Jhn Postat Ianuarie 14, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 Acum 25 minute, gauss a spus: Nu trebuie sa apara ( ciocurile ) ... am vazut destule " semnale " de FIMER . Asa cred si eu ca nu e ok, voi masura si in secundarul trafo-driver sa vad acolo semnalul, si poate chiar il voi inlocuii. Citează Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 14, 2019 Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 (editat) Nu umbla in secundar...semnalul e bun acolo...jongleaza cu rezistenta de atac din grila igbt-ului (valori intre 1si 33ohmi)...cea care vine de la driver. O sa dispara acele varfuri periculoase pentru igbt....punund valoarea optima. Au fost arse acele rezistente? Opreste ventilatoarele si lasa aparatul in gol sa mearga...fara sarcina. Igbt-urile trebuie sa fie reci...daca se ambaleaza termic nu e bine.Eu le probez pe spatele cablajului, fara radiator si pun mana pe ele dupa vreo 10-20 sec de la pornirea aparatului..daca sunt reci e ok. Vezi ca unele igbt-uri se ambaleaza imediat de la pornire...in cateva secunde....pui degetul pe partea izolata si simti temperatura. De preferat ar fi sa pui toate igbt-urile si apoi sa pui ociloscopul si sa vezi semnalul....se va modifica semnalul punand mai mult igbt in paralel...mai ales daca driverele sunt tranzistorizate. Sau masoara capacitatea unui igbt...aduna valoarea la cate igbt-uri ai pe ramura respectiva si simuleaza cu un condensator. Apoi poti jongla in drivere...munca de chinez batran. Editat Ianuarie 14, 2019 de mac01 Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 14, 2019 Partajează Postat Ianuarie 14, 2019 Cum masori tensiunea in primar driver? Pui sonda pe cei 2 pini ai primarului? Se pune oscul pe DC, masa sondei la masa montaj si sonda pe drena MOS driver. Nu se foloseste in impulsuri oscul pe AC. Citează Link spre comentariu
Jhn Postat Ianuarie 18, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) La 14.01.2019 la 13:39, miticamy a spus: Cum masori tensiunea in primar driver? Pui sonda pe cei 2 pini ai primarului? Se pune oscul pe DC, masa sondei la masa montaj si sonda pe drena MOS driver. Nu se foloseste in impulsuri oscul pe AC. Multumesc de atentie !, cred ca am masurat aiurea.Revin cu rezultate dupa weekend-ul acesta, insa "ciocurile " alea din G-E la igbt-uri ma "sperie". Editat Ianuarie 18, 2019 de Jhn Citează Link spre comentariu
Jhn Postat Ianuarie 18, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) La 14.01.2019 la 12:34, mac01 a spus: Nu umbla in secundar...semnalul e bun acolo...jongleaza cu rezistenta de atac din grila igbt-ului (valori intre 1si 33ohmi)...cea care vine de la driver. O sa dispara acele varfuri periculoase pentru igbt....punund valoarea optima. Au fost arse acele rezistente? Opreste ventilatoarele si lasa aparatul in gol sa mearga...fara sarcina. Igbt-urile trebuie sa fie reci...daca se ambaleaza termic nu e bine.Eu le probez pe spatele cablajului, fara radiator si pun mana pe ele dupa vreo 10-20 sec de la pornirea aparatului..daca sunt reci e ok. Vezi ca unele igbt-uri se ambaleaza imediat de la pornire...in cateva secunde....pui degetul pe partea izolata si simti temperatura. De preferat ar fi sa pui toate igbt-urile si apoi sa pui ociloscopul si sa vezi semnalul....se va modifica semnalul punand mai mult igbt in paralel...mai ales daca driverele sunt tranzistorizate. Sau masoara capacitatea unui igbt...aduna valoarea la cate igbt-uri ai pe ramura respectiva si simuleaza cu un condensator. Apoi poti jongla in drivere...munca de chinez batran. Rezistentele din grila sunt ok, doua zenere de 18V au fost strapunse. Eu am montat insa doar doua igbt-uri de proba, pun si restul, si revin.... Editat Ianuarie 18, 2019 de Jhn Citează Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) Nu se umbla la valorile din drivere . La nici una , indiferent ce ar fi . Daca s - au pus aceiasi tranzistori ... Ma rog , cine doreste , nu - i bai ... viata e si asa plicticoasa , un pic de " inviorare " din timp in timp nu strica ... desi e costisitoare . Ma rog , chestie de gusturi ... Editat Ianuarie 18, 2019 de gauss Citează Link spre comentariu
Jhn Postat Ianuarie 18, 2019 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 Acum 6 minute, gauss a spus: Nu se umbla la valorile din drivere . La nici una , indiferent ce ar fi . Ma rog , cine doreste , nu - i bai ... Inca nu umblu...am cumparat sase tranzistori HGTG20N60A4+cele doua diode RURG3060 din sursa sigura, le montez, si dupa aceea revin cu oscilogramele. Un weekend placut la toti !. Citează Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) Ar trebui sa fie O.K . Unde vin RURG 3060 ? ... ati avut probleme cu redresorul secundar ? Editat Ianuarie 18, 2019 de gauss Citează Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 18, 2019 Partajează Postat Ianuarie 18, 2019 (editat) Acum 1 oră, gauss a spus: Nu se umbla la valorile din drivere . La nici una , indiferent ce ar fi . Da.... se pastreaza valorile identice...motiv bun sa mai trozneasca inca o data! Afla ca am pastrat eu valorile dupa schema, am pus aceleasi igbt-uri cum a pus fabricantul ( cumparate de la tme) si se incingeau de mama focului (vezi topic Telwin 114). Odata cu modificarea driverelor nu s-au mai incins nici igbt-urile....le-a scazut temperatura cu 15grC. Teste efectuate de mine si probate...nu vorbe in vant! Si mai sunt si altii care modifica driverele...nu sunt singurul! O reparatie nu consta doar prin simpla inlocuire a componentelor...trebuie aflata cauza ce a dus la distrugerea lor! Altfel peste o perioada destul de scurta de timp s-ar putea ca depanatorul sa se trezeasca cu aparatul inapoi si sa suporte pe buzunarul lui schimbarea componentelor...si nu sunt tocmai ieftine, mai ales cand sunt si multe. Sa nu mai vorbim ca nu multi depanatori au posibilitatea sa duca un invertor la maxim pana intra in protectie, sa repete de multe ori acest lucru si sa-i urmareasca temperaturile de lucru si multe altele. Asa.... ca avem o oscilograma, ca porneste invertorul ca tragem unu-doi electrozi si merge...nu-i un test de anduranta. Clientul trebuie sa se bazeze pe aparatul respectiv...nu ne patam obrazul, ca ne facem de rusine meseria! Editat Ianuarie 18, 2019 de mac01 Citează Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 19, 2019 Partajează Postat Ianuarie 19, 2019 (editat) Asa cum ziceti ! ... Eu m - am referit la FIMER 180 , mi s - a parut destul de fiabil . Ca toate in genere ... de la aceasta firma . Ca de el e vorba in topic . In rest , ce sa zic . Bine ca ati rezolvat problemele care le - ati avut . Despre alte aparate si topicuri nu m - am pronuntat . E liber oricine sa faca orice . Eu doar am exprimat o parere . Nici macar nu am pretentia sa fie luata in seama . P.S. - faceti modificari si la FIMER ? ... Intreb , asa , de curiozitate ... , pe vremuri mi - au trecut cu sutele prin mana . Altfel , ce intelegeti prin test de anduranta la Telwin 114 ? Editat Ianuarie 19, 2019 de gauss Citează Link spre comentariu
mac01 Postat Ianuarie 19, 2019 Partajează Postat Ianuarie 19, 2019 Am vrut sa va raspund...dar sunt convins ca-mi obosesc degetele degeaba. Am observat ca prea putin va intereseaza aria tehnica de pe acest forum....subiectele de la "Discutii diverse" le aveti in prim plan! Sa ne auzim cu bine! Citează Link spre comentariu
gauss Postat Ianuarie 19, 2019 Partajează Postat Ianuarie 19, 2019 (editat) Nu tin neaparat . Stiam ca nu va aventurati pe un teren problematic . Pacat ca n - ati facut - o , mai invatam cate ceva . Cate ceva ( altfel ) am mai scris si pe " Aria tehnica " , dupa cum o denumiti .. , n - am 4.000 de postari la Bodega . Numai ca nu cer ajutor , lamuriri si scheme . Ma descurc singur ... cat pot . Adica destul de putin . Cate ceva mai lucrez si eu , aveti o mostra mai jos , dar nu tin mortis sa fac parada . Nu am cu ce ... Nu cautati foto pe net , e originala ... , sau cautati - o , poate o gasiti . Atunci dati de stire ! Daca doriti , am mai explicite . Altfel , subiectele de la " Discutii diverse " mi se par mult mai interesante ... , de pierdut timpul ... , sant satul de electronica . Ma rog , aia minimalista ( si minimala ) , pe care cred eu ca o inteleg . Nici macar nu stiu daca e asa , oricum e prea tarziu sa schimb ceva . Numai bine si sanatate va urez , alaturi de cat mai multe schimbari de drivere si teste de anduranta ! Editat Ianuarie 19, 2019 de gauss Citează Link spre comentariu
Jhn Postat Martie 14, 2019 Autor Partajează Postat Martie 14, 2019 Am revenit, si scuze pentru intarziere ! Dupa ce am schimbat cam tot ce se putea la acest invertor, in probe am observat ca ledul galben ce indica eroare este aprins, semnal in grile era (tot acela cu „ciocuri”) iar cu patru igbt-uri recuperate, invertorul aprinde la bornele de iesire o lampa halogen de 300w, in schimb normal ca nu suda . Am inceput sa scot un releveul placii de comanda, si intradevar se aseamana cu Telvin 144 (cum a spus si Ciprian) , greseala mea a fost ca am montat in pinul 2 al LM324 dioda normala 4148, nu zener !. Invertorul l-am predat firmei pe 15 Febroarie luna trecuta, si se comporta foarte bine. Citează Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Martie 14, 2019 Partajează Postat Martie 14, 2019 Am avut mai demult o problema nasoala tare cu zennerul ăla....era devalorizat și când îl apucau pandaliile intra in avarie. Am săpat ceva pana am dat de defect.... Citează Link spre comentariu
Sebastian_talm Postat Iunie 17, 2019 Partajează Postat Iunie 17, 2019 Buna seara domnilor,ma puteti ajuta si pe mine cu o schemă pt fimer t207,va multumesc Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
