siti Posted July 5, 2007 Share Posted July 5, 2007 va rog daca puteti sa ma ajutati cu un sfat si cu o schema la acest tv,cred ca este sasiu cp385,sursa cu str-F6653,proc tda9367ps.La pornire se aprinde ledul verde pt o secunda si apoi se face jumate rosu jumate verde,altceva nu misca,pe pinul 3 de la str sint 300v pe pinul 4 sint 13v,am schimbat cei doi conzi din alimentare dar tot deageaba.multumesc Link to comment
siti Posted July 5, 2007 Author Share Posted July 5, 2007 ok,multumesc pt schema dar daca mi-ati da si niste sfaturi as fi foarte bucuros.tks Link to comment
mircea626 Posted July 6, 2007 Share Posted July 6, 2007 verifica daca alimentarea procesorului este corectaschimba si memoria Link to comment
PETRE66 Posted July 6, 2007 Share Posted July 6, 2007 orice consum marit iti poate provoca erroarea !!! Link to comment
siti Posted July 6, 2007 Author Share Posted July 6, 2007 dupa cum vad pe schema,alimentarea este buna 3,3v pe 54 si 56,daca ma puteti ajuta si cu un dump.TKS ALL Link to comment
mircea626 Posted July 6, 2007 Share Posted July 6, 2007 dupa cum vad pe schema,alimentarea este buna 3,3v pe 54 si 56,daca ma puteti ajuta si cu un dump.TKS ALLporneste si cu o memorie goala Link to comment
siti Posted July 6, 2007 Author Share Posted July 6, 2007 cu mem goala porneste :supz: cu dump-ul dat de diabolic53 nu vrea acum mai e o problema nu reactioneaza la telecomanda poate sa fie de la continutul din mem sau tre sa caut in alta parte?telecomanda e bunaTKS ALL :partyman: Link to comment
lulu07 Posted July 6, 2007 Share Posted July 6, 2007 verifica receptor, traseu ir procesordaca telecomanda emite si receptorul este in regula......proc-ul Link to comment
siti Posted July 6, 2007 Author Share Posted July 6, 2007 verifica receptor, traseu ir procesordaca telecomanda emite si receptorul este in regula......proc-ul vai ,dar nu-mi spune de proc seara,(glumeam) in alta ordine de idei panoul frontal merge dar nu pot cauta posturile decit din telecomanda.tks Link to comment
siti Posted July 6, 2007 Author Share Posted July 6, 2007 incearca cu ele ok dumpul tau,multumesc,dar telecomanda tot nu merge o sa verific trasele pina la proc Link to comment
PETRE66 Posted July 6, 2007 Share Posted July 6, 2007 verifica tc ,vezi e ok ?? A doua oara schimba receptor . Link to comment
