MifTy Posted July 27, 2007 Share Posted July 27, 2007 am un mp3player mai vechi, şi vreau să-l alimentez de la reţea.problema mea e că tensiunea necesară este foarte mică (maximum 1,7, hai, 1,8 volţi cc), iar o schemă de stabilizare n-am idee (cineva mi-a pomenit de lm317, însă e folosit la minimul tensiunii... şi n-am mare idee cum o să se poarte minunea...)a doua ar fi alegerea transformatorului de reţea... aş spune că la 5 V c.a. ar fi cel mai bine... dar ce fac cu cei aproximativ 2 V în plus???(dacă aş fi plănuit să introduc mp3 playerul ăla într-un radio/combină/something găseam şi singur o soluţie, însă vreau să-l folosesc stand-alone... o alimentare scoasă din niscai boxe de calculator... ar însemna să depind de boxele alea, şi realmente nu-i nevoie de amplificare, cu o baterie proaspătă, la volum maxim se aude ok pentru bucătărie )deci, pe scurt, am nevoie de o idee, o schemă, ceva, pentru realizarea unui alimentator stabilizat care să livreze maximum 1,7 volţi la, să zicem, 200 mA...(sugestia din threadul cu încărcătorul usb nu este valabilă: eu vreau să înlocuiesc bateria, nu s-o încarc!!!) Link to comment
rimache Posted July 27, 2007 Share Posted July 27, 2007 Eu as folosi un incarcator de la un telefon mobil. La nokia incarcatoarele cu jack mare scot 3,7v,dar poti folosi si alt tip de incarcator de la un telefon antic. Pui dupa el un condensator de filtraj, o rezistenta si doua diode(cu care stabilizezi 1,4V) si ai tensiune stabilizata! Daca vrei poti sa stabilizezi si cu un tranzistor... Inainte de asta verifica totusi pe reale cat curent papa player-ul. Poate nu-i cea mai buna idee, dar o faci cu "ce ai prin casa"... Link to comment
petre_s Posted July 27, 2007 Share Posted July 27, 2007 si lm317 va merge ok chiar daca e tens mica (nu vad de ce nu ar merge, cand tens minima este de 1.2V). Link to comment
zal Posted July 27, 2007 Share Posted July 27, 2007 Dar exista si scheme cu LM317 (sau alte c.i. stabilizatoare reglabile) care pleaca de la 0v reglajul, problema e ca folosesc si o tensiune negativa ptr asta. Stiu sigur ca am vazut aici pe forum mai demult. Link to comment
Dr.L Posted July 27, 2007 Share Posted July 27, 2007 un cicuit specializat in capsula smd te-ar aujta? nu-s acasa,dar vezi la linear technology,ca au unele si poti folosi mai orie traf pt alimentare,circuitul va aduce tensiunea la 1,5v(poti foosi un incarcator de tel+integrat)eu asa vreau sa-mi alimentez mp3-playerul de la un acumulator cu litiunu-s acasa,ca ti-as da si niste linkuri Link to comment
one Posted July 27, 2007 Share Posted July 27, 2007 Eu pentru mp3 player as folosi un alimentator de telefon mobil, cum ar fi cel de nokia, la care as atasa un LM317 . In paralel pe iesire as pune 4diode, ca nu cumva tensiunea sa creasca accidental si sa arda playerul. Eventual intre LM317 si diode o siguranta ar fi buna....Mai demult am facut experiente cu un mp3 player si am avut surpriza sa nu porneasca, desi sursa la care il alimentam furniza peste 1A. Solutia: un condensator de 4700?F la iesirea alimentatorului. Cu 2200?F nu pornea! Link to comment
MifTy Posted July 27, 2007 Author Share Posted July 27, 2007 am un vechi încărcător alcatel, pe care scrie "5V / 200 mA".am notat şi sugestia lui one: nu numai stabilizare bună, ci şi filtrare la fel.de cum am să am ceva rezultate (bune sau proaste) am să postez aici... Link to comment
Blind Posted July 27, 2007 Share Posted July 27, 2007 Iti spun eu ce faci cu acea tensiune in plus: o pierzi pe 3 diode 1n4001 inseriate.Am vazut smecheria asta la un adaptor de masina pt un cd-player care functiona normal la 4.5V (de la traf/incarcator). Am desfacut adaptorul de curiozitate (sa vad cum transformau ei din 12-14V in 4.5) si am vazut ca avea niste diode inseriate....pababibam Link to comment
zal Posted July 28, 2007 Share Posted July 28, 2007 ...nu numai stabilizare bună, ci şi filtrare la fel...Condensatorul de la iesirea stabilizatorului e pus in cazul asta sa preia virful de curent de la pornirea consumatorului (CD, walkman, MP3 etc).Asta inseamna ca totusi alimentarea scadea in sarcina si numai cu condensator se mai imbunatatea situatia. Doar o sursa in comutatie mentine constanta tensiunea, alimentatoarele din piata pe care scrie 1A cred ca au jumate din curent in realitate. Link to comment
niq_ro Posted July 29, 2007 Share Posted July 29, 2007 si eu sunt pentru solutia lui one deoarece tensiunea minima garantata e 1,25V deci esti in gama...in plus, la iesire sa pui si un LED rosu inseriat cu o rezistenta de 10-33 ohmi sa ai consumul minim indicat la integrat (10mA parca).. vezi http://cache.national.com/ds/LM/LM117.pdf si http://spazioinwind.libero.it/andreabin ... index.html :yawinkle: Link to comment
MiniTehnicus Posted July 30, 2007 Share Posted July 30, 2007 In almanahul Tehnium '88 este o schema de alimentator realizat cu Ba723care se alimenteaza de la o singura tensiune si iesirea este de la 0v la catduce trafo ( a723C rezista la 30v si a723 la 40v tensiune de alimentare). Link to comment
MifTy Posted August 7, 2007 Author Share Posted August 7, 2007 deci... am dat peste un vechi alimentator de-al meu (fără pretenţii, redresare monoalternanţă, un BD cu un zenner în bază), şi am pus 2 diode.desi tensiunea era bunişoară (1,20 Volţi fix, în sarcină), n-a mers... tensiune prea mică.am pus 3, merge ok (3 diode inseriate, gen 4148).cu led verde în loc, merge ok. cu led roşu, tensiunea măsurată la ieşire (în gol şi în sarcină), ceva mai mică decât cea măsurată cu led verde, dar playerul funcţioneşte încă ok. unde pui că-l scot pe panou, pe post de indicator de funcţionare!!! :Pacum tatonez valorile condensatoarelor de la filtraj, şi de la ieşire (adică am să le măresc progresiv, să văd dacă îmbunătăţesc cu ceva situaţia...)am pus nişte minidifuzoare de 16 ohmi, mai vechiuţe, pe ieşirea de căşti: sună de-ajuns de tare pentru o bucătărie, de afară nu se aude nimic. zuper!!!cine nu vrea să se complice cu amplificatoare (pe 4 şi 8 ohmi împricinatu' abia se aude!!!), să bage de 16. garantez că merge ok.dacă aveţi de unde, e superbine de 32. doar că 32 au de obicei capsulele pentru căşti... şi alea nu prea au putere!!!era să uit: tensiunea alternativă dată de traf este de cam 7,5 volţi...deci... cam 3-4 volţi tre' să disipe BD-ul ăla... mă gândesc să pun un 2n3055 în loc, tot fără radiator... la cât curent cere mp3 playerul ăla, pare normal să am pretenţia de radiatorless :Pdin momentul în care va funcţiona corect povestea, şi o să rezolv şi încălzirea bd-ului (e fierbinte, fără să frigă, asta fără radiator!!!), am să pun schema finală, şi ceva poze. Link to comment
niq_ro Posted August 8, 2007 Share Posted August 8, 2007 vezi discutia de la http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=23161 Link to comment
Stefan Posted August 8, 2007 Share Posted August 8, 2007 era să uit: tensiunea alternativă dată de traf este de cam 7,5 volţi... deci... cam 3-4 volţi tre' să disipe BD-ul ăla... mă gândesc să pun un 2n3055 în loc, tot fără radiator... la cât curent cere mp3 playerul ăla, pare normal să am pretenţia de radiatorless :P din momentul în care va funcţiona corect povestea, şi o să rezolv şi încălzirea bd-ului (e fierbinte, fără să frigă, asta fără radiator!!!), am să pun schema finală, şi ceva poze.o solutie e sa scoti ceva spire din trafo sau sa pui inaintea primului stabilizator un 7805 (nu ajuta cu f.mult dar mai scade putin la temperatura) :smt006 Link to comment
niq_ro Posted August 8, 2007 Share Posted August 8, 2007 eeee, solutia eleganta e cu LM317 dar ii place lui sa se complice Link to comment
