Jump to content
alimentare motor dc 180v
Guest georgedoru
Guest georgedoru
Salut tuturor,
am un motor de la o banda de alergare , acesta se alimenteaza la o tensiune de 180v dc, problema ca nu am sursa de alimentare, aveti idee unde as putea gasi una ? sau se poate construi una?  totodata vreau sa   reusesc sa ii controlez si turatia,  este ok acesta ? controler!
Link to comment
  • Replies 37
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Controllerul original e cu un mosfet de putere comandat in PWM, nu-i greu sa faci altul. La vreo 30V are turatie minima, la 170V turatie maxima.
Daca vrei sa cumperi, asta-i chinezaria ce iti trebuie:
https://www.aliexpress.com/item/jinan-factory-price-1hp-0-5hp-dc-motor-speed-driver-110v-220v-switchable-for-90vdc-180vdc/32785775224.html?spm=2114.10010108.1000013.2.ed8665eeOstWdl&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=1365137c-fea0-48c9-a050-344bbd61af5d
Edited by modoran
Link to comment
Da, nu am fost prea atent, se văd capacele de la portperii, eu crezusem că cea care se vede e un capac de la placa de borne.Benzile de calitate folosesc de obicei motoare BLDC, comandate cu drivere dedicate, de aceea menționasem asta.....
Dacă vrei să controlezi precis turația nu e suficient un variator ordinar cu tiristor/triac, ci ar trebui pus un tahogenerator sau folosind o schemă care compensează turația funcție de sarcină.Poate nu strică dacă ar spune la ce vrea să-l utilizeze, la altă aplicație sau doar să înlocuie controlerul original defect....
Edited by validae
Link to comment
Pt. o masina de gaurit nu ai nevoie de turatie riguros constanta.
Ca sa scapi mai ieftin, utilizezi un variator de turatie recuperat de la un aspirator si o punte redresoare.
Atentie, la variator trebuie sa limitezi tensiunea la cat ai tu nevoie.
Edited by vera
Link to comment
Guest georgedoru
La 11.10.2018 la 20:28, vera a spus:
salut,  te referi la asa ceva variator plus o punte  redresoare de 10 amp?
Multumesc,
Link to comment
Da, despre asa ceva este vorba. Il recuperezi dintr-un aspirator defect (de obicei se ard motoarele la ele).
In serie cu potentiometrul, pui un semireglabil, din care reglezi tensiunea maxima.
O punte de 10A este OK (I=736x1,25/180=5,11A).
Ideal este sa filtrezi tensiunea, pt. cuplu max.
Link to comment
  • 11 months later...
Guest georgedoru
Salut!
Revin asupra alimentarii acestui motor,  am cumparat un variator de tensiune ac si i-am pus o punte redresoare de 50A,  doar ca face urat motorul atunci cand porneste, am atasat un link cu un video.
Aveți idee de ce face asa?
Daca il leg la o sursa de 60 volti porneste "frumos" nu ca in video.
Link video
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
