Jump to content
ajutati-ma cu sfaturi pentru automatizare generator backup offgrid
Guest alexmarias
Guest alexmarias
Buna
    Ajutati-ma cu sfaturi pentru o automatizare generator backup offgrid
    Am un sistem de panouri solare + regulator Mppt si baterii cu gel, dar cand e inorat afara mai mult timp raman fara curent.
    Bateriile sunt de 12 v si 200 amperi, de tip gel, deep cycle si sunt legate in serie, pentru un regulator de 48 volti
    vreau sa achizitionez un generator de curent cu pornire electrica, care sa aiba electromotor. M-am uitat la cele cu automatizare, dar din cate am vazut ele sunt ca sa porneasca automat cand se ia curentu si sa se opreasca cand revine curentul
    eu am nevoie de un modul care sa porneasca generatorul cand tensiunea in baterii este mica, si sa-l opreasca cand tesiunea in baterii este suficienta
    ceva recomandari?
Link to comment
Guest alexmarias
dupa ce am mai cautat pe net am vazut ca invertorul meu are un releu de pornire oprire generator, cu 3 fire, pe care scrie NC C NO
am cautat pe net si nc e normally closed, c e comunication si no e normaly open
deci un fir vine conectat la c, si o sa inchida ori pe normally open ori pe normally closed
intrebarea este, ce generator pot sa comand la care sa conectez firele astea 3?
sau mai probabil am nevoie de un modul special care sa fie conectat la generator si sa-l porneasca?
Link to comment
Va trebui să tragi două fire de la butonul de pornire al generatorului la bornele NO și C ale invertorului.Ce generator are pornire pe electromotor poți afla răsfoind cataloagele diverselor firme, numai tu personal poți alege ce-și permiți sau ce-ți convine.
Link to comment
Guest alexmarias
Am rasfoit ofertele diverselor firme, si am ales un generator cu pornire la cheie, nu dau nume sa nu zica cineva ca fac reclama
Am primit generatorul si porneste la cheie. Aceasta are 3 pozitii, off, on, si start. Ca la masina. Am mai vazut generatoare cu pornire la buton, dar aveau aceleasi 3 pozitii, off, on si start .
Deci, cum se vede si in poze, am desfacut contactul, si in spate are 7 fire, 2 rosii de o parte, si alte 5 pe alta parte .
Incep sa cred ca nu o sa pot rezolva problema legand cele doua fire de la C si NO la unele din firele de contact, deoarece nu are cine sa dea semnal pe start pentru o secunda sau jumatate de secunda sa initializeze pornirea
Cred ca am nevoie de un modul special de pornire motor, care sa incerce un numar predefinit de porniri, ex 3 sau 5, in momentul in care are semnal pe NO si sa realizeze oprirea in momentul in care nu mai are semnal pe NO
Am vazut pe net diferite alarme cu pornire motor, dar nu stiu cum sa fac modificarile, si ma gandesc ca poate exista module speciale pentru generatoare care sa nu necesite nici un fel de modificari, ex sa aiba o intrare de alimentare 12v pe o parte, pe alta parte sa aiba intrare C NC si NO, si pe alta parte sa aiba fire de conectare la contact...
Daca exista astfel de module, si cineva s-a lovit de problema asta, va rog sa-mi dati un sfat unde sa gasesc sau daca nu exista si trebuie modificate, va rog sa-mi spuneti ce anume sa cumpar si cum sa le modific
Link to comment
  • 2 weeks later...
Nu prea poti rezolva problema.Releul de la invertor sta permanent cuplat cand tensiunea pe baterii scade sub 48V(sau cat e setat din meniul 12) si decupleaza la 54V(sau cat e setat din 13-back to battery voltage).
Foloseste generatorul, dar .......porneste-l manual.
La generator, pe pozitia on alimentezi bobina de inductie, iar pe start electromotorul.
Daca totusi vrei sa incerci pornire automata, alimentezi bobina din releul invertorului si cu un circuit de temporizare de 3-5 sec electromotorul.
Totul e sa stii sa identifici firele care vin la cheie.
Posibil ca firle groase rosu si mov alimenteaza electromotorul(se fapt starterul din el)
Bafta...
Edited by rinaldoparaipan
Link to comment
Pentru a functiona in regim automat generatorul at trebui echipat cu un controler care sa gestioneze- secventa de pornire , sa mentina acumulatorul incarcat ,sa mentina temperatura bloc-motor pentru o pornire usoara ,generatorul porneste in gol dupa un timp cupleaza contactorul conectind sarcina la oprire deculpeaza contactorul generatorul mai functioneaza in gol  pentru racire .
                           numai bine.La multi ani!
Link to comment
Ideal ar fi o cutie de automatizare, cu toate functiile, cum zice v67.
Dar se poate simplifica, daca stii ce faci si iti asumi niste regimuri de functionare mai putin ortodoxe.
Generatorul poate porni in sarcina, daca e supradimensionat un pic si redresorul de incarcare are slow start.
Asa scapam de comutarea sarcinii.
Mai trebuie o mica automatizare care in momentul in care primeste comanda de pornire de la invertor da  "o cheie" la grup.
Se poate face cu  un relleu temporizat.
Ai grija personal ca bateria grupului sa fie mereu in stare buna si grupul sa nu stea in ger si sa aiba rezervorul plin.Grupul sa aiba soc automat.
Eu folosesc o astfel de improvizatie de 8 ierni. Vara grupul nu e necesar.
Grupul (H..da), e instalat in beci unde temperatura nu scade sub 12c,. si e pe benzina.
Rateaza cam 1 din 4 porniri, dar nu ma detanjaza suficient cat sa ma pun pe treaba si sa mai bag bani.
Am pus mare accent pe consum minim, inclusiv la invertor care in stand-by ia doar 33mA si baterii suficiente pentru 3 zile fara soare.
Link to comment
Clayton Power 1300w din 12V. A fost scump foc, dar l-am ales tocmai pentru consumul mic in stand-by si varful mare suportat la pornirea motoarelor.
Duce o pompa submersibila de 700W de la hidrofor, frigiderul si masina de spalat(fara incalzire).
Trece din stand-by in regim nominal practic instantaneu. La 1 min dupa disparitia consumului intra in stand-by. In gol ia 0,5A,  iar in stand-by producatorul declara 0,5W, eu am masurat 33mA la 12V.
As vrea sa trec pe o putere mai mare, nu m-am hotarat daca la 24V sau mai mult, dar nu am gasit ceva similar la un pret acceptabil.
La cele de calitate preturile au crescut enorm.
P.S. nu l-am desfacut si, cat merge, o sa il las in pace.
Nu am gasit schemele nicaieri inca.
Edited by yo7lhe
completare
Link to comment
  • 1 year later...
La aceast tip de automatizare lucreaza acum prietenul meu care a proiectat si facut P.I.F. -ul la sistemul meu solar Off-Grid.
Este ceva mai complicat de facut.
Mai ales ca generatoarele mele functioneaza pe LPG.
Cand am sa am ceva de aratat(cand termina tabloul de automatizare ) am sa mai postez.
Sistemul fotovoltaic este vizibil la topicul"casa de 1000 de euro ,la postarile subsemnatului.
Link to comment
  • 2 weeks later...
  • 2 weeks later...
  • 3 years later...
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
