Jump to content
_adi_
Philips 32PHT4100/12 restart
Buna ziua, sasiul e TPN15.1E LA, apare sigla si se restarteaza in continuu.
Am incercat diverse softuri gen EmptyBurn de reparat pe USB dar nu porneste update-ul.
Am incercat cu acelasi stick de 2G Kingston pe care l-am folosit cu succes la multe alte Philips cu aceeasi problema, l-am formatat  FAT, FAT32 chiar si FAT16 dar fara succes.
Am incercat si cu juystick-ul apasat/ cu OK de pe telecomanda apasat, nimic...
Are cineva un soft probat pe acest sasiu si metoda de exacta de upgrade?
Ma gandesc ca daca rescriu NAND-ul e posibil sa ma aleg cu CI+ fail si sa nu am ce sa ii mai fac.
Multumesc!
Link to comment
Share on other sites
La cele care nu au vrut cu soft am facut reflow la procesor si memorie .
Cazuri fericite cam 20% .
Nu cred ca merita munca .
Reusita sigura este cu reflow procesor si inlocuire memorie dar asta chiar nu merita .
Nu strica si o verificare a condensatorilor de pe 12V .
Link to comment
20 hours ago, costin sandu said:
Pai si ce ai incercat sa faci pana acum la el? Ai incercat cu softul de pe site-ul oficial  nemodificat si modificat.Ai inghetat nandul sa vezi daca iese din bucla?
am incercat update ,cu softul de pe site ..doar ...
ce ar trebui sa modific ?  sunt  incepator .....
Link to comment
Buna ziua. Am mare nevoie de ajutorul vostru. Am modelul Philips 32pht4100/12 care avea pana cum cateva minute aceeasi problema pornea imediat ce il conectam la AC aparea logo Philips apoi dupa aprox 30 sec se restarta si din nou, logo etc. Am fost foarte bucuros cand am gasit acest forum crezand ca pot rezolva problema simplu printr-ul update de soft. Am dat jos zip-ul de pe pagina oficiala Philips pentru acest model si am pus cele 3 fisiere U-loader, u-boot si PHP2K15_EU_CTV.UPG pe un stick de 2 gb formatat in FAT 32. Am introdus stick-ul, am tinut 5 sec apasat pe joystick si am lasat. In tot acest timp stick-ul nu era citit findca led-ul stick-ului nu se aprindea. Am incercat de 2 ori aceasta procedura. Acum televizorul nu mai porneste deloc. Sta in standby si nu porneste indiferent daca apas pe joystick. Ma puteti ajuta cu un sfat?  Multumsc!
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
