Vizitator Postat Decembrie 7, 2018 Partajează Postat Decembrie 7, 2018 Am pus un vas Yena direct pe aragaz fara sa intreb pe nimeni. Nu aveam ce face cu 70--100 lei! Am vazut o sita speciala de pus pe aragaz, folositi asa ceva? Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 7, 2018 Partajează Postat Decembrie 7, 2018 Chiar daca sticla de yena este termorezistenta nu se pune direct pe flacara . Se folosesc la cuptor ,la microunde si pe plite . Puteti folosi un disc de tabla de fier , mai gros de 3 mm si cu diametrul mai mare decat al vasului cu min 7cm. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 7, 2018 Partajează Postat Decembrie 7, 2018 Multumesc pt raspuns. Am vasul de 6-7 ani si l-am folosit doar in cuptor. Am primit un aragaz mai modern dar are ceva probleme la cuptor. In mintea mea eu parca puneam tot deasupra flacarii si in cuptor, probabil era distanta mai mare. Citează Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 7, 2018 Partajează Postat Decembrie 7, 2018 Denumirea corectă este de vas termorezistent sau ,,sticlă de Jena,, după orașul german unde se producea inițial.Se citește fonetic ,,iena,, dar e cam ciudat cum a ajuns să se scrie ,,Yenna,, sau ,,Yena,,.Probabil ,,cultura,, suburbană, aceeași care a produs și celebrul ,,cocovan,,.Ori în franțuzește ,,coq au vin,,..... Citează Link spre comentariu
AdR!@N Postat Decembrie 9, 2018 Partajează Postat Decembrie 9, 2018 Ca orice material casant, vasele de iena sau ceramica nu pot fi folosite în medii unde nu le poți asigura temperatura uniforma în toată masa materialului. În cuptor rezista foarte bine pentru ca sunt înconjurate de aer fierbinte, pe aragaz/plita nu rezista pentru ca în partea inferioara au sursa de căldură puternica iar în partea superioara au aer aproximativ la temperatura camerei. Diferența asta de temperatura în material duce la tensiuni în material pana cedează. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 9, 2018 Partajează Postat Decembrie 9, 2018 Multumesc, am aflat pe propria piele (portofel), mai trist (pt veniturile mele) este ca ma va costa cat iau eu pt 2 CRT depanate. Totusi nu ai raspuns la intrebarea daca un "difuzor de flacara" ca cel din imagine m-ar ajuta . Citează Link spre comentariu
Mihai85 Postat Decembrie 9, 2018 Partajează Postat Decembrie 9, 2018 (editat) Cred ca tot o sa fie temperatura prea mare pentru fundul vasului din sticla (chiar daca aceasta este distribuita mai uniform cu acea sita) fata de peretii verticali ai vasului . Poate ca daca se regleaza flacara sa functioneze. Un alt dezavantaj ar fi ca se arde fundul vasului mai usor , ca la orice vas pus direct pe ochiul de la aragaz. Editat Decembrie 9, 2018 de Mihai85 Citează Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Decembrie 9, 2018 Partajează Postat Decembrie 9, 2018 (editat) Acum 5 ore, miticamy a spus: Multumesc, am aflat pe propria piele (portofel), mai trist (pt veniturile mele) este ca ma va costa cat iau eu pt 2 CRT depanate. Totusi nu ai raspuns la intrebarea daca un "difuzor de flacara" ca cel din imagine m-ar ajuta . Nu stiu cum va reactiona,dar e posibil sa aiba soarta primului. Cel mai bine bagati vasul termorezistent in cuptor, chiar daca cuptorul este pe gaz. Am patit-o si eu cind am pus un vas direct pe flacara. In cuptorul electric iar merge numai ca va cam ''pișca'' la buzunar daca-l folositi des! Editat Decembrie 9, 2018 de GEO 53 BN Citează Link spre comentariu
norad Postat Decembrie 9, 2018 Partajează Postat Decembrie 9, 2018 Un vas Jena nu poate fi folosit la flacara aragazului, chiar daca incalzirea se face indirect. Am aflat pe propria experienta. Aveam confectionat un disc din tabla cu diametrul de vreo 30-40 cm si grosimea de 3 mm peste care aveam pus un disc de azbest cu acelasi diametru si grosimea de vreo 5-6 mm. Foloseam ansamblul acesta la gatitul unor feluri de mancare ce necesitau timp lung de preparare. Am incercat sa gatesc la flacara aragazului in vas Jena pe tabla cu azbest. Dupa ce s-a incalzit bine, nici nu am apucat sa ating vasul, caci s-a spart in mii de bucati, ca o sticla securizata. Vasul era cumparat inainte de revolutie. Actiunea s-a intamplat la inceputul anilor 90. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 9, 2018 Partajează Postat Decembrie 9, 2018 Eu am folosit vasu de jena ( jenant ) pe plita unei sobe de teracota cu care erau dotate apartamentele din blocurile facute de rusi dupa razbire si nu am avut probleme . Citează Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Decembrie 9, 2018 Partajează Postat Decembrie 9, 2018 Acum 45 minute, norad a spus: Un vas Jena nu poate fi folosit la flacara aragazului, chiar daca incalzirea se face indirect. Am aflat pe propria experienta. Aveam confectionat un disc din tabla cu diametrul de vreo 30-40 cm si grosimea de 3 mm peste care aveam pus un disc de azbest cu acelasi diametru si grosimea de vreo 5-6 mm. Foloseam ansamblul acesta la gatitul unor feluri de mancare ce necesitau timp lung de preparare. Am incercat sa gatesc la flacara aragazului in vas Jena pe tabla cu azbest. Dupa ce s-a incalzit bine, nici nu am apucat sa ating vasul, caci s-a spart in mii de bucati, ca o sticla securizata. Vasul era cumparat inainte de revolutie. Actiunea s-a intamplat la inceputul anilor 90. Sigur va amintiti ca dupa '89 au aparut prin magazine tot felul de ''facaturi''(turcisme si chinezisme)la preturi de nimic. Imi amintesc ca erau persoane care umblau din usa-n, usa,imbiindu-ne cu tot felul de ustensile, care mai de care mai date dracului,preturile fiind rezonabile. Cind le incercai, aveai surprize, nu tocmai placute. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 9, 2018 Partajează Postat Decembrie 9, 2018 Vasul pomenit de mine ,era rodul productiei socialiste ( nu cred ca era autohton ), din comertul de partid comunist . De aceea am spus ca se poate folosi pe plite si am incercat sa descriu o improvizatie de plita pentru aragaz . Citează Link spre comentariu
Spitfire Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Daca va trebuie musai un vas transparent care sa reziste pe flacara, cautati unul din cuart. Citează Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Decembrie 10, 2018 Partajează Postat Decembrie 10, 2018 Vasele de Jena nu sint foarte ieftine,de aceea multa lume cumpara ''ieftinataturi''. Deh! Obrazul subtire cu cheltuiala se tine! Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 10, 2019 Partajează Postat Ianuarie 10, 2019 Am cumparat un vas nou doar pt 3 mere. L-am folosit doar in cuptor. A rezistat totusi la 2 sedinte, si-a scos banii. Am trecut la metale dar trebuie un releu de timp. Prima incercare: Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
