Jump to content
BU931P capsula TO218
BU 931 a fost gandit special pentru aprindere electronica . Ma rog , cele stil "ruptor electronic " , nu cu convertizor si acumulare de energie . Normal n - ar trebui sa se defecteze ... Am avut un lot acum vreo 20 de ani , chiar ST , ... exact pe aceasta aplicatie l - am " tocat " !
P.S. - atentie , este darlington !
Edited by gauss
Link to comment
Problema este ca , dupa 2 ore de functionare in continuu , la o oprire . nu mai porneste .
Initial am refuzat sa cred ca aprinderea este de vina . Am trecut pe clasic si fenomenul nu se mai intampla .
Am dat vina pe tz !!!! , cu toate ca la masuratori nu arata ca ar fi defect . Am zis ca ,  cumva creste temperatura prea mult in  functionare , cu toate ca tz este pus pe radiator . Carcasa , cutia , este din dural de 5mm grosime fund si laterale  (12cm/12cm , H-3cm). Am zis ca este suficient .
Am sa schim si celelalte componente , si am sa inbunatatesc si racirea , sa vedem daca revine defectul . Afunctionat excelent , mai ales iarna , cand era ff ger afara , pornea la prima cheie .
Nu stiam ca a fost conceput ptr aprindere electronica .
Link to comment
Trebuie sa  - i dati de cap ... nu cred ca tranzistorul ar fi de vina . Merge , sau nu merge ... Si da , ajuta mult aprinderea la masinile cu circuit clasic . Nu uitati sa scoateti din circuit condensatorul prevazut initial , cel " calare " peste platina .
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
