Jump to content
Amplificator Crest Audio TourClass VS1100
  • Replies 15
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
49 minutes ago, DjLeco said:
Un amplificator bun, o clasa AB.
Daca nu a fost umblat in el, merita luat.
Nu a fost umblat in el este neatins.
Este luat din dintr-o sala de cinema din Olanda.
Ma bate gindul sal achizitionez sal folosesc pe 2 basi  de 12" cu acest model de difuzoare  RCF L12P300
https://postimg.cc/2LRBYMpZ
https://postimg.cc/7JC1qdZ1
Edited by Costache Daniel
Link to comment
Partea mai puțin bună(nu știu în ce măsură) e ca partea de comandă din fața e făcută cu acel STK(u).
Va trebui sa ai grija de el, tocmai din cauza asta,adica fără scurturi pe ieșire, respectat impedanțe la boxe, etc. Respectă ce zice producătorul și nu o sa ai probleme.
Link to comment
In club A, unde am pus eu muzica acum ceva ani buni, aveau 2 bucati, una pe basi, alta pe sateliti, de circa 15 ani lucrau aproape zilnic.
4 ohmi sateliti, 8 ohmi basi, flawless...
Link to comment
Eu nu reusesc sa ințeleg cum anume cauzele enumerate de dumneavoastra ar putea afecta in vreun fel STK-ul in discutie. Pentru ca sa ma lamuresc va rog sa-mi explicati direct pe acesta schema tipica de utilizare cum ar putea fi afectat de un scurt la iesirea AF-ului sau boxe cu impedanta necorespunzatoare. (integratul din schema e din aceeasi familie si se foloseste identic. Difera doar la parametri)
Ca sa fie mai usor am marcat un singur canal.
PS
Daca mai e nevoie si de niste explicatii mai amanuntite, iata si structura interna a acestuia (discutam tot asa, despre un singur canal)
Edited by aws.
Link to comment
M-am mai documentat in privinta acestui amplificator si am gasit ceva pe vreo 2 forumuri,bine erau de prin alte tari,spuneau ca au mai avut probleme in legatura cu acel STK,dar sper sa fie bine sa nu am surprize.
Link to comment
Daca finalii si prefinalii se strapung B-C (sirme), exista posibilitatea si pericolul ca in acel STK la pinii de comanda din VAS, sa ajunga tensiuni aiurea si sa faca POC.
Cum ampliful e dat de la 2 ohmi in sus, pe niste boxe de 4-8 ohmi, nu vei avea probleme.
Doar evita cu orice pret, posibilitatea de scurt pe iesire, pe mufe, pe cablu. etc.
Chiar daca are protectie la scurt, e bine sa fii precaut.
Sa bagi poze cu el desfacut!
Edited by Guest
Link to comment
Acesta este amplificatorul.
Ultima fotograie luata de pe  internet deoarece eu nu l-am putut fotografia,nu are sost sa-l desfac mai mult.
14 tranzistori pe canal.
Link to comment
26 minutes ago, DjLeco said:
Frumos!
Da si foarte intretinut.
L-am pus pe 2 basi RCF suna foarte bine nu ma asteptam,are vana.
Si vreau sa spun ca eu am fost primul care a pus surubelnita pe el sa-l desfac,nu am curatat nimic la el,cum este in poze asa l-am luat.
Deci cred ca am facut treaba buna achizitionandu-l.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
