Jump to content
Statie SONY TA-F60
Guest mokka
Guest mokka
Am o statie SONY TA-F60 pe tranzistori complementari BD249/BD250 si dupa un anumit timp de functionare se arde canalul dreapta, am verificat tot si e ok..nu stiu ce ar putea sa aiba, daca stie cineva sau s-a mai lovit de treaba asta..astept un raspuns. Si inca ceva ...iesirea pt boxe are de la 8 la 16 ohmi, cum as putea sa o fac sa suporte sa zic 4 ohmi
Link to comment
  • Replies 6
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • zal
  • mircea888
  • tv1
cred ca tranzistorii de pe canalul stang sunt originali si cei de pe cel drept sunt facaturi de 2 lei de asta tot se duc aia. Ai reglat curentul de mers in gol dupa ce ai schimbat finalii? e foarte important chiar daca tranzistorii sunt aceeasi.
Link to comment
Guest mokka
cand am luat-o avea 2 de-un fel si 2 de-un fel..acum are pe fiecare canal BD249C/ BD250C, iar despre curentul de mers in gol nu stiu cum sa il reglez
Link to comment
ai schimbat toti finalii?
fii mai explicit, ce tranzistori avea cand ai luat-o?
masoara tensiunea baza-emitor la fiecare dintre finali, trebuie sa fie undeva in jurul valorii de 0.60VDC.
de asemenea lasa statia pornita vreo 30 minute fara semnal pe intrare si vezi daca se incalzesc tranzistorii de pe canalul drept.
Trebuie sa fie pe placa(aproape de finali) un semireglabil care regleaza curentul in gol dar nu umbla la el deocamdata.
Mai bine mergi la un electronist.
Link to comment
Nu poti sa o modifici pe 4Ohmi, mai ales ca ai sursa in comutatie. Probabil ca ai nimerit si trz prosti, BD249C/250C nu tin 75W mai ales facaturile, cauta unii mai mari ca 2SA1943/2SC5200 daca gasesti unii mai buni ca si astia sint facuti de mai multi chinezi.
De asemenea, statia fiind destul de veche, verifica putometrul de volum si daca ai comutatoare de filtre, astea mai pot face figuri si te pomenesti ca-ti oscileaza un canal aiurea.
Uite si niste date la ea (in japoneza, dar e simplu de priceput):
http://audio-heritage.jp/SONY-ESPRIT/amp/ta-f60.html
Link to comment
Tranzistorii finali originali din TA-F60 sint acestia:Part Number = 2SC2681Manufacturer Name = NECDescription = Si NPN Power BJTV(BR)CEO (V) = 115V(BR)CBO (V) = 115I© Abs.(A) Collector Current = 10Absolute Max. Power Diss. (W) = 100I(CBO) Max. (A) = 50uh(FE) Min. Static Current Gain = 60h(FE) Max. Current gain. = 200@I© (A) (Test Condition) = 1.0@V(CE) (V) (Test Condition) = 2.0f(T) Min. (Hz) Transition Freq = 80MPackage = TO-247varMilitary = NPart Number = 2SA1141Manufacturer Name = NECDescription = Si PNP Power BJTV(BR)CEO (V) = 115V(BR)CBO (V) = 115I© Abs.(A) Collector Current = 10Absolute Max. Power Diss. (W) = 100I(CBO) Max. (A) = -50h(FE) Min. Static Current Gain = 60h(FE) Max. Current gain. = 200@I© (A) (Test Condition) = -1@V(CE) (V) (Test Condition) = -2f(T) Min. (Hz) Transition Freq = 90MStatus = DiscontinuedPackage = TO-247varMilitary = NIn ce priveste schema seamana cel mai mult cu modelul TA-F40;TA-F6B ( putin si cu TA-F3A )
Link to comment
Cam demolata sursa, sau mi se pare mie? Si nu prea e loc sa pui traf. Oricum daca se duc c.i. drivere din etajul final, aliluia statie ca nu se mai gasesc. La amplifurile Sony din perioada aia (pina prin '85) am avut mereu probleme cu releele de tipul celui din stg cu picioarele in zig-zag si cu comutatoarele (oxidau in prostie).
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
