satelit Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Buna ziua, Am o pompa de presiune pentru spalat auto cu o problema la o bucsa din bronz , aceasa bucsa a fost fixata cu cositor de corpul pompei , in bucsa intra axul rotorului de la motor. Bucsa sta tot timpul in ulei. Problema este ca bucsa sa uzat si cred ca a lucrat fara ulei deoarece cositorul sa topit si a iesit din suportul pompei. Va rog sa-mi spuneti ar fi o solutie mai buna sa inlocuiesc bucsa cu un " rulment cu ace" (rulment foarte subtire cu bile cilindrice), daca fac alta bucsa trebuie sa o lipesc, adica trebuie sa incalzesc toata piesa si ma gandesc ca as deforma bucsa. Va multumesc! Citează Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Incalzirea la 270C cit sa topesti cositorul nu deformeaza bucsa. Mergi pe solutia originala. Citează Link spre comentariu
satelit Postat Decembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Multumesc pentru raspuns, Am incercat sa incalzesc piesa cu o lampa cu gaz si abia am ajuns la 200 grade, problema este ca piesa este facuta in mare parte din aluminiu si daca iau o lampa mai mare s-ar putea sa deformez piesa, din acest motiv m-am gandit la rulmentul cu ace. Citează Link spre comentariu
dany_cta Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 (editat) Nu o sa o deformezi la cei 300grade pe bucsa adica mult mai putin pe corpul de aluminiu care actioneaza ca un racitor. Poti sa zbori bucsa taind-o la rece, cureti locul pentru noua bucsa si o bagi la loc la cald. Editat Decembrie 22, 2018 de dany_cta Citează Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Incalziti corpul pompei si bucsa tineti-o cateva ore in congelator,asamblarea va fi mai usoara. Citează Link spre comentariu
satelit Postat Decembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Sa inteleg ca la lipirea noii bucsi sa incalzesc corpul pompei si bucsa dar la asamblare sa le tin la rece sa intre mai usor?? Citează Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Colegul se referea la fretare, pune o foto cu ansamblui sa`l vedem. Eu zic sa`l faci asa cum a fost facut de fabrica. Bucsa cositorita. Mai exista metode mai simple, bucsa confectionata ma mica in diametru cu 0,05-0,1mm si lipita cu Loctite, dar sa fie ce trebuie. Problema este ca trebuie sa cauti adezivul potrivit, s`ar putea sa fie pe la 100-200lei pretul tubuletului. Citează Link spre comentariu
satelit Postat Decembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Cred ca cel mai sigur ar fi cositorita bucsa, cam asa arata piesa si bucsa. https://imageshack.com/my/images Citează Link spre comentariu
yo9hrb Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Link-ul nu e ceea ce trebuia. Pe de alta parte... cositorire pe aluminiu? Home-made? Citează Link spre comentariu
satelit Postat Decembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2018 cum trebuie sa fac ca sa pot sa pun foto?? In foto se observa ca exista o bucsa din bronz lipita de corpul de aluminiu, in acea bucsa intra bucsa de care vorbesc. Citează Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 (editat) Acum 40 minute, satelit a spus: Sa inteleg ca la lipirea noii bucsi sa incalzesc corpul pompei si bucsa dar la asamblare sa le tin la rece sa intre mai usor?? Ai inteles gresit. Corpul pompei se incalzeste iar bucsa se tine la rece. Corpul pompei se dilata la caldura iar bucsa se contracta la frig....asta face ca bucsa sa intre usor la locul ei. Pe de alta parte.....cum cositorire pe corp de aluminiu? Sigur e cositorire? Pune pozele pe un site la care nu trebuie cont. Editat Decembrie 22, 2018 de mac01 Citează Link spre comentariu
satelit Postat Decembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2018 ce site sa folosesc ca sa un pozele?? Citează Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 (editat) https://postimages.org Asta. Copiezi link-ul pentru forum si il pui aici. Va intra poza automat. Editat Decembrie 22, 2018 de mac01 Citează Link spre comentariu
satelit Postat Decembrie 22, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 22, 2018 On 7/24/2011 at 4:06 PM, TheShadowRO said: un link catre poza cu schema electrica daca se poate? am acc problema - masina de gaurit la 220V cu variator de turatie in buton si schimbare de sens dar nu stiu cum se leaga firele la butonul de pornire. https://postimg.cc/gallery/umfuylyg/31f5be00/ Citează Link spre comentariu
mac01 Postat Decembrie 22, 2018 Partajează Postat Decembrie 22, 2018 Aia nu-i cositorita acolo...ala-i oxid de aluminiu ce vezi tu pe bucsa aia. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
