Jump to content
Topologie Mullard 3-3 cu EL34
Am construit acest amplificator cu tubul final EL84, asa cuma fost proiectat. Foarte multumit ca si calitate  a sunetului dar fara forta (incintele din dotare au maxim 90dB SPL).
Ma gandeam sa il modific si sa ii pun in final un tub EL34, cu tensiune de alimentare 300Vdc si Ra de 2Kohmi (si cu modificarea rezistentei din catod). Transformatorul de iesire va fi cnstruit pentru acest proiect.
Sursa de alimentare va fi cu nisip.....si cu intarziere la cuplarea tensiunii anodice si nu cu tub cum este cea de acum.
Sarcina va fi pe 4 ohmi dar nu cred ca este relevant.
A construit cineva asa ceva? Poate EF86 sa conduca EL34 pentru o putere de 10W la iesire (sinus nelimitat)?342941047_Mullard3-3.png.74d3619af7748454d4fdadbc9d61a64a.png
Daca aveti ceva sfaturi pentru acest nou proiect va multumesc anticipat!
Link to comment
  • Replies 24
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Poate va ajuta aceasta configuratie de inspiratie MULLARD,m-am "jucat" in multe feluri cu aceasta schema si pana la urma acest PSF pentru EL34 imi ofera cel mai bun raport putere/THD dar si un raspuns in frecventa excelent:
Atentie!    Niciodata nu trebuie pornit amplificatorul fara  prezenta tubului EF86 in soclu,iar porinrea tensiunii anodice dupa ce tuburile sunt incalzite ,este recomandata!
Edited by LMOlimpiu
Link to comment
Multumesc!
Ma cam sperie tensiunea de alimentare cat si puterea disipata pe rezistenta din catodul lui EL34.
Pe de alta parte sunt sigur ca este "o varianta castigatoare".
Acum 10 minute, LMOlimpiu a spus:
Poate va ajuta aceasta configuratie de inspiratie MULLARD,m-am juact in multe feluri si pana la urma acest PSF pentru EL34 imi ofera cel mai bun raport putere/THD dar si un raspuns in frecventa excelent:
Link to comment
un exemplu de la 4W la 9W în sarcină aveţi un plus de +3,5db (raport de putere) cu alte cuvinte NU se va percepe ca o dublare a presiuni acustice
(pentru o distanţă dată în raport cu sursa)
Edited by Guest
Link to comment
  • 2 weeks later...
On 10/25/2018 at 2:40 PM, Dan85 said:
Mai bine încerci și o orientare către alte boxe.
TECHNICS SB660  :d
In curand.....3 perechi pe "directie"...primul alege restul culege...
Link to comment
Candva visam la un SE cu gu81 dar pe vremea aia nu aveam miezuri pentru trafo de iesire, acum am miezuri babane dar nu mai am gu81, lampile se gasesc dar nu mai am chef de asemenea monstrii de construit de la zero.
Link to comment
  • 2 weeks later...
La 23.10.2018 la 14:59, LMOlimpiu a spus:
Atentie!    Niciodata nu trebuie pornit amplificatorul fara  prezenta tubului EF86 in soclu.......
Ne puteti explica de ce? Din ce ma pricep eu, am vazut ca grila lui EL34 nu are rezist de negativare si este cuplata direct in anodul lui EF86. Acest lucru inseamna ca tubul final functioneaza in regim pozitiv si ca lipsa tubului EF86 ar lasa g1 EL34 in aer si i s-ar topi anodul?
Iertati-mi ignoranta, dar cam atat pot presupune si va multumesc pentru raspuns.
Link to comment
EL34 nu lucreaza in regim pozitiv ! Are -28V fata de catod(63-35 tensiunile sunt masurate fata de masa iar rezistenta de negativare este R10 ).Fara EF86 g1 va fi polarizata prin rezistentele din anod si atunci va duce tubul in regim de grila pozitiva cu cresterea catastrofala a curentului anodic EL34.Desigur R10 va limita cresterea curentului dar anodul se va inrosi si va ceda , asta daca nu va ceda chiar R10 .Mai grav ar fi sa cedeze C2 si atunci EL34 nu mai are nicio sansa sa scape teafar.
Edited by gheo23
Link to comment
  Poate in desen se va intelege mai rapid:
Schema in situatia normala cu tubul EF86 activ si negativarea tubului final de -27.7V (grila mai negativa decat catodul) :
Schema in situatia cand lipseste EF86 din soclu,sau nu are emisie (tub defect),se observa cum toata tensiunea de pe bara de +Ua va ajunge pe G1 EL34,ducand la cresterea vertiginoasa a crentului anodic cu repercursiunile pe cere le cunoastem:
Link to comment
în lipsa EF86 curentul gc-EL34 este limitat (prin 3MΩ !!! ) la maxim 150µA în practică mai puţin
ce caută ăia +440v  reprezentaţi în gc-EL34 ? (gc-catod aparent o diodă în conducţie )
Edited by Guest
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
