Jump to content
victordascalescu54
Pareri: ULN-HC78A - regulator pt. filamente
Posted (edited)
Ma poate ajuta cineva, daca a folosit ca stabilizator de filamente acest device:
Ultra Low Noise Positive Regulator for High Current
- ULN-HC78A : Noise  Noise  Min. 0.9nV/√Hz @1KHz ~ Max. 5.04nV/√Hz @1KHz /PSRR 132dB(Vs=4V~30V)
ULN-HC78A is direct replaceable for 78XX of TO-220 package.
<General Properties>
1. Trimmed to High Accuracy Reference
2. Ultra Low Noise and High PSRR Error Amp
3. Thin Film  0.1%/10PPM Low Noise Resistors
4  Low ESR SMD Tantal Capacitor
5. Pin Compatible with 78xx Regulator
<Specifications>
1.
Noise : Min. 0.9nV/√Hz @1KHz ~ Max. 5.04nV/√Hz @1KHz
2. PSRR(Power Supply Ripple Rejection) : 132dB(Vs=6V to 30V)
3. Voltage Reference
- 5V ~ 30V : LT1236ACS8-5(2ppm/°C, 0.05% Accuracy)
- 2.5V ~ 3.3V : MAX6225(1ppm/°C, 0.02% Accuracy)
4. Input Voltage : 6V~ 30V
5. Output Voltage : 2.5V, 2.6V, 3.3V, 5.0V, 8.0V, 10V, 12V, 15V, 18V, 20V, 25V, 28V
6. Max. Current : 4.0A
7. Power Rating : 40W(Junction to Case @85°C)/1W(Junction to Ambient @85°C)
8. Gold Plated PCB : Size 12.5 x 37(W x H :mm)
Edited by Kosmin
Share this post
Link to post
Share on other sites
Vi-l puteți face si singur THT, nu are nimic deosebit fata implementarea corecta a componentei principale. Are avantajul ca intră elegant în locul unui 78**.
Share this post
Link to post
Sansele sa il fi utilizat cineva sunt minime datorita faptului ca nu scoate 6,3V(fara modificari) si pe deasupra mai costa si 60$ (unde piesele nu ar depasi 10-15$)
Share this post
Link to post
Depinde de ce alimentam. Daca e vb de tuburi cu încălzire directă, se merita, doar ca sunt alternative mai bune. Cum zice si kosmin, prețul e mult exagerat. Altfel, pentru lampi cu incalzire indirectă, nu se vor vedea diferente între montajul de mai sus si un banal 317.
Share this post
Link to post
1 oră în urmă, Kosmin a spus:
Aoleu!!! :rade:
Audiofilia are un pret pe masura. Unde tot gasiti astfele de balarii SMD cu preturi cat casa?
Share this post
Link to post
Referitor la tensiuni, se comanda ceea ce se vrea adica si 6,3 si 12,6 V etc(tensiunile din descriere erau doar ca exemple)
Referitor la utilizare, audiofila sau nu, eu ma gandeam doar la partea cea mai sensibila a lantului, adica la etajul RIAA si nimic mai mult.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
39 minutes ago, Dan85 said:
Aoleu!!! :rade:
pe ibei se gasesc astfel de lucruri, iar pretul nu este mare, este scris cu acelasi caracter ca si descrierea :rade:
Edited by radasous
Share this post
Link to post
Acum 17 minute, radasous a spus:
Corect :rade:
Share this post
Link to post
Acum 2 ore, victordascalescu54 a spus:
Pentru preu prima condiție este să țină cat mai stabilă tensiunea de 6,3V sau 12,6V , restul ......sunt extremisme cam fără rost .
Share this post
Link to post
Brumul de retea nu vine, in principal, prin curentul de incalzire al primului tub ci prin riplul de pe tensiunea anodica. Am vazut ca multi audiofili se chinuie cu tuburi ECC83 sau cu ECC88 in montaj cascoda in primul etaj si pe care le mai si lasa , asa, deasupra sasiului, ca turnul pe tabla de sah, ca sa straluceasca frumos. Asta in loc sa foloseasca ce au folosit inginerii de la marile firme (inclusiv cei care au facut statiile DOINA) in etajul de semnal mic: EF86.
Redresarea, filtrarea si, eventual, stabilizarea tensiunii de incalzire cu LM317 e arhi-suficienta.
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Eu am in preu 4xECC83 si 2XECC82, adica circa 1A la 12V. Cred ca va trebui sa folosesc doua LM317 sau eventual un LM338
Edited by victordascalescu54
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Acum 6 ore, victordascalescu54 a spus:
LM338 cu radiator este suficient. Ca să nu transpire rău nu trebuie să cadă mai mult de 4... 4,5V pe el.
Edited by Faust2018
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
