Prekazi Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 Am un DVR-NVR PNI House PTZ720P - 4 canale IP 720P sau 4 canale analogice,si am tot incercat sa-l verific sa-l folosesc fara un HDD montat. As vrea sa-l folosesc doar pentru vizualizare on line ,si anume,live.Fara sa inregistrez. Problema cu care ma confrunt este aceea ca dispozitivul NVR/DVR,nu imi afiseaza camera pe canalul pe care am conectat-o. Configuratia pentru internet nu am facut-o.Totul este bine si frumos,pe ecranul monitorului imi apar patru patrate destinate vizualizarii canalului cu camera.Mesajul afisat,"nu este configurat". Exista vreo metoda mai speciala de setare in acest caz? Ca manualul de utilizare este foarte "subtire" . Mai am niste DVR-uri,insa cu ele e mult mai simplu.Imediat mi-au afisat camerele fara nicio setare speciala. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat August 17, 2018 Partajează Postat August 17, 2018 Ar trebuisa mearga si fara hard. Ce camera ai conectat ? Cele la care le zici analogice sunt de fapt AHD. Citează Link spre comentariu
Ionut Remus Postat August 17, 2018 Partajează Postat August 17, 2018 Salut! Fara HDD trebuie sa functioneze doar ca nu va inregistra, deci DA e ceea ce vrei! Despre ca nu functioneaza camera conectata, intreb si eu ca si colegul, ce camera ai conectat? Daca este IP, pai e destul de clar ca trebuia facute setarile de network cat si configurata camerei IP....fix ca un router...cand il cumperi nu-l bagi in priza si gata merge...trebuie configurat intati sa-l folosesti, iar in cazul asta ai 2 aparate care trebuie facut acest lucru! Daca, camera este analogica, ar trebui sa mearga dar iarasi ma intorc la setari deoarece ar trebui configurat NVRul sa caute pe analogic! O alta chestie mai este ca trebuie vazut si daca acea camera este compatibila cu NVR-ul, mai pe scurt trebuie verificat bine tot! Spor la mersterit! Citează Link spre comentariu
Prekazi Postat Noiembrie 12, 2018 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2018 Multumesc de raspunsuri! Da,NVR-ul trebuie setat pentru camera analogica. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
