Jump to content
Help pls , problema la un Daewoo
Guest CIPRI3AN
Guest CIPRI3AN
ajutati-ma pls si pe mine in legatura cu un Daewoo model Dmq 2166 problema este ca nu porneste, actionez butonul de pornire se stinge Led-ul de stand-by actioneaza releul si in difuzoare se aude un zgomot slab permanent (brum) ,final linii(2SD 2499) bun, trafo linii bun,aproape tot blocul de Baleiaj oriz l-am verifivat si e bun, cond de filtraj din alimentare sunt in regula ,tensiunea de 120 V e cam 105, ce ar putea fi? mersi mult. :prayer:
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Guest CIPRI3AN
Da , 105 V cu un un bec de 70W..pe colector+masa,oricum si daca e decuplat becul si legat finalul la loc cam 109 V am
Link to comment
Archived
  • Create New...
Important Information
