Jump to content
Tv vestel cu probleme
Sarbatori fericite tuturor!
Am primit un tv cu sursa 17pw25-4 v1.
A venit cu fet si componentele din jur arse. Problema este ca s-a umblat in el si nu-mi dau seama daca unele componente au fost inlocuite sau doar refacute lipiturile.
Am schema placii dar am inteles ca la aceasta placa sunt multe piese marcate incorect pe schema.
Momentan ce ma framanta e q909 smd care e marcat ea2. IC903 e marcat tot ea2. Ea2 vad c-ar fi tl431.
Deci ce se intampla aici?
Am atasat poza cu locul piesei ( incadrat cu rosu)
Link to comment
Cel mai sigur iti spune schema verificata pe cablaj si cunostintele de electronica(sau cum se facea depanarea in anii 90).
Comanda de blocare a MOS-urilor se face cu un PNP care ajuta etajul de iesire al integratului. Adica exact ca in schema tv.
EDIT: uite si la un invertor sudura:
Edited by Guest
Link to comment
Eu stiu ca n-ar trebui sa fie tl431 acolo, dar ma deruteaza faptul ca acel EA2 extras din acel loc are acelasi logo ca si ic903...in plus , cine a mai umblat in tv nu cred ca a schimbat vreo piesa in afara de a reface niste lipituri, pentru ca q935 era crapat si neinlocuit (erau lipiturile originale)...plus alte piese afumate.
Nu stiu ce sa cred...
Stiu ca q909 e parte din kitul minune pe care l-ati folosit multi din voi (ma rog, nu kitul in sine ci piesele care-ar face parte din el)...asa ca speram sa stiti ce e acolo.....deci sa pun bc858?
Edited by robert1000
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
