Jump to content
Mircea Sabau
Stație de lipit analogica cu amplificator operational și ecran
Toată lumea a fost atenta pina la loc comanda. Nimeni nu a observat ce schema este gresita.
Bine ca la comentarii pe lingă sinteti toți experti.
Din ce-am simulat eu, întrările la comparator trebuie inversate.
Share this post
Link to post
Share on other sites
La 24.07.2019 la 7:42, sesebe a spus:
Mea culpa, am greșit la schema de mai sus întrările la etajul comparator.
Va rog ignorați sau corectați schema pina ajung eu sa pun schema corecta diseară.
Chiar tu ai spus asta. De ce trebuia sa mai intervenim?
Share this post
Link to post
La 27.07.2019 la 10:20, zvonacfirst a spus:
@neagu, trebuie eliminat stabilizatorul de 12V din schema, dar letconul tau de 12V trebuie sa aiba termocupla tip K.
Am avut timp si am realizat statia la 12v, nu am mai avut tranzistor irf3205 si am pus un irf540n, se incinge in draci, am schimbat cu irf640n si la fel, o idee va rog, este o mica diferenta intre ele dar cred ca nui asa mare dvs ce ziceti?
Share this post
Link to post
Pune oscilograma din drena și din poarta.
Care-i rezistenta letconului? Și care-i virful de curent consumat din 12V?
Ce operațional ai folosit? LM358?
Share this post
Link to post
IRF540N are RdsOn = 40 miliohm. La un curent de 2.1 A ar trebui sa disipe cam 0.175W. Nu ar fi motive sa friga.
Sigur nu ai gresit ceva in montaj?
Share this post
Link to post
Cel mai probabil nu se satureaza tranzistorul, dar fără osciloscop trebuie globul de cristal pt ca alte metode nu știu acum.
@zvonacfirst cu operaționalul ala și cu numai 12V (care nu se știe la cit coboară la curent mare) nu poți obține cei 10V în poarta pt saturația la care sint măsurați cei 40miliohm.
Edited by sesebe
Share this post
Link to post
Eu am pe pinul 7 pe cam 4V si nu se incinge mosfetul. Bine, au am IRF3205 care are un RdsON de vreo 5 ori mai mic, dar chiar si-asa, vorba lui Firicel.
Daca cresc temperaturam din potentiometru am pe pinul 7 cca 11V. Cand ajunge la temperatura setata scade tensiunea la 4V.
Nu o fi o treaba cushera, mai lucrez la asta, dar statia lucreaza foarte bine asa. Si nu se incinge. Eu am renuntat la ideea de a pune un modul de control al temperaturii.
@neagu, ai masurat ce cadere de tensiune ai la alimentare cand letconul este alimentat?
Ziceai ca folosesti statia la masina, asa ca acolo nu cred ca tensiunea scade alarmant.
Edited by zvonacfirst
Share this post
Link to post
Măsurarea cu multimetrul nu valorează nimic la o astfel de schema asa ca nu mai insista. Dacă ai un PWM cu amplitudinea de 12V acei 4V pot înseamna că au un duty-circle de aproximativ 40%, situație în care tranzistorul nu are dece sa se încălzească.
Încercați sa înțelegeți odată ca multimetrul nu se folosește la montajele ce funcționează în impulsuri.
Share this post
Link to post
Revin dupa ceva timp la postul deschis acum un an. Am intampinat si eu aceiasi problema cu incalzirea excesiva a mosfetului de putere. Pentru a remedia problema, am pus in paralel cu railul de 12V un condensator de 2200uf la 16V(asta am avut la indemana). Dupa aceea a mers brici. Din cauza ca alimentarea pe Op-Amp nu este stabila, mosul statea mult in regiunea omica de aici si incalzirea.  Statia de lipit cu 358 functioneaza asemanator ca una digitala (cu PID), factorul de umplere se modifica in asa fel incat letconul sa ramana la aceeiasi temperatura, variatia fiind +-3 grade.
Multumesc tuturor colegiilor care se implica in dezvoltarea acestui proiect!
Edited by Mircea Sabau
Share this post
Link to post
@Mircea Sabau eu nu am nicio problema cu temperatura, am niste radiatoare minuscule pe stabilizator si pe mosfet dar la palpare temperatura deabia se simte un pic mai mare decat a mediului ambiant.
Eu am o problema cu comutatia, care peste 300 de grade este aratata de o palpaire cu frecventa mare a ledului.
In rest statia este perfect utilizabila si stabila termic.
Iata un filmulet. Poate veti rade, dar tot intinsa pe masa este. :57Este in continuare in teste si mai sufera mici modificari.
Voltmetrul de jos afiseaza temperatura setata iar cel de sus temperatura letconului.
Share this post
Link to post
@zvonacfirst  felicitati pentru reaizarea proiectului. Arata foarte bine carcasa cu afisajele folosite de dvs. Momentat statia mea a puscat, din cauza mea. Dupa ce o repar am sa vin cu niste poze.
La testarea montajului am observat o functionalitate dubioasa as putea spune. Alimentat la 19V, montajul arata temperatura in timp real pe "afisaj"  in timp ce letconul se incalzea (25-260)( exact asa cum ar trebui sa fie). La 24V,  montajul se comporta diferit: in timpul ciclului de incalzire (25-260) afisajul o lua razna adica indica o temperatura intre (300-400), pana la temperatura prestabilita, dupa care functiona corect.
Share this post
Link to post
Vizionati va rog
https://www.youtube.com/watch?v=Hr1zT3rbgZw
Share this post
Link to post
și eu vroiam să recomand cartușele T12 care nu or fi ele JBC dar sunt peste peste Gordak, dar am văzut că se insista pe cea mai simplă schemă evăr. Cel puțin sunt destul de rapide. Pornind de la rece, cu 24Vcc alimentare, după 8 secunde topește fludorul. Deci i se potrivește și o formă de stand-by. Că faceți o electronică de comandă proprie sau că o cumpărați de la chinezi, prețurile sunt foarte atractive. Eu am lut doar un cartuș(vârf) să văd cum e și nu e rău. Eu mă gândesc să fac o stație portabilă cu acest model care să meargă la 12V, ca să pot folosi la mașină, sau/și să înlocui pistolul românesc folosit ocazional în afara casei (garaj, magazie, exterior) unde se rupe anza când ți-e lumea mai dragă.
Share this post
Link to post
Sa lut am relizat acesta schema de statie de lipit pentr-u un prieten dar are ceva  probleme, nu functioneaza partea de termostatare cum trebuie ,adica o pornesc  ajunge la temperatura de 300 grade dar nu se opreste  la aceasta temperatura decat daca umblu la potentiometru ,daca il dau spre minim se opreste din incalzire si nu maii pleca ,daca il dau spre maxim porneste dar nu se mai opreste din incalzit letrconul folosit este o clona de GORDAK  din ce am masurat eu are rezistenta de 16 ohmi iar senzorul pe scala de ohmi indica 84 -90 Ohmi ia pe scara de volmetru indica 83 mV la temeratura e 400 grade iar la rece temperatura camerei senzoril are intre 1.5- 2 ohmi  iar pe scara de volmetru 0 ohmi , idea este deca se poate modifica divizorul de citire pentru acest tip de senzor care nu stiu de care este
schema
Edited by kinderu56
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
