zvonacfirst Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 (editat) Salutare. Trebuie sa va spun din start ca nu sunt electronist ci doar unul care din cand in cand pune niste componente pe o placa, le cositoreste si apoi testeaza. De multe ori comand pe situri module gata facute si imi fac proiectele pe care le imaginez. Asta pentru a-mi ierta multele gafe pe care probabil le voi face in exprimarea ideilor. Am un motoras de curent continuu (cred ca RS 555 se numeste) care merge intre 12-36V si ajunge la 22.000 rot/min. Pentru ca sta cam degeaba si de nenumarate ori - la diverse proiecte DIY pe care le fac doar ca sa imi ocup timpul si sa imi limpezesc mintea dupa serviciu -, am simtit nevoia unei scule miniaturale si versatile, 2 in 1 adica masina de gaurit si polizor dar de mici dimensiuni si pentru lucrari de finete, mi-a traznit ideea descrisa in continuare. Am folosit acest motoras pentru lucrari ca cele amintite dar la modul empiric, adica legat direct la o sursa de 24V, fara o carcasa, ceea ce nu este deloc confortabil. Utilizat in modut polizor sau freza, ansamblul s-a dovedit de mare ajutor. Utilizat ca bormasina turatia s-a dovedit in majoritatea cazurilor prea mare. Asa ca am zis ca daca tot ma apuc, sa ma si complic un pic si sa ii fac un variator de turatie cu inversor de sens. Asta cu inversorul e ca un moft, dar este simplu de realizat si am zis ca merita.. Pentru variator am scheta din poza. Schema am facut-o in EasyEDA si este inspirata de pe net. In dreapta imaginii este schema inversorului de sens, realizata in Paint deoarece in EasyEDA nu am gasit acel model de switch, si este imaginata de mine, cu un simplu slide switch cu 6 pini. De ce am postat aici: - in primul rand nu stiu daca schema este corecta - apoi timerul 555 stiu ca "tine" pana pe la 18V (am citit tot pe acest forum) - daca schema este corecta, intrebarea este: ce modificari trebuie sa-i aduc pentru a putea utiliza 36V? Montajul as vrea sa-l fac cat se poate de compact utilizand perfboarduri intr-o structura etajata, cu doua niveluri. De aceea mi-e teama de acel 555 si de mosfet, desi le voi pune radiatoare spatiul va fi totusi limitat. As putea recurge si la solutia realizarii montajului intr-o carcasa separata dar modificarile in schema tot sunt necesare. Sper sa ma ajutati cu ceva idei. Multumesc mult. Editat Decembrie 2, 2018 de zvonacfirst Citează Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Daca nu vrei sa fie cu microcontroller (ceea ce ar scuti nspe piese, plus ar adauga o tona de flexibilitate), poti incerca AN807 de la Microchip. https://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=en011957 http://educypedia.karadimov.info/library/00807a.pdf Legat de schema ta: LM555 poate fi alimentat la orice tensiune. Mosfet-ul poate fi alimentat la 36V. Fiind canal N, nu are nevoie de o tensiune decat de 4-5V maximum in poarta. Daca LM555 e alimentat la 9-12V, este suficient. Citează Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Decembrie 2, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Multumesc @Thunderer2018 dar nu stiu daca am prins ideea. Am ales timerul 555 deoarece am deja cateva bucati si soclurile aferente. Ceea ce imi sugerezi inseamna sa schimb toata schema, daca inteleg bine. Schema aceea din al doilea link mi se pare muuult mai complicata si contine mult mai multe componente decat cea postata de mine. Ideea era si de a construi ceva foarte compact. Citează Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 (editat) Nu sugerez sa schimbati schema actuala decat daca vreti sa renuntati la relee/comutatoare. Schema e oarecum stufoasa dar asigura un control corect al mosfeturilor. Ceea ce LM555 ar putea sa nu asigure la un mosfet mai gurmand. Care va cere un driver sau un totem-pole - ramane de vazut. Pentru inceput, ca sa nu schimbati nimic, la schema dvs alimentati partea cu LM555 la 9-12V, partea de putere (mosfet) la 36V. Atata aveti de facut. Editat Decembrie 2, 2018 de Thunderer Citează Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Decembrie 2, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2018 6 minutes ago, Thunderer2018 said: Pentru inceput, ca sa nu schimbati nimic, la schema dvs alimentati partea cu LM555 la 9-12V, partea de putere (mosfet) la 36V. Atata aveti de facut. Perfect dar... nu am inteles. :( Cum as putea face ce-mi spuneti? Sunt nelamurit deoarece: - la intrare aplic o tensiune de 36V (sau poate 24, deoarece sursa de 24V deja am), iar la bornele motorului voi avea maxim 36V (sau 24V). - cum aplic doar 12V la LM555? Acum am verificat, eu am NE555P. Il pot utiliza? Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Folosești un stabilizator parametri cu un tranzistor o rezistenta și un Zener de 12-13V și obții 12V pt alimentarea schemei cu 555. De la ieșirea lui 555 trebuie pusa și o rezistenta înspre poarta MOS-ului (22-47ohm e ok) si comanzi MOS-ul în poarta. Între poarta și sursa conectezi și o rezistenta de 22-47k și renunti la rezistenta spre plus. Motorul îl conectezi nu la ieșirea stabilizatorului ci la întrarea lui direct pe tensiunea mare de intrare dar păstrezi și dioda paralel cu motorul. In felul acesta vei putea varia tensiunea efectiva de la bornele motorului între 0 și 30 si ceva de volti pastrind alimentarea lui 555 în limitele acceptate de el. Am recomandat stabilizator cu tranzistor și nu cu 7812 pt ca 7812 rezista pe intrare numai pina la maxim 35V și tu vrei sa ai o alimentare mai mare. Citează Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 (editat) Sau înseriezi un lm317 pe care îl faci să scoată aprox.12v... Editat Decembrie 2, 2018 de elmar Citează Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Pinul Discharge fiind open collector, cred ca e necesar R2. De acord ca o rezistenta de poarta e utila, nu neaparat in cazul unui montaj minimalist. Ca sa alimentezi LM555 cu 9-12V, se foloseste un LM317. Va putea fi alimentat foarte bine pana la 40V la intrare. Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 (editat) Eu as fi conectat comanda MOS-ului direct de la iesire. Cum poti comanda corect MOS-ul din iesirea de dischearge? Editat Decembrie 2, 2018 de sesebe Citează Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Decembrie 2, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Am incercat sa modific schema conform sugestiei lui @elmar adaugand LM317. Ceva nu mi-a fost clar, pinul 1 a ramas in aer. Nu cred ca este corect. Citează Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 (editat) Păi l-ai pus pe dos...adică intrarea și ieșirea trebuie puse invers ...Iar alimentarea montajului cu 36v va fi pe acolo pe unde am arătat eu în schemă...iar cealaltă alimentare se anulează ...pentru că 555 se va alimenta prin acest LM317 direct din sursa de 36v... Pinul acela(1) trebuie conectat la un divizor rezistiv ca în schemă...descarcă fișa acelui integrat și te vei lămuri... R1 poate fi 270 ohmi și R2-2,2k...vei avea aprox 11,5 v la ieșirea regulatorului... Editat Decembrie 2, 2018 de elmar Citează Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Decembrie 2, 2018 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2018 (editat) Sa vedem daca am inteles. In loc de R2 am pus un rezistor variabil. M-am gandit sa am posibilitatea sa controlez tensiunea pe 555. Ce ziceti? Editat Decembrie 2, 2018 de zvonacfirst Citează Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Nu e nevoie de variabil acolo. Pune R3 de 100 ohmi, si R5 de 1k. Scoate cam 13.5V, suficient pentru LM555. Citează Link spre comentariu
elmar Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 Și acum l-ai desenat aiurea ieșirea(OUT) trebuie să fie spre LM555 nu spre tensiunea de 36v Citează Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 2, 2018 Partajează Postat Decembrie 2, 2018 LM317 e pus invers. Roteste cu 180 grade. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
