Jump to content
JLH'69 - varianta
Guest [sorin]
Guest [sorin]
  Salut, imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie.
Am facut un mic amplificator in clasa A si nu-s deloc
mutumit de cum suna, parca au disparut inaltele din
muzica! Si nici sunetul ala cald, rotund la care ma asteptam
nu se simte. Am mai tot facut amplificatoare in clasa AB si
speram ca asta, in clasa A, sa ma uimeasca...
Poate ma luminati si pe mine. Sunt pretentiile mele exagerate,
nu e schema potrivita sau e ceva ce n-am facut corect de
suna mult sub asteptari.
                                                          Multumesc.
Link to comment
  • Replies 57
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Guest [sorin]
Si, bat campii când mi se pare că n-are înalte? ce am făcut eu mi se pare că se aude cu perna pe față. :)
Nu-mi dau seama cum s-au pierdut înaltele care s-ar fi auzit altfel chiar la amplificatoare fără sânge nobil.
Nu știu ce să-i mai fac, n-aș vrea să renunț la proiect. O să mă mai gândesc, am să mai încerc și revin.
 Să înțeleg că JHL ar trebui să sune aproape ca unul cu lămpi? Asta m-ar mobiliza suplimentar.
Mulțumesc.
Link to comment
Si eu am facut mai multe variante ale acestei scheme, este simpla, nu creaza probleme si are performante bune.
Schema din prima postare alimentata la 12V stabilizat, cu 4 ohmi sarcina, scoate pe simulator 1,5W de la 5Hz la 1MHz., cu distorsiuni de 0,65%,
 iar la 10% are 2W, pentru un consum de 500mA din sursa.
Aceasta performanta audiofila este numai pentru cunoscatori, dar performantele tehnice sunt asemanatoare
 si auditia este buna doar cu o sursa de sunet performanta si cu boxe de calitate.
Spor la finalizare!
@gsabac
Link to comment
@ [sorin] - poate ai facut vreo greseala.  Daca ai verificat si rasverificat si nu o gasesti  (si se intampla uneori si asa ceva) , o solutie simpla ar fi sa incerci chiar schema din '69.
Daca si aia suna la fel de fara inalte vezi sa nu fie intrerupt tweeterul    :))
Edited by Shambala
Link to comment
Nicidecum. Am construit si eu recent o versiune din familia asta. Nu merita efortul constructiei decat in scop didactic.
Nu am avut probleme cu banda de frecventa reprodusa, ca sa raspund si motivului postarii tale.
Bafta la depanat!
Link to comment
Guest [sorin]
  Va multumesc tuturor pentru ajutorul folositor!
Am rezolvat: problema era urechea mea care
nu mai avusese, pana acum, un bass atat
de plin si lipsit de efect boomy.
  Amplificatorul facut nu-mi tremura podeaua
dar umple decent o camera de bloc. Daca optam
pentru o putere mai mare trebuia sa folosesc
un ventilator sau macar o carcasa mai mare,
plina de radiatoare. Eu am folosit o carcasa
de la un amplificator scos din uz. Deocamdata
ma multumeste, nu am avut altul mai bun.
Link to comment
Guest [sorin]
On 12/10/2018 at 6:50 PM, Shambala said:
Daca ai prea mult bas (caz de care nu prea s-a auzit :)  )   poti reduce C2 (1000uF => 470 sau 220uF) .
Pune un mkp de 0,1uF peste C1 si unul de 1-2,2uF  peste C3.
Asa am facut. Am dublat cundensatorii cu mkp si s-a "deschis" sunetul.
Basul a ramas asa cum era pentru ca imi place mult. Coboara pana jos de tot
si nu e boomy.
Spor la finalizare!
@gsabac
 Va multumesc pentru efort. Am acum cel mai bun amplificator din cate mi-au trecut prin mana.
Edited by [sorin]
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
