Costache Daniel Posted January 5, 2019 Share Posted January 5, 2019 Salutare. Am o nelamurire in privinta acestui amplificator Monacor PA-2240. Stiu ca este un amplificator ce se foloseste in general pentru sonorizare spati comerciale. Intrebarea mea este poate fi folosit pentru sonorizari evenimente(nunti,botezuri,etc)? Si daca da pe ce iesiri este rcomandat sa se lege 2 boxe 250 w,8 ohm ? Specificatii tehnice PA-2240 PA-2240 Puterea nominala 480 W Puterea nominala la 8 O 2 x 240 W Puterea nominala la 100 V 2 x 240 W Impedanta de iesire 25 V / 2,6 O, 44 V / 8 O, 70 V / 20 O, 100 V / 42 O canale 2 Intrari 1,2 V, bal. Interval de frecventa 35-20.000 Hz, -3 dB Raportul S / N > 100 dBA THD <1% Alimentare electrica ~ 230 V / 50 Hz / 1.300 VA, DC 24 V / 55 A Tensiunea principala ~ 230 V Frecventa de re?ea 50 Hz Consumul de energie, functionarea 1.300 VA Tensiune de lucru (posibila alternativa) DC 24 V Alimentare (posibila alternativa) DC 55 A Admiss. temperatura ambianta. 0-40 ° C Dimensiuni 483 x 88 x 374 mm, 2 RS Latime 483 mm Înaltime 88 mm Adâncime 374 mm Spatii de rafturi, RS 2 Greutate 18 kg Conexiuni 2 x XLR / suruburi (intrari) suruburi (difuzoare) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shambala Posted January 5, 2019 Share Posted January 5, 2019 Nu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Costache Daniel Posted January 5, 2019 Author Share Posted January 5, 2019 31 minutes ago, Shambala said: Nu. De ce nu ? Care sunt motivele? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shambala Posted January 5, 2019 Share Posted January 5, 2019 Este un amplificator de linie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted January 5, 2019 Share Posted January 5, 2019 (edited) Daca renunti la transformatoarele adaptoare de impedanta (trafurile de linie), cred ca va functiona OK ca amplificator audio clasic. Pentru asta ar trebui o schema sa vedem exact cam ce este pe acolo si cum este conectat. Orice amplificator de linie, in principiu are un etaj final clasic in el. Doar sa nu fie schema veche cu traf defazor si traf de iesire push pull in primar cu mediana si reactia negativa sa fie luata din secundar trafo ca la amplificatoarele pe lampi. Greu de crezut asta insa nu este exclus. Si niste poze cu el desfacut ar fi de ajutor. www.postimage.cc https://postimages.org/ pui aici ce este in tab-ul Thumbnail for forums Edited January 5, 2019 by Guest Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
George Posted January 5, 2019 Share Posted January 5, 2019 Schema e aici https://elektrotanya.com/monacor_pa-2240_sm.pdf/download.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted January 5, 2019 Share Posted January 5, 2019 Exact cum am spus mai sus, reactia negativa este inclusa in bobinajul trafo iesire. Va fi greu de modificat, ca atare NU se merita. Vinde-l si ia-ti un amplificator normal. Pe la biserici se folosesc in continuare amplificatoare de gen. Succes! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Costache Daniel Posted January 5, 2019 Author Share Posted January 5, 2019 Va multumesc. 1 hour ago, DjLeco said: Daca renunti la transformatoarele adaptoare de impedanta (trafurile de linie), cred ca va functiona OK ca amplificator audio clasic. Pentru asta ar trebui o schema sa vedem exact cam ce este pe acolo si cum este conectat. Orice amplificator de linie, in principiu are un etaj final clasic in el. Doar sa nu fie schema veche cu traf defazor si traf de iesire push pull in primar cu mediana si reactia negativa sa fie luata din secundar trafo ca la amplificatoarele pe lampi. Greu de crezut asta insa nu este exclus. Si niste poze cu el desfacut ar fi de ajutor. www.postimage.cc https://postimages.org/ pui aici ce este in tab-ul Thumbnail for forums Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Costache Daniel Posted January 5, 2019 Author Share Posted January 5, 2019 58 minutes ago, DjLeco said: Exact cum am spus mai sus, reactia negativa este inclusa in bobinajul trafo iesire. Va fi greu de modificat, ca atare NU se merita. Vinde-l si ia-ti un amplificator normal. Pe la biserici se folosesc in continuare amplificatoare de gen. Succes! El nou este cam scump in jur la 1000 euro,cam la ce pret as putea sal dau? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted January 5, 2019 Share Posted January 5, 2019 Asta nu stiu, va trebui sa te descurci singurel... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
franzm Posted January 5, 2019 Share Posted January 5, 2019 Are iesire de 8 ohmi. Acolo se pot conecta boxe de 8 ohmi (între clema COM si cea de 44V/8ohmi). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Costache Daniel Posted January 5, 2019 Author Share Posted January 5, 2019 (edited) 12 minutes ago, franzm said: Are iesire de 8 ohmi. Acolo se pot conecta boxe de 8 ohmi (între clema COM si cea de 44V/8ohmi). Acolo am conectat 2 boxe Turbosound 250 w rms in 8 ohm,bineanteles pe fiecare canal in parte si se aude super bine. Amplificatorul lam conectat pe partea de medi inalte,deci semnal audio,mixer,crossover,puterea si bineinteles boxele. Edited January 5, 2019 by Costache Daniel Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Costache Daniel Posted January 11, 2019 Author Share Posted January 11, 2019 Multumesc tuturora pentru sfaturi,pareri. Amplificatorul l-am vindut nu era pentru ce ami trebuia mie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
