Jump to content
megavision dmq 2035 chas. c-52
Va salut.Am nevoie de putin ajutor in a reusii sa inteleg mai bine pornirea din stanby a acestui procesor.Porneste cand vrea ,stiu probl.cu contactul auxiliar de pe intrerupator , se alimemteaza corect ,l-am si schimbat cu altul inclusiv memoria .Pe pinul 14 se simte actionarea telecomenzi dar pin 18 nu trece in ON=0V, ci ramane 2,2v. Tz-q801 nu se deschide ceilalti tz q802 si q803 ptr. a alimenta cu tens.103v. liniile.Aseara cand a pornit fara sa-mi dau seama din ce cauza totul era ok,initial a avut probleme cu sursa pe care i-am rezolvat-o. Tens. de reset este ok ,nu stiu de unde sa incep a mai cauta in depistarea acestei probleme ,as dorii un indiciu  sa parcurg  corect metoda de verificare a acestui procesor ce conditioneaza plecarea din stanby.
Link to comment
  • Replies 3
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Days
Trebuie vazut daca tensiunea de 5V ce alimentraza proc. e corecta si nu cumva scade cand tv. trece in stand-by ;adica atunci cand.sursa ramane in sarcina mica.
De verificat 7805 de langa C de 300V,apoi de schimbat filtrajele de langa el;parca 100uF/35V...
Link to comment
Am rezolvat problema.Am gasit butonul AV/TV din panoul frontal blocat cu un chibrit,l-am eliminat si este ok acum.Cand l-am pornit ,facusem scurt accidental la pin 18 si aceasta era cauza cand  mers .Ideia mi-a venit atunci cand l-am pornit fara panoul frontal si doar din intrerupator direct si uite asa astazi mi-am batut capul numai cu asa ceva din cauza unuia ca l-a mancat in c..... si a bagat chibritul acolo.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
