Jump to content
iuliantv
schema samsung 22f5470 BN97_07025p BN41-01957B
caut schema samsung 22f5470 main. eticheta BN97_07025p  ,main BN41-01957B ,eticheta ci+bn94-06485j
acest tv a venit cu un scurt in mainboard ic1601_ad un banal circuit integrat ca si capsula identic cu un 24cxx smd dar cu racire pe dedesupt,(posibil o sursa,un dual mosfet,cine stie)acest circuit avea capsula prajita nu se putea citi nimic de pe el,are si displayul crapat,dar arata bine si m-am gandit sa-l pun pe picioare,posibil sa fi fost alimentat gresit,are nevoie de sursa externa 14v
posibil tps54328dda?
http://monitor.net.ru/forum/samsung-ue22f5400-schematics-info-549448.html
va multumesc tuturor de intentie
se pare ca doar rusii au dezvoltat subiect pe acest mainboard,de 22 si 19 inch,si ic1601_ad este tps54328dda
am sa sap zilele aste in el si vad ce rezulta,sper sa nu am norocul rusului si sa fi fost trasnit,si tot mort a ramas dupa schimbare ic1601_ad
dar nu strica si schema daca o are cineva,ca cine stie ce ma asteapta
toate cele bune
Edited by iuliantv
Link to comment
Share on other sites
i-am dat 5v extern in pin 6 al tps54328 ,i-am dat de test 5v si in pin 2,lumina spate a pornit ,am ceva tensiuni pe placa 3.2v 1.2v dar tv-ul e mort nimic ,led stby,alimentare tcon,procesor rece,spi flash,si eprom,se alimenteaza,bineanteles nu am csl,sda,se poate sari acest tps54328 doar cu un step down converter sau trebuie montat neaparat?
fara schema nu prea am ce face si-mi dau cu presupusul
Edited by iuliantv
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
