balasmihail Posted October 8, 2018 Share Posted October 8, 2018 Am acest tv sasiu PT90J, care iese din standby pentru cateva fractiuni de secunda si imediat dupa aparitia inaltei tensiuni, intra iar in standby. Am verificat toate tensiunile din secundarul sursei si sunt ok inclusiv electroliticii de filtraj cu ESR-metrul. Eu banuiesc traful de linii ca fiind defect, dar as mai dori si o alta parere pana sa-l comand. Va multumesc. Link to comment
iuliantv Posted October 8, 2018 Share Posted October 8, 2018 (edited) in paralel cu condesatorul de recuperare final linii este deobicei un mic condesator galben ,albastru,de cca 0,5 nano ce mai da acest fenomen,scoteti-l afara si dati drumul fara el,sant multe variante ce pot da acest defect printre care si traful,dar poate fi si baleajul vertical,decuplati alimentarea baleajului vertical din trafo linii,decuplati tensiunea video 180-220v si tot ce poate fi consum din recuperate trafo linii,chiar si coclu sau tubul catodic poate fi .....sursa pe bec tine ps.condesatorul e cel incercuit cu rosu din poza de mai jos Edited October 8, 2018 by iuliantv Link to comment
balasmihail Posted October 8, 2018 Author Share Posted October 8, 2018 iuliantv, sursa tine pe bec de 60w fara probleme, cu baleiajul vertical scos am incercat si nimic. Voi incerca si celelalte variante si va voi spune ce am facut. Multumesc pentru indrumari. Link to comment
Florinel TV Posted October 8, 2018 Share Posted October 8, 2018 Verifica trafo driver , la aceste sasiuri cam se duc trafo driver in scurt Link to comment
balasmihail Posted October 10, 2018 Author Share Posted October 10, 2018 Trafo driver are in primar 5,2 ohmi iar in secundar 0,2 ohmi. Am scos alimentarea de 180 v, cea de 12 si 24v, dar fenomenul persista, bobina de deflexie pe orizontala are 3,5 ohmi. Condensatorul care apare in poza de la iuliantv, pe placa mea nu este montat, sunt gaurile date dar se vede ca nu a fost montat din fabrica. Am scapat ceva neverificat ? Link to comment
Florinel TV Posted October 10, 2018 Share Posted October 10, 2018 Trafo driver se arde in primar si nu pe secundar , scoatel din circuit si uitate atent la el cu o lupa sa vezi daca se vede incins Link to comment
Florinel TV Posted October 10, 2018 Share Posted October 10, 2018 (edited) Dar este posibil sa fie si trafo linii defect , si ca sa vezi daca trafo linii este defect atunci urmeaza pasi urmatorii , scoate trafo linii din circuit , poti monta alt traf cu fire dar sa fie unul bun , nu conteaza daca sunt la fel sau nu , atunci trebuie sa porneasca inalta fara probleme si sa se mentina , fa cum spun daca ai un alt traf disponibil se trag fire dupa cum urmeaza Traf sa presupunem defect noul traf B+ B+ Colector Colector GND GND ABL ABL Focalizare Focalizare G2 G2 si daca sta pornita inalta atunci traf caput , dar daca nu sta cu inalta pornita atunci problema este in alta parte Edited October 10, 2018 by Florinel TV Link to comment
balasmihail Posted October 10, 2018 Author Share Posted October 10, 2018 Ok Florinel Tv, voi face ambele verificari si va voi spune cum sta situatia. Multumesc. Link to comment
sorintv Posted October 10, 2018 Share Posted October 10, 2018 La aceste sasiuri, eu am gasit TDA1771, din cauza contactelor imperfecte chiar pe el, "impuscat". E bine de verificat "vizual". Link to comment
balasmihail Posted October 10, 2018 Author Share Posted October 10, 2018 Am scos alimentarea de 12 si 24v si problema persista. Link to comment
balasmihail Posted October 15, 2018 Author Share Posted October 15, 2018 Florinel TV, cu un alt transformator apare tensiunea inalta si se mentine, deci traful de linii este dus. Multumesc. Se poate inchide topicul, problema rezolvata. Cu multumiri. Link to comment
Florinel TV Posted October 15, 2018 Share Posted October 15, 2018 Ok dar trebuie verificat si tensiunele recuperatoare de la traf , este posibil sa fie ceva in scurt pe tensiunile recuperatoare de la traf , verifica si apoi dai comanda de traf daca o tensiune este in scurt sau consuma mai mult decit trebuie atunci trafu se opreste si de asta iti spun sa verifici Link to comment
balasmihail Posted October 15, 2018 Author Share Posted October 15, 2018 Ok, dar asta a fost prima verificare facuta, am eliminat toate tensiunile recuperate si din pacate fenomenul era acelasi. Link to comment
dan cod Posted October 15, 2018 Share Posted October 15, 2018 Daca aveai un aparat de verificat spire in scurt sigur arata ceva. Sau testerul de HR pentru trafuri. Link to comment
