robert1000 Posted December 18, 2018 Share Posted December 18, 2018 Va salut! Este vorba de un lcd samsung le26r81b. Functioneaza normal pe scart dar pe cablu se vede imaginea cu niste modulatii, interferente. Clentul a zis ca tv-ul a fost cumparat cu ani in urma si de un timp mai indelungat, la pornire, avea simptomele descrise, iar dupa ce se incalzea tv-ul putin isi revenea imaginea. Dar acum nu prea isi mai revine complet. Main e BN41-00878A , tuner BN40-00099A. Am inlocuit toti conzii din sursa, am inlocuit cei 2 conzi mari din dreapta tuner (220uf 35v). Nu s-a schimbat nimic. Tensiuni pe tuner sunt si prinde programele dar exista problema asta. Am atasat si o poza in care se observa simptomele tv-ului. Stie careva ce ar putea fi defect? La gandesc la filtraj pe alimentare tuner, dar conzii dau bine la masuratoare... A avut careva acest defect? Link to comment
bobo Posted December 18, 2018 Share Posted December 18, 2018 Filtaje proaste. Sub radiator ati verificat?acolo sunt 3 bucati de 1000 micro.cu aia trebuia s incepeti. Link to comment
dan cod Posted December 18, 2018 Share Posted December 18, 2018 Unul din aia e defect. Link to comment
robert1000 Posted December 18, 2018 Author Share Posted December 18, 2018 Sub radiator sunt doar 3 conzi...2 de 47 si unul de 100uf. Sper ca ati citit ca pe AV merge perfect. Doar pe tuner face asa... Idei? Link to comment
paull00 Posted December 18, 2018 Share Posted December 18, 2018 Trebuiesc schimbati cei de 100 de langa plasticul lateral pe placa de baza. Link to comment
elmar Posted December 18, 2018 Share Posted December 18, 2018 Ia-i la măsură cu esr-metrul ... Link to comment
cristronic Posted December 18, 2018 Share Posted December 18, 2018 Se poate depista usor si cu osciloscopul,se vede riplu la masurare. Link to comment
robert1000 Posted December 18, 2018 Author Share Posted December 18, 2018 Dac-as avea osciloscop n-as mai scrie pe aici:) Esr metru bun nu mai am, s-a ars controlerul si mi-a programat vanzatorul alte controlere dar indica aiurea... deci cam complicat. Link to comment
dan cod Posted December 18, 2018 Share Posted December 18, 2018 Atunci doar schimbați toți. Greu fara aparatura. Link to comment
blacired Posted December 18, 2018 Share Posted December 18, 2018 5 hours ago, robert1000 said: Dac-as avea osciloscop n-as mai scrie pe aici:) Esr metru bun nu mai am, s-a ars controlerul si mi-a programat vanzatorul alte controlere dar indica aiurea... deci cam complicat. Schimbati condensatorul de filtraj C152 (100uf/16v) pe bara de B5V_T , dupa IC108. Link to comment
robert1000 Posted December 19, 2018 Author Share Posted December 19, 2018 Acum 8 ore, blacired a spus: Schimbati condensatorul de filtraj C152 (100uf/16v) pe bara de B5V_T , dupa IC108. Nu am reusit sa gasesc ic108, dar c152 e exact in marginea din dreapta, langa panoul lateral cu conectori (am atasat poza). Despre acel cond vorbiti? Link to comment
blacired Posted December 19, 2018 Share Posted December 19, 2018 B5V_T este realizat din B9V cu ajutorul lui IC108 (MC33269DTRK-5.0), care apare pe schema pe pagina 9-1, zona TUNER. Eu am schimbat si C151,, am avut acest defect de zeci de ori... Link to comment
_adi_ Posted December 19, 2018 Share Posted December 19, 2018 Desfa capacul selectorului si vezi daca gasesti acolo un condensator electrolitic, eventual posteaza o poza. Link to comment
cristronic Posted December 19, 2018 Share Posted December 19, 2018 Sigur este un 33uF/6,3V. Link to comment
