omu_negru Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Nu l-am luat că ar avea 500w, l-am luat să-mi ducă un dif de vreo 150w. Momentan merge dar mi-e frica sa nu ii crap finalii din cauza impedanței difuzorului. Stai liniștit că și kiturile de la mivarom tot din China sunt aduse, am unul stereo de la ei de 2 ani trag pe el si inca merge brici. Link spre comentariu
Shambala Postat Septembrie 11, 2018 Partajează Postat Septembrie 11, 2018 Sugestia despre un radiator mai mare ramane. Tensiunea de alimentare nu este exagerata (cam 2 x 40Vcc) depinde si cat cade traful (si puntile) in sarcina; scaderea tensiunii de alimentare poate implica schimbarea trafului de alimentare. Daca finalii sunt niste clone reusite (originali probabil ca nu sunt), poate ramane acelasi traf. Daca sunt dubii ca ar fi niste chinezarii ordinare se impune reducerea la 2x20Vca, dar va scadea sensibil si puterea livrata. Link spre comentariu
omu_negru Postat Septembrie 11, 2018 Partajează Postat Septembrie 11, 2018 Vă mulțumesc tuturor pt. răspunsuri. Până la urmă am inseriat un rezistor de 4.7 ohmi 20w cu difuzorul, merge de jumătate de oră cam pe la 50% din volum, s-a încălzit foarte puțin radiatorul. Ideea e că vreau ca amplif și trafo sa le montez in cutia subwoofer-ului deci faza cu ventilatorul iese din discuție. Totuși o sa montez un radiator mai sanatos (asta pare cam anemic). Mulțumesc încă o dată pentru sprijin. O zi buna. Link spre comentariu
sesebe Postat Septembrie 11, 2018 Partajează Postat Septembrie 11, 2018 Dar rezistorul te-ai gindit să-l pui pe radiator? Altfel se arde! Gindeste-te ca pe rezistor se disipa chiar mai mult decit se duce pe difuzor. Dacă bagi în difuzor 50W, sa zicem (deci departe de cit ar însemna maximum) atunci pe rezistor se disipa peste 50W și orice rezistor ai pune dacă nu este răcit cum trebuie se va arde. Cit este tensiunea de alimentare măsurată pe condesatorii de filtraj fără muzica? Amindoua tensiunile masurate fata de masa. Ai ales cred ca cea mai proasta varianta de "rezolvare". Dece nu-l asculți pe Shambala de exemplu? Dacă tot nu vrei sa asculți sfaturile de aici de pe forum și faci tot cum crezi tu ca-i mai bine, atunci dece mai întrebi? Link spre comentariu
modoran Postat Septembrie 11, 2018 Partajează Postat Septembrie 11, 2018 Lasa-l dracu' de rezistor in serie cu difuzorul, elimina-l si gata, da-i la blana si aia e. Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 11, 2018 Partajează Postat Septembrie 11, 2018 Mai bine pui doua boxe inseriate decat tampenia aia de rezistenta. Alimenteaza-l la o tensiune mai mica si poti merge direct pe boxa de o ai acum. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 12, 2018 Partajează Postat Septembrie 12, 2018 Cea mai eleganta rezolvare este marirea radiatorului. Astfel se poate pastra diful de 4 Ohm, si alimentarea de 2x32Vca, deci plusul de putere ce vine din asta. Link spre comentariu
