Jump to content
TV Led Samsung model UE40F6510SS
Acum 9 ore, gabiz_ro a spus:
Nu am intalnit asa manifestare.
Nici sursa respectiva nu am intalnit-o pana acum.
Cand baretele 4,5,6 si 7 lumineaza slab mai ai 85V pe iesire? (masori fata de masa)
Daca sunt verifici atent de contacte imperfecte partea de retur,VF3- si VF4- de la barete pana la pinii 15 si 28 la IC9201
De asemenea si rezistentele catre masa din pinii 1 si 14
Daca ai doar 67V inseamna ca nu porneste partea de boost.
Vezi daca ai 5V in pin 2 cred ca vre 5,2V ar trebui sa fie conform divizorului.
Totusi as incerca sa schimb integratele intre ele sa vad daca defectul se schimba su ramane acelasi.
Telefonic nu prea pot da explicatii.
Este " moartea caprioarei " cu dracia asta. Din cate imi amintesc, am impresia ca in momentul aparitiei defectului, pe canalele afectate scad cei 85 volti. Mai masor o data si revin zilele astea cu raspunsul. Daca nu mi-a facut peri albi farasul asta, nu alta. Am stagnat doua zile cu lucrarile din cauza lui.
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • Replies 20
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Buna ziua tuturor. Zilele trecute m-am hotarat sa abandonez lucrarea. I-am pus capacul si surpriza: TV-ul functioneaza normal. L-am tinut in probe vreo doua ore si a functionat OK. Nu s-a mai intrerupt backlightul. Ceea ce am observat, doar daca il opresc si il repornesc, baretele de jos nu se aprind. Dar daca il pornesc cat este rece, merge corect pana la adanci batraneti. Este de ajuns ca am schimbat toate ledurile de pe o bareta si defectul tot nu a disparut ( pe acea bareta care este singura montata in circuit ). Ce era daca schimbam toate ledurile de pe toate baretele si defectul ramanea acelasi. Controlerele backlight le-am gasit dar sunt foarte scumpe.
Repet faza cu eliminarea protectiei: conform schemei, se lasa in aer circuitele feedback " Flag 1 si Flag 2 ", altfel, daca nu, TV-ul porneste si se opreste. Asa i l-am dat clientului.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Link to comment
  • 11 months later...
  • 2 years later...
La 22.06.2022 la 20:25, radudaniel96 a spus:
Buna cine poate sa ma ajute sa gasesc un Displey ptr tv Samsung seria ue40f6510ss sa-u daca exista echivalent ptr acest model ,sunt de acord si second .
Echivalent nu exista doar daca esti puternic pe aceasta meserie se poate schimba doar ecranul(sticla) cu alt tip de display....ca sa faci astfel de modificari trebuie multa expierenta, in primul rand ecranul bun trebuie sa fie compatibil la mufa LVDS, dupa aceea urmeaza chinuiala dracului ca trebuie taiat/polizat din carcasa metal/plastic ca sa intre driverele superioare cat si cele laterale...ultima modificare cu un display de samsung la un LG ma "costat" o zi intreaga de munca, nu se merita sa faci asa ceva, eu fac asta doar cand e tv-ul meu si vreau sa-l vand ca sa nu mor de foame...:rade:
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
