puriu Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 Contorizarea in mc este valabila pentru un singur gaz, de exemplu metanul. Este un gaz cu densitate mica si ocupa mult volum pentru 1 kWh. Celelalte gaze combustibile au densitati mai mari si ocupa volume mai mici. Sunt si gaze necombustibile ale caror volume nu trebuie contorizate. Citează Link spre comentariu
Marele Savant Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 Acum 3 ore, vera a spus: Cum necum suntem trasi in piept (mai frumos sau mai urat). La bloc, nu mi-am explicat de ce se aprindea flacara la aragaz, dupa ce iesea gaz cateva sec. Ce era ac. gaz, care nici macar nu lua foc? Pe cand ne vor contariza kWh in mc ? se stie ca impotriva romanilor este organizata o conspiratie mondiala, poate chiar intergalactica! Acum 7 ore, franzm a spus: Exceptând codoiul care se poate obtine tot din subteran, celelalte gaze ar trebui obtinute din aer. Si acest lucru (separarea componentelor aerului) ar fi mai scump decât gazul metan. ce daca e mai scump si avantajul ar fi cu minus, important este sa existe conspiratia! Citează Link spre comentariu
okean Postat Aprilie 18, 2019 Partajează Postat Aprilie 18, 2019 5 hours ago, vera said: Pe cand ne vor contariza kWh in mc ? Pai aici e spilul...toti consumam mc, dupa aia intervine "puterea calorifica" a lu' mc si gata factura in Kw, viceversa nope', gazul se arde oricum...problema e ca se aprinde din ce in ce mai greu .Bunicutele au si o expresie " maica au fost gazele slabe a copt greu " Citează Link spre comentariu
one Postat Aprilie 19, 2019 Partajează Postat Aprilie 19, 2019 Nu consumati mc ci kw. Centrala termica mentine temperatura apei la valoarea programata si pentru aceasta va arde o cantitate de gaz mai mare sau mai mica, in functie si de puterea calorica. Voi nu fixati din termostat cati mc de gaz sa se consume ci temperatura in camera. Cantitatea de gaz arsa este o consecinta. Daca s-ar platesti la mc nu inseamna ca nu ai fi pacalit. S-ar face pretul pentru cea mai buna putere calorica si s-ar livra gaz mai slab. Compozitia gazului difera de la o zona de extractie la alta, de la gazele locale la gazele importate, de la iarna la vara, etc. 20 hours ago, okean said: Bunicutele au si o expresie " maica au fost gazele slabe a copt greu " Gazul din butelie ar trebui sa fie butan. Acesta are punctul de fierbere la -1°C. Iarna, daca butelia sta la rece, presiunea gazului va fi foarte mica. La GPL (auto), compozitia difera in functie de anotimp. Iarna e mai mult propan, ca sa scada temperatura de fierbere si sa mentina presiunea, vara e mai mult butan, ca sa nu creasca presiunea prea mult in butelie. De aceea, vara masina va consuma mai putin GPL decat iarna. Citează Link spre comentariu
one Postat Aprilie 19, 2019 Partajează Postat Aprilie 19, 2019 On 4/18/2019 at 11:45 AM, puriu said: Contorizarea in mc este valabila pentru un singur gaz, de exemplu metanul. Sau pentru un amestec cu compozitie cunoscuta. Citează Link spre comentariu
okean Postat Aprilie 19, 2019 Partajează Postat Aprilie 19, 2019 Nu era vorba de bunicutele cu aragaz la butelie ci de acelea bransate la gaz ... Citează Link spre comentariu
vera Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 On 4/18/2019 at 2:39 PM, Marele Savant said: se stie ca impotriva romanilor este organizata o conspiratie mondiala, poate chiar intergalactica! ...pusa in practica de compatriotii lor. Te duci la piata, te fura la cantar, peste tot uita sa-ti dea restul, etc. Nu belesti ochii, belesti altceva. In relatiile cu marile firme, s-au pus mai multe bariere, dialogului. Prima sunt robotii telefonici, a-2-a niste dispeceri habarnisti si ultima niste directori (cica), care nu vad, nu aud, nu-i intereseaza-parca a mai spus cineva la fel. Tot timpul trebuie sa fi f vigilent, de parca ai fi in razboi-o fi razboiul rromano-rroman. Citează Link spre comentariu
okean Postat Aprilie 20, 2019 Partajează Postat Aprilie 20, 2019 ...dupa ce treci de robot te pune in hold cu muzica de cacat ! Citează Link spre comentariu
mojnost Postat Mai 9, 2019 Partajează Postat Mai 9, 2019 (editat) Din cate imi amintesc din scoli se numesc contracte potestative (=putere, stapanire, in latina) cele in care o parte practic dicteaza conditiile/clauzele contractului, cealalta parte poate fi sau nu de acord cu ele in totalitatea lor. Viata noastra e plina de asemenea contracte, in principal cand e vorba de servicii/utilitati cu caracter de continuitate. Cand e vorba de curent electric, gaze, apa canal, gunoi, telefonie mobila, TV internet, banci, poti spune doar da sau nu, in cel mai bun caz poti alege intre cateva variante dar tot in conditiile lor. Pe langa asta mai intra si cel mai puternic, adica statul, care pe langa impozite directe si indirecte mai ia jumatate din pretul benzinei/motorinei, ne baga pe gat certificate verzi, la tigari ia partea leului, la alcool iarasi... Mai nou, daca iti bagi curent, ai nevoie de autorizatie de constructie pentru bransament. Mai intervin si gainariile din piete, taxiuri samd, deci gazul, fie el in KW sau in mc sunt doar un graunte de nisip in oceanul jecmanelilor. De ex. am platit cerificate verzi intr-un an mai multe decat am platit gaz, macar in cazul gazului a venit ceva pe teava indiferent cum a fost masurat sau cu ce a fost amestecat. Asta e viata actuala in tara noastra dar nu numai, sa fim totusi fericiti ca nu ne-am nascut in vremuri de razboi alfel spus sa vedem mereu partea plina a paharului Si o poza facuta de mine saptamana trecuta la o pompa dintr-o statie de benzina, scria pe pompa ”natural gas for vehicles”. Moneda AED e aproximativ egala cu leul (1 AED=1,15 lei). Editat Mai 9, 2019 de mojnost Citează Link spre comentariu
vfp_marius Postat Iunie 2, 2019 Partajează Postat Iunie 2, 2019 mojnost , in sud e mai scumpa apa decat gazu , ce sai faci fiecare cu ce are . Citează Link spre comentariu
alcon Postat Iunie 3, 2019 Partajează Postat Iunie 3, 2019 Acum 14 ore, vfp_marius a spus: mojnost , in sud e mai scumpa apa decat gazu , ce sai faci fiecare cu ce are . Si viata e mai scumpa decat moartea... Citează Link spre comentariu
gica70 Postat August 7, 2019 Partajează Postat August 7, 2019 Eu am invatat ca se spune putere calorica; de la calorie, cred, ca vine denumirea! Puterea calorifica ma duce la..calorifer!. O fi asa, s-au schimbat multe de atunci! La 03.06.2019 la 7:01, alcon a spus: Si viata e mai scumpa decat moartea... Corect, intr-o zi o sa murim dar in restul, nu! Asa si cu consumu'! Citează Link spre comentariu
gica70 Postat August 21, 2019 Partajează Postat August 21, 2019 La 20.04.2019 la 10:26, okean a spus: ...dupa ce treci de robot te pune in hold cu muzica de cacat ! Ma exaspereaza melodia aia de la Eon! Citează Link spre comentariu
okean Postat August 21, 2019 Partajează Postat August 21, 2019 E aleasa cu grija, parca e mars funebru... Citează Link spre comentariu
calul Postat Octombrie 24, 2019 Partajează Postat Octombrie 24, 2019 (editat) Pentru cei ce doresc sa afle compozitia gazului metan livrat prin conducta catre consumatori , ANRE are postat , pe site-ul propriu , buletine de analize chimica a gazului , depuse regulat de furnizorul local de gaze . Acolo gasiti valoarea PCS a gazului intr-o anumita perioada de timp . Editat Octombrie 24, 2019 de calul Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
