Jump to content
Bass box pro 6 vs winisd
Tomsa Cosmin
 Share
Aceste softuri sunt un punct de pornire dar nu fac minuni iar in final tot urechea si experienta dicteaza rezultatul. Ca  mai sunt unii carcotasi care asculta boxele  doar cu aparatele de masura e alta poveste...
Edited by Alphsoo
Link to comment
Share on other sites
Intr-un proiect de constructie boxe, cred ca alegerea dintre cele doua softuri ar fi printre cele mai mici probleme. Daca exista o diferenta intre rezultatul afisat de fiecare din ele pe aceeasi parametri, oricum trebuie sa fie foarte apropiate rezultatele, pentru ca ambele se bazeaza pe niste formule de calcul prestabilite. Indiferent pe care dintre softuri mergi, ele iti dau rezultatele raportate la o camera ideala de auditii. Cand vei pune boxele in camera, indiferent cu ce au fost calculate anterior, sunetele joase vor fi modificate de mobilier, pereti si te miri ce mai ai prin casa. Iti sugerez mai degraba sa acorzi o atentie deosebita calculului si realizarii filtrelor si dispunerii difuzoarelor pe baffle.
Edited by player4
Link to comment
Cel mai recent un amic m-a rugat să-l ajut să facă o ladă pentru un subwoofer JBL, pentru care avea deja o incintă, dar fără rezultate mulțumitoare.
In secunda următoare i-am pus frână, i-am explicat cum sta treaba, am pus mâna pe WinIsd, am simulat ce trebuia simulat, l-am forțat cu mare greutate pe om să facă fix ce i-am cerut în urma rezultatelor, volum, dimensiuni, incintă, porturi, etc.
Tipic, omul nu numai că nu înțelegea sensul efortului, dar nici nu voia să înțeleagă.
Într-un final a ascultat, a respectat ce a oferit programul.
Nu are sens să vă spun ce reacție a avut când l-am pornit prima dată.
Și da, colegul @player4 are dreptate, cutia e cea mai mică problema, la incinte cu mai multe căi.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
