Jump to content
Problema TV VISION TOUCH VTTV AND32
Acum 3 ore, sorin pavelescu a spus:
Din pacate pentru tipul asta de panel nu am.Poate alti colegi te pot ajuta
poate sa incarce orice soft hd ready cv338h-a32 sau t42si imaginea poate fi setata din menu service menu 1147,solarizata sau intoarsa
updatele se face astfel,tv-ul scos din priza,un stick usb minim 1gb,formatat fat32,pe care se pune binul CtvUpgrade.bin  din arhiva,direct pe stick fara foldere sau alte combinatii,se baga stickul in usb tv(unii spun ca booteaza doar pe portul 1,la mine a bootat pe amandoua) se apasa tasta power tv se tine apasata se baga tv-ul in priza si cand pe display apare bara de upgrade progres se elibereaza tasta power si se astepta terminarea updateului
http://www.fileshare.ro/e3172855362
in menu service menu 1147 ai setari de panel undeva trebuie sa fie mirorr ,modifici miror ,salvezi si debia dupa restart se intoarce imaginea
i-ti fac ceva poze daca nu te descurci,
menu service
menu 1147
sau menu service
menu 2580
sau av 2580
adjust screen parameters
ok
mirror mode off sau on (deci invers fata de ce era)
data retention
ok
inchizi din telecomanda ca sa iesi din menu service
scoti tv-ul din priza pentru cca 10 secunde
si cand il repornesti imaginea va fi corecta
nu umblii in alte setari de rezolutie fhd sau ......la pornire s-ar putea sa nu mai ai imagine
,daca ai imagine negativa solarizata poti schimba lvsd_ti_mode 0 sau 1
daca nu ai telecomanda,pot sa-ti dau fisierele pentru telecomanda samsung,daca nu le-ai gasit pe forum,unde am postat
succes
Edited by iuliantv
Link to comment
  • 8 months later...
Acum 2 ore, Marian Roman a spus:
MI-a venit si mie azi un vision VTTV AND32 , cu placa CV338H-T42 (nu mai functioneaza nimic pe hdmi). care ar putea fi problema? sa fie de soft?
Am și eu o orezarie din asta la fel. În cazul meu clientul se juca pe PS și "din când în când se mai smulgea mufa" zice preaînțeleptul de client... cred ca juca fotbal cu PS, altfel nu-mi explic :)
Link to comment
CX315DLEDM nu inseamna nimic , codul e pe TCON
am casat acest model de tv , mai multe bucati
am gasit in ele :
placa = P75-2841V6.0 cu ecran V320BJ8-Q01 Rev.C1
placa = P75-2841V6.0 cu ecran ST3151A05-8 Ver.2.8
placa = TP.MT5510S.PB802 cu ecran ST3151A05-8 Ver.2.8
placa = TP.MT5510S.PB803 cu ecran ST3151A05-8 Ver.2.A
se pare ca baga in ele ce nimeresc
Edited by Tavi
Link to comment
  • 5 weeks later...
  • 4 months later...
  • 1 month later...
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
