victordascalescu54 Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 (editat) Iata un amplificator SRPP pe care l-am ascultat la un prieten in Franta. Este facut de un tip pasionat de srpp-uri cum sunt multi francezi. Suna foarte curat vioi si nefortat...e adevarat cu o pereche de Lowther puse in niste incinte facute de amicul meu. Editat Octombrie 30, 2018 de Kosmin Citează Link spre comentariu
gheo23 Postat Octombrie 30, 2018 Partajează Postat Octombrie 30, 2018 Oare prietenul dvs. a folosit un transformator de retea pe post de OT ? Asa pare ! Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 31, 2018 Partajează Postat Octombrie 31, 2018 Probabil un Talema toroidal, astea merg pana in 20Hz jos datorita miezului, nu se compara cu E+I. Citează Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Octombrie 31, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2018 Acum 9 ore, gheo23 a spus: Oare prietenul dvs. a folosit un transformator de retea pe post de OT ? Asa pare ! Amplificatorul nu este construit de prietenul meu(am scris ca realizarea apartine unui constructor francez) Pentru a raspunde intr- o nota fin ironica, ca si comentariul dvs, totul e posibil, dar rezultatul este senzational in acest caz, vezi proverbul romanesc cu ....biciul. Totusi, pentru a da cezarului ce-i al lui, voi posta mai tarziu cateva bijuterii realizate de acest francez(repet nu e vorba de prietenul meu) Si nu, transformatorul nu era toroidal era dublu C exact ca cele din panourile mele Quad Acum 5 ore, der_doktor a spus: Probabil un Talema toroidal, astea merg pana in 20Hz jos datorita miezului, nu se compara cu E+I. Nu era toroidal, era dublu C. Dar am avut OT-uri toroidalr in finalele Nagra care mergeau in clasa A si se auzeau ff bine,....de masurat le-am si masurat (just in case) dar nu cred ca e relevant. Citează Link spre comentariu
adrian_pic Postat Octombrie 31, 2018 Partajează Postat Octombrie 31, 2018 (editat) 10 hours ago, gheo23 said: Oare prietenul dvs. a folosit un transformator de retea pe post de OT ? Asa pare ! Da, am vazut ca multi folosesc pe post de traf de iesire un toroidal de retea cu 12V+12V. Stiu ca un francez a prezentat niste teste cu niste trafuri bobinate de el si niste trafuri de retea si in final a concluzionat ca nu-i mare diferenta la PP daca se folosesc trafuri de retea. Tipul isi facuse dintr-o janta de bicicleta o masinarie de bobinat trafuri (destul de inteligenta) si a postat poze din timpul bobinatului. Deci omul a comparat si a ajuns la concluzia ca nu merita munca de bobinat trafuri toroidale. Trafurile toroidale sunt foarte sensibile la magnetizare (cum diferenta intre cele doua ramuri depaseste cativa mA cum se schimonoseste sinusoida). Am pus aici la aceasta sectiune poze cu niste trafuri toroidale Amplimo la care era o diferenta mica intre cele doua ramuri si apoi dupa ce am reglat bias-ul pe cele doua ramuri. Prima data crezusem ca am dat atatia bani pe niste rahaturi dar LMOlimpiu m-a calmat si mi-a zis ca trebuie sa reglez atent bias-ul la cele doua ramuri. Pana sa-l contactez pe LMOlimpiu eram in agonie si cautam ca disperatul pe net si atunci am dat de francezul asta care isi bobinase trafuri toroidale cu ajutorul jantei de bicicleta. Cand am vazut si concluzia francezului ca merge foarte bine si un traf de alimentare .... deja vedeam negru in fata ochilor (diferenta de pret intre trafurile Amplimo si trafuri de alimentare era foarte mare). Ca sa ma consolez mi-am zis ca poate miezul o fi mai de calitate la Amplimo (trebuia sa pot dormi si eu noaptea, nu?). Editat Octombrie 31, 2018 de adrian_pic Citează Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Octombrie 31, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2018 1 oră în urmă, adrian_pic a spus: Da, am vazut ca multi folosesc pe post de traf de iesire un toroidal de retea cu 12V+12V. Stiu ca un francez a prezentat niste teste cu niste trafuri bobinate de el si niste trafuri de retea si in final a concluzionat ca nu-i mare diferenta la PP daca se folosesc trafuri de retea. Tipul isi facuse dintr-o janta de bicicleta o masinarie de bobinat trafuri (destul de inteligenta) si a postat poze din timpul bobinatului. Deci omul a comparat si a ajuns la concluzia ca nu merita munca de bobinat trafuri toroidale. Trafurile toroidale sunt foarte sensibile la magnetizare (cum diferenta intre cele doua ramuri depaseste cativa mA cum se schimonoseste sinusoida). Am pus aici la aceasta sectiune poze cu niste trafuri toroidale Amplimo la care era o diferenta mica intre cele doua ramuri si apoi dupa ce am reglat bias-ul pe cele doua ramuri. Prima data crezusem ca am dat atatia bani pe niste rahaturi dar LMOlimpiu m-a calmat si mi-a zis ca trebuie sa reglez atent bias-ul la cele doua ramuri. Pana sa-l contactez pe LMOlimpiu eram in agonie si cautam ca disperatul pe net si atunci am dat de francezul asta care isi bobinase trafuri toroidale cu ajutorul jantei de bicicleta. Cand am vazut si concluzia francezului ca merge foarte bine si un traf de alimentare .... deja vedeam negru in fata ochilor (diferenta de pret intre trafurile Amplimo si trafuri de alimentare era foarte mare). Ca sa ma consolez mi-am zis ca poate miezul o fi mai de calitate la Amplimo (trebuia sa pot dormi si eu noaptea, nu?). Oricum, srpp-ul in discutie nu este pp asa ca, ot-ul merge cu cele doua infasurari in seriate si atat. Citează Link spre comentariu
Kosmin Postat Octombrie 31, 2018 Partajează Postat Octombrie 31, 2018 În cazul unui toroidal o structura de tip parafeed (adică folosind și un condensator nepolarizat înseriat) ajută mult și ușurează regimul de lucru al miezului transformatorul de ieșire. Pe de altă parte în acest caz depinde și cât costă acel condensator ca să poți compara costul transformatorului clasic și cel al perechii parafeed cu un transformator de alimentare sa zicem. Să nu îmi spuneți că are cam oricine prin sertare 47-100uf nepolarizat la 630V sau chiar mai sus că nu vă cred. Citează Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 31, 2018 Partajează Postat Octombrie 31, 2018 (editat) O parere pur personala , pot fi subiectiv . Pentru 12w este o risipă enormă de materiale , nu am habar ce THD si IMD au acei 12w . Cu două KT90 in paralel SE obții o putere mai mare de 12w cu distorsiuni sub 1% , să nu mai vorbim de un PP cu KT90 , se obțin extrem de usor puteri de 50...60w , un PP de 60w mătură pe jos la 12w cu amplificatorul francezului . Este doar un alt amp , se poate experimenta dar ..... mă repet ....prea mare risipă de materiale pentru 12w , materiale care nu sunt deloc ieftine . Din punctul meu de vedere acest amplificator nu este deloc frumos si " Diafan" , este doar monstruos de scump ca costuri ....pentru doar 12w . Este parerea mea ....nu dați cu parul . Editat Octombrie 31, 2018 de viobio Citează Link spre comentariu
simson Postat Octombrie 31, 2018 Partajează Postat Octombrie 31, 2018 Incintele horn echipate cu Lowther suna senzational chiar daca sunt conduse de un amplificator care nu face senzatie cu o incinta BR. Citează Link spre comentariu
Spitfire Postat Octombrie 31, 2018 Partajează Postat Octombrie 31, 2018 Quote Să nu îmi spuneți că are cam oricine prin sertare 47-100uf nepolarizat la 630V sau chiar mai sus că nu vă cred. Ba sa credeti... Citează Link spre comentariu
gheo23 Postat Octombrie 31, 2018 Partajează Postat Octombrie 31, 2018 (editat) Ati remarcat corect ! Daca e sa-i dau dreptate lui Viorel as face-o in proportie de 50%, adica e mult consum de materiale si energie pentru cei 12w dar aveti si dvs, dreptate deoarece l-ati ascultat si puteti judeca daca merita.Eu zic doar ca un transformator de iesire bine calculat si executat este mult mai bun decat un surogat si daca e sa fie bal, bal sa fie.La cat au costat restul de materiale si executia se merita un OT.Ma gandesc totusi si la rezonanta circuitului serie care poate cade undeva jos in banda audio(depinde de inductanta primarului) . "Oricum, srpp-ul in discutie nu este pp asa ca, ot-ul merge cu cele doua infasurari in seriate si atat." Ei da.Doar nu-i SE ! Editat Octombrie 31, 2018 de gheo23 Citează Link spre comentariu
adrian_pic Postat Octombrie 31, 2018 Partajează Postat Octombrie 31, 2018 (editat) 55 minutes ago, gheo23 said: "Oricum, srpp-ul in discutie nu este pp asa ca, ot-ul merge cu cele doua infasurari in seriate si atat." Ei da.Doar nu-i SE ! Ti mananca chelea? De ce spulberi visele omului? SRPP ( shunt regulated push-pull sau series regulated push-pull ) este SE! Clar? P.S. Daca nu ma crezi uita-te la raspunsul armonic! Este de PP clar dar .... ce conteaza daca urechea zice ca este SE? Du-te si tu in Franta, mananca un Macrou si ai sa vezi apoi cum auzi ca este SE. Unii se "inchina specialistilor din vest" si nu se uita deloc in ograda noastra. S-a vazut clar ca avem cativa guru autohtoni, dar ..... nici un profet nu este recunoscut in tara lui! Editat Octombrie 31, 2018 de adrian_pic Citează Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Octombrie 31, 2018 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2018 1 oră în urmă, gheo23 a spus: Ati remarcat corect ! Daca e sa-i dau dreptate lui Viorel as face-o in proportie de 50%, adica e mult consum de materiale si energie pentru cei 12w dar aveti si dvs, dreptate deoarece l-ati ascultat si puteti judeca daca merita.Eu zic doar ca un transformator de iesire bine calculat si executat este mult mai bun decat un surogat si daca e sa fie bal, bal sa fie.La cat au costat restul de materiale si executia se merita un OT.Ma gandesc totusi si la rezonanta circuitului serie care poate cade undeva jos in banda audio(depinde de inductanta primarului) . "Oricum, srpp-ul in discutie nu este pp asa ca, ot-ul merge cu cele doua infasurari in seriate si atat." Ei da.Doar nu-i SE ! Da, cam asa e, iar in rest e o chestiune de gust....Mi-a placut tare mult o idee a unui batran (cred japonez) care zicea ca pina la urma sunetul/muzica pe care o percepem este o iluzie placuta sau nu, depinde de ceea ce naste in noi. Iar eu zic, nimic nu poate egala auditia reala dintr-o sala de concert, caci nu este vorba numai de sunet ci si de personalitatea unica a celor care interpreteaza. Citează Link spre comentariu
gheo23 Postat Octombrie 31, 2018 Partajează Postat Octombrie 31, 2018 (editat) Sarim de la una la alta dar eu nu sunt de acord cu japonezul.Muzica nu este deloc o iluzie, este chiar ceva mai mult decat realitatea ! Are efecte nebanuite, terapeutice chiar, afecteaza substanta subtila a umanului:sufletul ! Revenind la subiect , ma mai intriga o chestie. Cred ca e primul amplificator cu lampi care are conectare intarziata a sarcinii.Probabil ca la conectarea anodicii se aude un "pac" in difuzoare ! Era mai simplu cu un MOS pe anodica sau o redresare cu lampa.Cate piese ieseau din schema...si fiabilitate in plus. Editat Octombrie 31, 2018 de gheo23 Citează Link spre comentariu
Kosmin Postat Octombrie 31, 2018 Partajează Postat Octombrie 31, 2018 Da, da.... si sursa de curent constant cu mos/igbt/drosel in locul KT90-ului de la etaj... si cate si mai cate. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
