Jump to content
ssdv3241-zc01-01 sis288/289
  • Replies 4
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Eu nu cred ca este  acel AP2141.   In foaia lui de catalog singurele coduri cu care este marcat sunt "HR"  si  "HS"  (este un tabel pe pagina 13).
Banuiesc ca este asa ceva:   http://monitor.espec.ws/files/me-r1112n_191.pdf
"HP"  corespunde codului  R1112N431B,   adica stabilizator  LDO  de 4,3 V
Foaie catalog completa:  https://pdf-datasheet-datasheet.netdna-ssl.com/pdf-down/R/1/1/R1112N151B-RICOH.pdf
In acelasi timp am gasit ca ar putea fi si asa ceva:   https://www.torexsemi.com/file/xc6121/XC6121-XC6122-XC6123-XC6124.pdf
Voltage Detector with Watchdog Function and ON/OFF Control
Dar banueisc ca este exclus,  depinde de circuitul in care este folosit, ca sa ne dam seama exact.
Edited by buleu_alexandru
Link to comment
  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...
Buna Ziua
Am si eu un TV changhong LED32C1600H cu placa de baza  ssdv3241-zc01-01 sis288/289 care a fost adus de la -5 grade intr-o bucatarie cu mult abur ... si a crapat !! Procesorul de pe placa de baza s-a pus in scurt !! Am reusit sa gasesc o alta placa de baza  identica !! Acum am imagine dar nu am backlight  Sunt 3 benzi cu led uri in spate 2 cu cate 9 leduri cea de sus si cea de jos iar la mijloc are o banda cu 8 led uri 4 seriate cu banda de sus si 4 cu cea de jos !! Verificat in parte fiecare led e ok !! Convertorul de pe placa scoate 30 volti prin 2 integrate AP3608E comandate de un  AP3039 Am verificat dupa datele de catalog si masurat totul pare ok !! dar 30 v la 13 led uri pe canal e prea putin Nu gasesc o schema si nu stiu ce tensiune ar trebui sa fie pe iesirea convertorului  C ul de filtraj de la iesire e la 63 v   O idee un sfat !!
Multumesc !!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
