Jump to content
Se pot repara acumulatorii de laptop?
alexcore
Salutari! Am un laptop Toshiba de prin 2014 si dupa vreo 2 ani acumulatorul incepuse sa tina tot mai putin pana recent cand nu a mai pornit deloc. Acumulatorul pare sa fie format din 4 celule 18650 si din cate am vazut, cateodata ori se duce ori se dezechilibreaza una din celule pana cand se decupleaza tot pachetul din cauza voltajului scazut.
Intrebarea este, sunt sanse sa pot sa repar acumulatorul? Eventual sa inlocuiesc celula cu probleme sau sa incerc sa o readuc la un voltaj egal cu restul celulelor in cazul in care s-a dezechilibrat dar mai are capacitate? Sau pur si simplu sa inlocuiesc toate celulele cu altele noi? Nu vreau sa intru in detalii cum le-as conecta intre ele :D Parca stiu de undeva ca daca intrerupi circuitul (de exemplu scoti o celula din circuit) placa de incarcare si protectie se blocehaza si degeaba mai pui celule noi ca nu va mai functiona. E adevarat?
Pana la urma probabil ca voi cumpara un acumulator nou, dar fiindca imi place sa mesteresc parca m-as juca intai putin cu el..
Link to comment
Acum 13 minute, alexcore a spus:
Da este adevarat , acolo are o memorie care stie de celule ca sunt terminate si chiar daca pui noi nu va recunoaste celulele noi doar daca copii dumpul de la o baterie noua si scrisa pe bateria veche , dar mai asteapta raspunsuri si de la colegii care stiu mult mai bine , eu ce stiu am spus
Link to comment
Cumpără altul nou dacă ai neapărat nevoie și elemenții vechi folosește-i la o lanternă sau la orice altceva, împreună cu module TP4065.Degeaba  schimbi elemenți sau îi pui în paralel, cipul bateriei nu te mai lasă să-i folosești.Există topic dedicat în care s-a descris cu lux de amănunte problema asta, producătorii trebuie să trăiască și din consumabile, de aia fac cipuri și la baterii de laptopuri și imprimante....
Link to comment
Scopul acelui cip este sa previna o nenorocire, nu neaparat sa serveasca cauza consumerismului...la fel la imprimante, nu vrei sa schimbi un cap de 100$ pentru un nenorocit de tank umplut cu cerneala necompatibila...
Edited by Spitfire
Link to comment
Acum 7 minute, Spitfire a spus:
Nu știu de ce, dar parcă nu cred acest lucru.
Link to comment
 De crezut, omenirea intreaga a crezut vreme de milenii diverse aiureli, dar nu s-a ales cu nimic...:rade:Important e sa stim...pe vremuri, am recuperat elementi din baterie de laptop 486, am incercat sa-i incarc, cu incarcator bun(ca dovada, presteaza si in ziua de azi cu succes) dar, neintelegand notiunea de element imbatranit, observam ca elementul nu ajunge niciodata la 4,25V, incarcatorul continua sa furnizeze curent, elementul se incalzeste...tot mai tare.
Ganditi-va ca va aflati intr-o tara care nu are spital de arsi, v-ar putea fi fatal un accident cu incendiu/explozie!
Link to comment
Buna
Acum 4 ore, validae a spus:
Foarte scump,aproape ca nu merita.Doar inlocuite celulele defecte cum spunea colegul "mac01".
Bineanteles sunt si useri la care lovelos nu sunt o problema.Ei pot cumpara acumulatori noi.
Spor tuturor.
Alex
Link to comment
Nu sant decat doua variante . Sa " credeti " , sau nu ... Adica baterie noua , sau sa va  ' jucati " cu cea veche , dupa cum intentionati . Trebuie si timpul consumat cu ceva . Personal , m - ar bucura sa reusiti . Nu stiu ce , ca n - am prea inteles . Dar nu aceasta e important .
P.S. - la unele modele de laptop , memoria de pe baterie , la un anumit numar de porniri ( nu cicluri ) , blocheaza incarcarea . Surprinzator ( sau  nu ) la cele foarte scumpe ... gen Vaio , care oricum nu se mai produc . La constructori mai elaborati ( Dell ) se face si masurarea capacitatii , si se afiseaza mesaje referitoare la ... Starea bateriei ( capacitatea ) se poate vedea in BIOS , nu alfanumeric sau procentual , ci un icon supradimensionat cu sectoare colorate , si indicatii literare : excellent , good etc . Ma rog , functie de generatie si model .
Ca sfat , folositi cicluri complete . Adica accu full , apoi descarcat pana la semnalizarea necesitatii cuplarii incarcatorului . Astfel se realizeaza si functionarea corecta a accu ... nu fatzaieli 10 minute incarcare ... si 7 folosire , va dura un sfert din cat ar tine folosit corect . Ma rog , banii si scula fiecaruia .
Edited by gauss
Link to comment
Acum 16 minute, Spitfire a spus:
Nu ma refeream la faptul ca se pot întâmpla accidente, nu neg acest lucru, ci la faptul că producătorii au mari interese ca după o anumita perioadă, dacă se poate cât mai scurtă după expirarea termenului de garanție, sa se facă înlocuire produsului respectiv și asta cum, prin defectarea unor componente care ori nu se mai pot schimba ori sunt protejate împotriva a așa ceva.
PS. Producătorii de piese de schimb trebuie să trăiască și ei...
Edited by woodyteo
Link to comment
La unele laptopuri produse inainte de anul 2006-2008 este posibil ca schimbarea elementelor sa revigoreze bateria, dar atentie trebuie folosit acelasi tip de element 16850
 fabricat de aceeasi firma si de aceeasi culoare.
Am patit-o, am schimbat toate elementele la un laptop Toshiba Satelite A10-S128 cu windows XP, Sanyo in loc de Sony si din 15% " rear level" a devenit 100%.
A functionat citeva luni si apoi la incarcare bateria se supraincalzeste, trebuie oprita incarcarea si dupa racire functioneaza corect. Bateria este asa de fierbinte,
ca aproape nu poti tine mina pe ea si in continuare fie se intrerupe o siguranta termica din baterie, fie se umfla si daca se decapsuleaza ia foc.
Totusi, in interiorul bateriei Toshiba sunt 3 termistori si 2 sigurante fuzibile pentru protectie, care actioneaza la depasirea temperaturii,
 dar sa nu uitam de telefoanele si masinile Tesla care au luat foc si de sutele de mii de baterii care au fost schimbate de Dell.
In comert sunt si firme care pot face reconditionari de baterii la anumte tipuri, dar o baterie originala este de preferat chiar si fata de una "replacement battery"
@gsabac
Edited by gsabac
Link to comment
In primul rand multumesc pentru raspunsuri.
Astazi am decis sa-l desfac si sa-mi incerc norocul. Am actionat cat de grijuliu am putut dar carcasa acumulatorului e atat de bine inchisa/sudata ca n-a fost usor deloc, avand grija sa nu intep elementii, indoi lamelele din circuit, etc. In cele din urma am reusit si am dat de 4 elementi LGABD11865. M-am pus pe masurat si am gasit urmatoarele tensiuni: 3.99V - 3.87V - 1.28V - 3.96V. Evident celula cu voltaj scazut e problema asa ca am conectat un modul de incarcare sa incerc sa-l readuc la un voltaj normal. Spre surprinderea mea s-a incarcat fara nicio problema (zero caldura) pana la aproximativ 4 volti. Apoi l-am lasat deconectat cam o ora sa vad daca-i coboara inapoi voltajul, dar nu s-a intamplat. La acest stadiu eram destul de optimist ca am readus acumulatorul la viata. Dar odata atasat inapoi in laptop, aceeasi poveste: baterie Zero. Cam in primul minut arata ca si cum l-ar incarca dupa care nu se mai misca iconita de baterie. Banuiesc ca daca nu lasam acumulatorul sa se degradeze atat de mult incat circuitul de protectie sa-l decupleze, puteam sa-l "revigorez" cu metoda asta de rebalansare a celulelor. Cred? Voi achizitiona o alta baterie, probabil de pe Ebay, pentru ca la noi par sa fie mult mai scumpe si nici astea nu cred ca-s "originale" ci doar compatibile. Din pacate nu cred ca pot folosi aceste celule si in alte proiecte pt ca au o tensiune de incarcare de 4.35V in loc de 4.20 si nu cred ca am vazut module de 3S sau 4S de protectie si balansare la acest voltaj. Poate doar asa, intr-o lanterna, unde este nevoie doar de una. In sfarsit, acum acumulatorul este atasat de laptop deoarece pare sa tina memoria datei si orei din BIOS - laptopul nu are baterie de bios pe placa de baza asadar se bazeaza pe acumulatorul principal pentru asta. Iar daca deconectez acumulatorul imi tot apare mesaj cand pornesc laptopul sa introduc data. M-am uitat prin bios si nu am gasit cum sa dezactivez asta, daca stie cineva il rog sa-mi spuna. Modelul laptopului este Toshiba L50-B. Atasez o imagine cu minunatia pentru curiosi. O seara buna.
Link to comment
Daca mai porneste pe baterie sau dupa decuplarea de la incarcator mai tine cat de cat , adica nu se inchide instant,poti incerca sa-l pacalesti,poate sa-si recalibreze wear level.
Incarci separat fiecare element.La capetele gruparii serie,direct pe elementi conectezi o sursa externa de 16V 2-3A cred ca e suficient.Il folosesti asa o perioada.
Eventual il mai opresti la cateva ore si decuplezi bateria din laptop.
Link to comment
Ce îți indica la starea bateriei?
Cit la % din capacitatea inițială îți indica acum?
La numai 4 elemenți eu as încerca înlocuirea tuturor acumulatorilor cu unii noi de 3300mA dar cu grija avind permanent conectata cel puțin o celula pt fiecare poziție din acumulator. Acumulatorul laptopului meu este cu 9 celule și deci mult mai scump de făcut o astfel de încercare - cind o fi cazul pt ca deocamdată tine vreo 2-3 ore avind undeva pe la 60-80 % din capacitatea inițială de stocare.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
