Jump to content
Depanare amplificator Scott 428A
valahul
Am mai multe probleme cu acest amplificator. Scott 428A. De mers, merge si pe A si pe B, ambele iesiri.
Dar, vu-metrul merge bine doar pe un canal, unde liniutele se duc pana unde trebuie, Rch, pe Lch doar cu volumul la maxim bate doua-trei liniute.
A doua problema e ca daca nu pun nimic pe intrare, semnal (muzica), in boxe se aude un bazait, un brum destul de tarisor. Culmea e ca daca pun palma pe partea superioara a carcasei, zgomotul se atenueaza, asta daca stau pe covor, daca pun piciorul pe gresie cu palma pe carcasa, zgomotul revine dupa cum ating cu piciorul gresia sau nu, ca si cum ar intra semnal.
A treia problema e ca daca tot fara semnal ating intrarile rca sau partea din spate baga zgomot in boxe.
Si ultima, cu volumul la minim, tot se aude intr-o boxa mai tare, intr-una mai incet, nu foarte tare, dar se aude.
Atasez cateva poze cu interiorul. 2 aici, doua altundeva, nu pot incarca lai mult de 0,98 mb.
Are cineva idee cum as putea rezolva problemele de mai sus?
Multumesc.
https://imgur.com/a/ewJs9U1
https://imgur.com/a/7cBScIu
P.S - daca il misc sau bruschez un pic, muzica se opreste o secunda doua si revine.
Edited by valahul
Link to comment
"Am mai multe probleme cu acest amplificator. Scott 428A. De mers, merge si pe A si pe B, ambele iesiri.
Dar, vu-metrul merge bine doar pe un canal, unde liniutele se duc pana unde trebuie, Rch, pe Lch doar cu volumul la maxim bate doua-trei liniute."
E si un putometru " balance" pe acolo posibil defect, murdar ...
Probabil un contact de masa nu se face decent...in rest orisice aplificator " domestic " cu intrarea in gol cu volumul mai tare nu e mut...
" Si ultima, cu volumul la minim, tot se aude intr-o boxa mai tare, intr-una mai incet, nu foarte tare, dar se aude."
Posibil putometrul de volum defect (fisurat) pe canalul care nu " inchide " contactul la masa nu ajunge la cursor !
"P.S - daca il misc sau bruschez un pic, muzica se opreste o secunda doua si revine."
 Posibil contact imperfect aka lipitura rece sau placa fisurata ...
Link to comment
Multumesc, okean.
Citat
Butonul de balance merge bine, nu fosneste, regleza bine, nu vad legatura cu vu-metrul... crezi ca are ceva legatura?
Edited by valahul
Link to comment
Acum 12 ore, okean a spus:
Trebuie incercat in prima etapa cu un sprey contact ceva mai " gras " sau clasica solutie 50/50 gaz + alcool care face minuni in cazul potentiometrilor !
Multumesc mult de sfat. Cand o sa am putin timp liber, voi incerca.
Link to comment
Curatat potentiometri si comutatoare, refacut lipiturile reci, schimbat electroliticii imbatraniti si abia dupa aceea se poate discuta despre niste eventuale defecte.
Link to comment
Acum 6 ore, cata rator a spus:
Da, e corect. Cum am timp, il inspectez. Dar cum imi dau seama ca e imbatranit? Parca stiam ca electroliticii tin cam 10 ani, amplifu are 30...
Citat
Poti detalia un pic?
Edited by valahul
Link to comment
Scoti 2-3-5 conzi si ii masori, asa iti dai seama. Cumperi un tester care sa iti afiseze C, ESR si Vloss.
Daca s-a scurs ulei din ei este semn clar ca mor.
La 30 de ani esti la limita, uneori sunt inca buni majoritatea, uneori deja trebuie schimbati, Cand vorbim de +40 de ani deja nu mai incape discutie, se schimba toti electroliticii.
Edited by Shambala
Link to comment
Corect. De multe ori am mai testat statii vechi, foarte laudate de audofili, care mi se pareau ca suna naspa, nu intelegeam de ce si le-am dat... Acum realizez ca trebuiau schimbati condensatorii si era alta viata...
Link to comment
O observatie - la amplificatoare nu exista regula dupa care electroliticii mor in vreo ordine anume !
Se intampla ca electrolitici aflati langa vreun radiator sau prin care trece curent [mai] mare sa fie intacti si altii mici, de cuplaj de ex, sa zemuiasca, toti fiind aceeasi marca. Cand sunt vechi tare trebuie sa te astepti la orice probleme de la ei.
Link to comment
Pentru curatarea potentiometrilor si comutatoarelor sunt solutii dedicate. Problema conzilor nu o mai reiau, am avut destule discutii contradictorii pe această temă. Atentie la tranzistorii din preamplificator, mai ales dacă au piciorusele negre. La final refaci reglajele....
Link to comment
Intr-o sticluta (dizolvant de oja) se pune 1/2 alcool izopropilic si 1/2 gaz de lampa ( petrol lampant), inaite de folosire agitam pt omogenizare , cu o mica seringa se injecteaza...elixirul  unde e necesar :) . Exista o gama completa de " parfumuri " care mai de care... eu sunt de moda veche... sunt si cu haur  :rade:
Ps. Amplificatorul in discutie nu e mare complicaciune, ar fi util totusi de extras niste masuratori de pe canalul valid (presupus), schema pe net nu prea e ! Ampliful a mai fost " descantat " pe aceasta sectiune in trecut, poate tura asta il scoatem la liman ...
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
