Jump to content
11ak30 - lipsa imagine
Salutare...am o problema la batranelul 11ak30....initial tv a venit cu BU ars, cauza condensatorul snubber (cel dintre EC) avea lipitura rece.....am facut montajul Darlington cu 2 tranzistori+schimbat condul din baza, tv a functionat normal aprox.2 ore...Am observat ca a curs ceva in el_lichid, si a corodat un pc prin zona traffo piesele...dupa ce nu a mai mers (s-a oprit imaginea, restul functiona), am gasit condul de pe ABL 330nF rupt...l-am schimbat , TV porneste, are sunet, imaginea foarte slaba..
Tensiunea pe 200V TK este buna, la fel si filamentul...la marirea UG2 apare imaginea luminoasa 500ms si intra in protectie TV-ul...consider o buba prin zona ABL insa mi-ar fi de ajutor niste idei...Cu stima
Link to comment
  • Replies 34
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • catalin004
    17
  • cornel1962
  • iliev508
  • Florinel TV
Posted Images
nu trebuie atitea complicatii   eu montez orice tranzistor cu dioda cu   rezistenta B/E mai mare de 50 ohmi si  ba 159  katod in baza anod la masa   cond  din baza de la 10mf puneti 47mf 63v    iar rezistenta  de33ohm ce alimenteaza tr puneti 10ohmi 3w  si merge brici fara sa incalzeasca  bu   ,nu sint in atelier sa ma uit pe o schema , succes
Link to comment
Acum 8 minute, iliev508 a spus:
nu trebuie atitea complicatii   eu montez orice tranzistor cu dioda cu   rezistenta B/E mai mare de 50 ohmi si  ba 159  katod in baza anod la masa   cond 607  din baza de la 10mf puneti 47mf 63v    iar rezistenta 616  de33ohm ce alimenteaza tr stx112  puneti 10ohmi 3w  si merge brici fara sa incalzeasca  bu   ,nu sint in atelier sa ma uit pe o schema , succes    si schimba cond din pic 10 trafo lini  eht inf  619 10mf pune  47mf 63v
Link to comment
Ok...dupa orele 17 revin cu detalii, nu am probleme cu bu(nu este primul pe care il fac si nici ultimul...poate am suta) - problema este la imagine.
multumesc
Edited by catalin004
Link to comment
TV porneste, are sunet, imaginea foarte slaba.."
Ar trebui definit mult mai clar termenul de imagine foarte slaba !!!/...este intunecata , sau pe fond alb ?
Link to comment
Intunecata...apar purecii usor in spatele OSD-ului, nici OSD-ul nu este luminos...daca maresc UG2 apare cursa inversa, si daca maresc mai mult intra in protectie...La aparitia cursei inverse dispare imaginea....o sa fac o poza diseara
Link to comment
La 25.09.2018 la 20:28, Florinel TV a spus:
Schimba dioda D611 1N4148 de pe ABL chiar daca da bine la masuratoare
Schimbata ....la fel....
La 26.09.2018 la 11:17, ionbel1 a spus:
Schimbati si condul  C636
C636 este bun pe ESR
Acum 7 ore, Analfabetul a spus:
Dar și cel din G2: 1-2nF/1kV.
Acelasi simptom
Link to comment
Fiecare bucatica din tv are o oscilograma, orice anomalie se vede intro oscilograma. Tot ce nu functioneaza bine in finalul linii se vede in oscilograme...
Cand pui pe catozi sa masori nu inseamna ca este de acolo defectul ci ca sa vezi ca tensiunea de acolo influenteaza luminozitatea.
Si iarasi vorbiti cu lejeritate de IMAGINE. TV-ul are RASTRU generat de circuitele proprii iar IMAGINEA este cea adusa de antena, OAMENII cum le explicam eu clientilor. Alta formula folosita de mine la inceputurile cu lampi era ca tv-ul este veioza pana ii pui antena, adica pui la punct intai geometria si luminozitatea RASTRULUI si apoi te ocupi de IMAGINE. Cele cu procesor mai au o IMAGINE proprie care este OSD-ul care te ajuta suplimentar.
Lucrul fara metoda este si din cauza internetului ca stai si tot intrebi in loc sa-ti faci un sistem propriu in care sa te descurci.
Link to comment
Fara tuner tv-ul este veioza...
Pare ca intrarea osc-ului e pe DC, asa trebuie.
Pune baza de timp pe 10msec si pune si OSD MENU sa vad unde il aseaza pe catozi.
Pune zeroul pe o linie de graticul totusi sa vedem mai bine amplitudinea.
Redu apoi G2 pana se intuneca ecranul sa vedem ca tens pe catozi reactioneaza.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
