jump to content
Sign in to follow this
fane
deschidere fisier
am o problema cu deschidera unor fisiere ce contin scheme ,terminatia fisierului la unele e lay6 iar celelalte au terminatia spl7 ce program ar trebui sa am pentru a le putea vedea pe google nu am inteles mare lucru
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ae trebui sa ai instalat Sprint Layout 6.0 si SPlan 7.0 sau sa apelezi la colegii care au aceste softuri si sa ti le transforme in .pdf
Share this post
Link to post
Atentie maxima!!!
Orice amator de Sprint trebuie sa aiba in calculator instalate Sprint Layout 5, 6 si spl7, ele sunt dela ABACON sau dela prieteni si le va folosi in functie de necesitati!.
In cazul fisierelor rusesti cu denumiri scrise cu caractere chirilice, se va schimba prin traducere cu goagle in caractere romanesti, dar, fara diacritice.
Si, gata!
Share this post
Link to post
Acum 3 ore, fane a spus:
atunci rog un coleg sa ma ajute cu asa ceva daca nu ii ocupa mult timp
incerc sa atasez fisierele nu ma pricep la proiectare si nici nu am programele respective
схема станции.spl7 20 kB · 5 downloads схема станции.spl7 20 kB · 1 download фэн.spl7 25 kB · 2 downloads
Nu-i decat 39,99€, respectiv 49,90€ licențele pentru programele respective. 90€ în total ca să poți converti în PDF.
Share this post
Link to post
Nu stiam ca Sprint Layout 5 sau 6 exporta in PDF, credeam ca doar in Bitmap, JPG, GIF si EMF.
Share this post
Link to post
Nu stiu in ce exporta, ideea e ca trebuie sa platesti daca vrei sa exporti sau sa salvezi ceva.
Share this post
Link to post
Acest program nu exporta in PDF, cu plata sau fara plata...
Share this post
Link to post
Merge si in PDF daca folosesti o imprimanta virtuala, s-a mai spus asta chiar aici pe forum. Oricum ideea de baza e alta, alea sunt scheme foarte simple ce se pot vedea ( doar atat ) si cu varianta demo.
Share this post
Link to post
am gasit pe net sprint viever free dar nu le deschide asta e. Va multumesc pentru ajutor
Share this post
Link to post
O sa incerc miine multumesc pentru ajutor
Share this post
Link to post
Le-ai deschis direct?
Share this post
Link to post
Am redenumit inainte fisierele apoi le-am deschis cu viewer-ul oferit in link-ul postat mai sus.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
