myhay1208 Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 (editat) Salutare! Vin si eu cu o problema la una din cele 2 boxe folosite pe o statie Sony TA-270. Dupa o perioada de functionare, a ars primul rand de finali. Multumesc colegului @DjLeco care m-a ajutat cu schimbarea lor. Dupa aproximativ un an, s-a ars al doilea rand. Inca odata, multumesc colegului @DjLeco care m-a ajutat din nou si mi-a sugerat sa verific zona incintelor. M-a indrumat spre deschiderea unui topic pentru a cere ajutor de la cei care se ocupa de filtre. Aici sunt poze cu unul din filtre si schema pe care am desenat-o pe baza conexiunilor de pe filtru (daca cele atasate nu sunt ok): Imagini Masuratorile facute pe filtru nu-s cele mai grozave pentru ca n-am avut decat un multimetru. De pe schema, valorile citite pe componente sau masurate (difuzoare) sunt: BASS/LOW: 3,6 ohm Mediu/Middle: 6,5 ohm Tw/High: 4,7 ohm C1=33u C2=10u C3=10u C4=3,3u R1=2,2 ohm 5W R2= 22ohm 5W Grupa cu L1, contine bobina cu ferita (bobina este invelita) si n-am cu ce sa o masor. E conectata la difuzorul de bass. Grupa cu L2 are o bobina cu ferita si e conectat la medii. Nu am cu ce masura. Grupa cu L4 e bobina simpla, fara alte insertii conectata la difuzorul de inalte. Nu am cu ce masura. Una din boxe imi incalzeste canalul pe care este conectata pana distruge finalul. In momentul de fata, am demonatat una singura, i-am scos filtrul pentru verificari si sper sa ma ajutati sa gasesc problema. Imediat cum rezolvam, trec si la a doua. Statia Sony e destul de ok pentru utilizarea la tara si n-as vrea sa o defectez si a 3-a oara. Deocamdata sta oprita pana gasim solutia. As prefera repararea filtrelor existente. Am access la statie de lipit, multimetru si osciloscop (daca e nevoie). Important e sa nu mai stric, din nou, finalii. Ca ultima solutie, as accepta si un filtru mai simplu care sa-l inlocuiasca pe cel de acum si care sa nu defecteze amplificatorul. PS: Daca nu am nimerit aria, rog un moderator sa mute corespunzator topicul. Multumesc! Editat Iulie 9, 2018 de myhay1208 Citează Link spre comentariu
Haralambie Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 Nu-s filtrele defecte, ci statia ta nu e capabila de impedante joase. Mai mult ca sigur, boxele astea ating si impedante sub 3 ohmi Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 (editat) Deci radiatorul de pe un canal se incalzeste semnificativ mai tare decit pe celalalt canal? Chiar si atunci cind statia este trecuta pe mono? Daca da, atunci fa un test inversind intre ele boxele si daca problema este din filtrul din boxe (sau difuzoare) atunci se va incalzi celalalt canal. Daca statia are buton pt mono atunci fa testul cu modul mono activat. Cam la ce volum asculti muzica, in special atunci cind zici ca se incalzeste? Daca se incalzesc la fel de tare canalele atunci cind este pe mono atunci probabil impedanta este prea mica pt statie si are dreptate @Haralambie Ps: masoara C1 si C4 cu multimetrul si vezi ce rezistenta iti da (trebuie sa indice infinit). Compara masuratorile la cele doua boxe. Editat Iulie 9, 2018 de sesebe Citează Link spre comentariu
myhay1208 Postat Iulie 9, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2018 Eu nu-s utilizatorul principal al statiei. Initial s-a duc canalul 1 (ca sa avem o referinta). Dupa, cei de acasa au tot schimbat boxele intre ele pana s-a ars si al doilea. Problema e ca nu stiu care din ele are probleme. Volumul sta, in medie, in jur de 50-70%. Radiatorul se incalzea destul de tare si volumul sub 40%. Momentan nu pot testa si nici n-as mai pune boxele pana nu ma lamuresc. Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 (editat) Volum 50-70% sau 40% nu inseamna absolut nimic daca nu se stie nivelul semnalului de intrare. Banuiesc ca mai ai si alte amplificatoare. Testeaza boxele pe un alt amplificator mai bine protejat. Ar mai fi o varianta: sa masori impedanta la boxe......cam dificil dar nu imposibil. http://audiojudgement.com/loudspeaker-impedance-measurement/ dar eu folosesc REW si aici explica cum: https://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/impedancemeasurement.html Editat Iulie 9, 2018 de sesebe Citează Link spre comentariu
myhay1208 Postat Iulie 9, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2018 Nivelul semnalului de intrare este in general scazut. Se foloseste un telefon mai vechi ca player sau, mai rar, un player MP3 cu iesire de casti. Ca test, se pare ca amplificatorul, pus pe alt set de boxe se comporta normal, fara a se incalzi excesiv. Din pacate, alte amplificatoare nu am la indemana. Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 Masoara toate condesatoarele cu un pin scos din circuit. Daca sint probleme in filtru de obicei sint condesatoare in scurt. Citează Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 Un condensator din filtru in scurt duce la infierbantarea bobinei (si lipsa bas daca e cel din sectiunea de joase), ar trebui sa se observe vizibil pe ele. Citează Link spre comentariu
myhay1208 Postat Iulie 9, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2018 Maine dimineata pun filtrul pe un amplificator sa vad daca se incalzeste. E un tda2030 asa ca nu astept la minuni. O sa masor si condensatorii indicati. Bass-ul a fost ok intotdeauna. De fapt, nici una din boxe n-a dat semne ca-s probleme. Au functionat din prima zi si pana acum fara probleme doar ca omoara finalii. Daca condensatorii sunt pe duca/dusi, care e cea mai buna varianta de a-i inlocui ? Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 (editat) Amplificatiorul a avut initial finali Sanken, de 125W. Au fost Inlocuiti de finali On Semi, de 200W, si amplificatorul calibrat corespunzator conform cu manual service. Acum cind a revenit la reparat am gasit o perece de finali sirma si atit de incinsi, incit pe talpa lor s-a impregnat dimensiunea pastilei de siliciu iar talpa usor albastruie. Basca dupa schimbarea sigurantei de 4A din primar cu una de 1A (pentru test) s-a strapuns si una dintre diodele puntii de 6A. Cealalta pereche era ok, i-am inapoiat proprietarului, eu nefolosint componente recuperate, la nimic. Am inocuit finalii cu cei mai puternici pe care ii am, MJL4302A si MJL4201A de 230W si puntea cu una monolitica de 15A, recalibrat din nou ca la carte si l-am forjat pe boxele mele Amplificatorul s-a comportat excelent incalzindu-se usor (normal). Mai mult nu pot spune, 99,9% vina este a uneia dintre boxe. Editat Iulie 9, 2018 de Vizitator Citează Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 (editat) NU se probeaza filtrul pe iesirea unui amplificator fara difuzoare conectate la el - cel putin nu la putere mare.. Se poate arde intai filtrul si apoi si ampliful. In caz ca trebuie inlocuiti conzii se pot folosi in continuare condensatori electrolitici bipolari - se gasesc la TME (de ex). Ls nevoie se pot folosi pt teste electrolitici polarizati legati cate 2 identici in serie, + la +. (Ex. 2 x 47uF => 23uF; 2 x 22uF => 11uF; 2x10uF=> 5uF, se pot folosi lejer tolerante de 10%) Editat Iulie 9, 2018 de Shambala Citează Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 9, 2018 Partajează Postat Iulie 9, 2018 Dacă-i înlocuiești, pune la C4 unul cu film plastic iar pe ceilalți poți să-i pui în continuare electrolitici bipolari. Citează Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 10, 2018 Partajează Postat Iulie 10, 2018 Da, asa ar fi cel mai bine. Chiar si peste C2 merge un 0,1-1uF film. Dar asta la final, pt probe nu este important. Citează Link spre comentariu
myhay1208 Postat Iulie 10, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2018 Va multumesc, in primul rand, tuturor pentru implicare. Am gasit la Conex bipolarii de care am nevoie. Zilele astea ii cumpar si ii voi inlocui pe toti. Pana atunci o sa ii masor pe astia care-s pe placa. Va tin la curent cu rezultatele. Multumesc inca odata pentru tot ajutorul acordat! Citează Link spre comentariu
myhay1208 Postat Iulie 10, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2018 Am reusit, datorita unor colegi, sa fac cateva masuratori ale componentelor si am obtinut valorile urmatoare: L1=3.42 mH, Rs=0.430ohm L2=822uH, Rs=46ohm L3=472uH, Rs=0.75ohm L4=275uH, Rs=0.60ohm C1=34uF, Rs=0.27ohm C2=10.3uF, Rs=0.26ohm C3=10.3uF, Rs=0.30ohm C4=3.8uF, Rs=1,54ohm Masuratorile nu le mai pot repeta, din pacate. Aparatul nu imi mai este accesibil. In momentul de fata, condensatorii sunt toti scosi. Pe placa am lipit doar bobinele. Cele 2 rezistoare nu le-am dezlipit si am masurat doar pe cea de 2.2ohm care a dat undeva la 2.3-2.4ohm. Banuiesc ca C4 nu-i chiar ok dar astept parerile voastre. Multumesc! Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
