arcgotic Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 Salut, tot am citit de acest tip de incinte pe diyaudio. A facut cineva asa ceva? Am 2buc FaitalPro 18HF500, acum sunt open baffle. Am simulat incinta inchisa, front horn si transmission line. Am gasit aici un xls ce optimizeaza taieturile https://www.diysubwoofers.org/sheets/ si un proiect ca inspiratie https://www.diysubwoofers.org/tls/tls1.htm Pai ce sa mai stam.. mergem sa comandam lemn. Citează Link spre comentariu
arcgotic Postat Iulie 20, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 20, 2018 Pana la urma fac incinta sealed, imi place mai mult cum arata raspunsul in faza.. si nu ascult eu la volume la care ar trebui sa ma gandesc la Xmax.. Incinta are 140L intern, am luat niste vatelina Visaton sa pun in ea. MDF12mm, doua placi lipite sa fie 24mm. O sa fie ranforsari, inca nu stiu din ce sa le fac. Mai studiez.. Citează Link spre comentariu
arcgotic Postat Iulie 21, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2018 Mai am fatza si ranforsarile pe x y z. E mare /grea dihania de 140Litri.. Nu vreau sa stiu cat de greu e un horn de bass facut calumea.. :)) Citează Link spre comentariu
arcgotic Postat Iulie 22, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2018 Let's brace the mother fucker! Citează Link spre comentariu
arcgotic Postat Iulie 22, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2018 the brace from hell Citează Link spre comentariu
arcgotic Postat Iulie 24, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2018 cam gata.. sa pun difuzorul, sa il tensionez in suportul din spatele magnetului si aia e! Si vopsit candva, dupa evaluare. Citează Link spre comentariu
arcgotic Postat Iulie 24, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 24, 2018 L-am pus in functiune, pe un canal am open baffle, pe unul incinta inchisa. Am facu t cateva masuratori aproape si la canapea, concluzia e ca intre 30-80Hz incinta inchisa are mai mult SPL si distorsiuni mai mici. La volum mare se simte putina vibratie pe panoul lateral al boxei, deci bracing se putea mai bine! next time.. Citează Link spre comentariu
Haralambie Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 Eu sunt curios cum majoritatea pot masura "precis" in camere normale, raspunsuri sub 400Hz Citează Link spre comentariu
arcgotic Postat Iulie 25, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2018 Masori exact ca in alt loc, nu vad care e problema. Doar ca da, raspunsul variaza la 30cm mai incolo. Ce am pus mai sus e masurat de unde ascult, in triunghi isoscel cu boxele. Citează Link spre comentariu
Haralambie Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 (editat) Problema este ca masuratorile nu reflecta exact raspunsul incinta+difuzor. Masuratorile sunt viciate din cauza influentei camerei. Deasemenea, masuratorile THD sunt aproape inconcludente inafara camerei anecoice. Bruel&Kjaer are niste publicatii interesante referitoare la acustica incaperilor. Editat Iulie 25, 2018 de Haralambie Citează Link spre comentariu
arcgotic Postat Iulie 25, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 25, 2018 Asa e. Am postat masuratori la pozitia de ascultat pentru ca eu cred ca astea sunt relevante pentru 30-300hz. Nu ma intereseaza aproape cum masoara boxa, vreau unde ascult eu sa vad cum e. Poti da un link de download sau sa atasezi intr-o postare aici sau in alt loc pe site, cartea completa? Multumesc! Citează Link spre comentariu
Haralambie Postat Iulie 25, 2018 Partajează Postat Iulie 25, 2018 Nu stiu link de download. Le cumpar din diverse anticariate de pe mapamond. Cartea in sine e mai mult un desfasurator de aplicatii cu echipamentele lor, dar mai are si informatii placute. Sunt niste carti editura Tehnica, anii de glorie cum ar spune Victor. O sa le caut si iti dau numele lor, poate se mai gasesc. Citează Link spre comentariu
simson Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 On 7/25/2018 at 11:23 AM, arcgotic said: Asa e. Am postat masuratori la pozitia de ascultat pentru ca eu cred ca astea sunt relevante pentru 30-300hz. Nu ma intereseaza aproape cum masoara boxa, vreau unde ascult eu sa vad cum e. Poti da un link de download sau sa atasezi intr-o postare aici sau in alt loc pe site, cartea completa? Multumesc! Ce aparat a-ti utilizat la masuratori ptr. trasarea graficelor SPL/F ? Citează Link spre comentariu
arcgotic Postat August 2, 2018 Autor Partajează Postat August 2, 2018 Microfon Behringer ECM8000, > mixer cu phantom power > Line In intr-o placa Behringer Uca202 > PC. Si software-ul de masurat e REW. Citează Link spre comentariu
Haralambie Postat August 2, 2018 Partajează Postat August 2, 2018 ati se scrie, nu a-ti Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
