Neo Postat Iulie 7, 2018 Partajează Postat Iulie 7, 2018 (editat) Salutare colegi, Am nevoie de un sfat,ajutor,Indicatii. Vreau sa "revigorez" niste woofere Onkyo ce au suspensia textila cam obosita,ici colo scamosata sau fara forma,apasata. Am vazut ca Onkyo in general foloseste suspensii de genul,tot felul de textile. Incintele pe care sunt woofere-le functioneaza perfect,nu atinge bobina in miez,insa ar trebui sa le fac ceva,ca arata destul de rau,obosite de vreme si timp. Problema e,se gasesc suspensii originale?Sau se gaesesc suspensii compatibile de calitate? Cu ce adeziv de calitate,nevorbind de prenadez,pot face treaba ca la carte?Eu cumpar tot,altcineva le va schimba contra cost. Iar varianta finala,poate fi inlocuita fara prea mari distorsiuni si pierderi cu suspensii de cauciuc? Ori unde gasesc difuzoare sa le schimb? Care e varianta accesibila? Multam! Editat Iulie 7, 2018 de Neo Citează Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 7, 2018 Partajează Postat Iulie 7, 2018 (editat) Daca suspensia inlocuitoare are alta elasticitate, greutate sau grosime se vor schimba parametrii difuzorului. Cu cat diferentele intre suspensii sunt mai mari cu atat si parametrii se altereaza mai tare, si implicit diferentele in sunet vor fi mai mari. Suspensia actuala poate fi imbatranita (modificata elasticitatea) asa ca si sunetul difuzorului poate fi diferit fata de cum era cand era nou. Este de asteptat (nu de speriat) ca inlocuirea cu o suspensie originala, identica si noua sa duca la modificarea sunetului. In plus orice suspensie noua are nevoie de cateva zeci de ore pt a se roda (sute de ore daca se asculta incet si f incet). Editat Iulie 7, 2018 de Shambala Citează Link spre comentariu
Neo Postat Iulie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2018 Ca isi schimba parametri diful cu o noua suspensie stiam. Mda,suspensia e imbatranita,fiind textila netratata.S-a blegit,nu mai are forma,e scamosata,piscata etc. Ce am gasit sunt doar suspensii ieftine,generale,nimic pt model.Am gasit si din panza tratata pe Mixxxxm dar ma abtin legat de calitatea lor la 2 lei. Pe eBay gasesc doar din spuma si un kit complet ajunge la 200ron. Alte variante nu am.Iar sa gasesc difuzoare identice in stare buna e ridicol.Si ca sa le gasesc un corespondent bun de la alt brand,e fara succes,pt ca nu am data sheet-ul acestui woofer. Nu stiu ce sa fac.Banuiesc can in timp,va afecta bobina faptul ca suspensia e bleaga.Sincer nu am inteles de ce Onkyo si-a blindat aproape toate incintele cu astfel de difuzoare cu textile netratate... Citează Link spre comentariu
meshteru_the_best Postat Iulie 7, 2018 Partajează Postat Iulie 7, 2018 https://www.olx.ro/oferte/?search[user_id]=5564115 Citează Link spre comentariu
Neo Postat Iulie 7, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2018 20 minutes ago, meshteru_the_best said: https://www.olx.ro/oferte/?search[user_id]=5564115 I-am scris si l-am intrebat. Multam! Citează Link spre comentariu
Neo Postat Iulie 8, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2018 17 hours ago, Shambala said: Daca suspensia inlocuitoare are alta elasticitate, greutate sau grosime se vor schimba parametrii difuzorului. Cu cat diferentele intre suspensii sunt mai mari cu atat si parametrii se altereaza mai tare, si implicit diferentele in sunet vor fi mai mari. Suspensia actuala poate fi imbatranita (modificata elasticitatea) asa ca si sunetul difuzorului poate fi diferit fata de cum era cand era nou. Este de asteptat (nu de speriat) ca inlocuirea cu o suspensie originala, identica si noua sa duca la modificarea sunetului. In plus orice suspensie noua are nevoie de cateva zeci de ore pt a se roda (sute de ore daca se asculta incet si f incet). Poate ma hazardez sa trag concluzia ca o suspensie nepotrivita e in aceeasi categorie cu schimbarea difuzorului original cu altul apropiat. Se duc pe apa sambetei toti parametrii si acordarea incintei...Cam asa vad eu. Ori schimbi suspensia ori schimbi difuzorul cu altceva,rezultatul e praf in final. Exceptie cazul unei suspensii originale. Citează Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 Schimbarea difuzorului cu altul nou, cu parametrii cunoscuti [si reali, adica ceva brand name, nu chinezarie] poate da un rezultat bun si previzibil. Se alege diful in fct de volumul si acordajul incintei existente. Citează Link spre comentariu
Neo Postat Iulie 8, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2018 1 hour ago, Shambala said: Schimbarea difuzorului cu altul nou, cu parametrii cunoscuti [si reali, adica ceva brand name, nu chinezarie] poate da un rezultat bun si previzibil. Se alege diful in fct de volumul si acordajul incintei existente. De acord cu tine,dar uite ca astia de la Onkyo nu ofera nimic pt modelul din poza,mai nasol,se vorbeste putin despre el pe net.Aceeasi problema la toti,imbatranirea suspensiei textile.Majoritatea au ales suspensii din poliuretan sau burete,care sunt disponibile pe piata.Un set kit e vreo 200ron pe eBay. Citează Link spre comentariu
Shambala Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 (editat) Pai nu sunt neaparat necesari parametrii difului vechi. Se calculeaza volumul interior al incintei, se masoara deschiderea si adancimea BR si eventual se calculeaza acordajul cutiei. Apoi se alege alt dif nou, al carui parametri dati de producator (unul serios, cum am spus) sa il arate potrivit pt acea incinta si acel acorgaj. Eventual se mai jongleaza cu materialul fonoabsorbant (+/-), pt nuanta dorita a basului. Editat Iulie 8, 2018 de Shambala Citează Link spre comentariu
Neo Postat Iulie 8, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2018 1 hour ago, Shambala said: Pai nu sunt neaparat necesari parametrii difului vechi. Se calculeaza volumul interior al incintei, se masoara deschiderea si adancimea BR si eventual se calculeaza acordajul cutiei. Apoi se alege alt dif nou, al carui parametri dati de producator (unul serios, cum am spus) sa il arate potrivit pt acea incinta si acel acorgaj. Eventual se mai jongleaza cu materialul fonoabsorbant (+/-), pt nuanta dorita a basului. Da,inteleg. Nu stiu daca esti obisnuit cum construiesc Onkyo incintele BR,insa cate am avut ocazia sa desfac am gasit mereu burete ca si fonoabsorbant,pozitionati aiurea,cateodata nesimetric,pur si simplu lipiti pe anumite zone,in tot felul de colturi etc sau indoiti in forma de V precum e in incinta asta unde e treaba cu wooferle.Onkyo SC-670 Mk II.E plina pe jumatate pana la portul BR cu burete,iar tubul BR e capitonat cu burete pe portiunea de iesire,apoi are niste bureti capsati in tavanul boxei...numai ciudatenii.Nu am inteles niciodata logica Onkyo.Mai am o pereche cu material fono,ca niste carpe moi,capsate tot asa aiurea prin incinta,binenteles umpluta pe jumatate cu burete,un port BR in fata,unul in spate...etc. Ar trebui scos totul si schimbat cu alt material,intr-o alta logica de antifonare,daca ar fi sa aleg sa pun alta marca de woofer? Citează Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 Nu . Pozitia fonoabsorbantului în incintă ar trebui să fie aceeași , dar cantitatea necesara ar putea fi diferită . Fă cât mai multe poze , îți vor fi de folos . Citează Link spre comentariu
Neo Postat Iulie 8, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2018 4 minutes ago, Victor said: Nu . Pozitia fonoabsorbantului în incintă ar trebui să fie aceeași , dar cantitatea necesara ar putea fi diferită . Fă cât mai multe poze , îți vor fi de folos . Ok. Multam pana aici. Intre timp am.gasit niste woofere intacte,astept raspuns. Am.comandat totusi niste suspensii de burete tratat. Caut niste adeziv. Citează Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 Fugi cât poți de suspensiile din burete ( poliuretan ) . Au fost inventate la solicitarea producătorilor de incinte acustice pentru a se încadra în curentul consumerismului , deoarece au durata de viață mult mai mică decât suspensiile de pânză . În condiții de umezeala sau ultraviolete îmbătrânesc foarte rapid . E de preferat să folosești doar suspensiile de pânză sau cauciuc . Citează Link spre comentariu
Neo Postat Iulie 8, 2018 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2018 2 minutes ago, Victor said: Fugi cât poți de suspensiile din burete ( poliuretan ) . Au fost inventate la solicitarea producătorilor de incinte acustice pentru a se încadra în curentul consumerismului , deoarece au durata de viață mult mai mică decât suspensiile de pânză . În condiții de umezeala sau ultraviolete îmbătrânesc foarte rapid . E de preferat să folosești doar suspensiile de pânză sau cauciuc . Stai linistit,le-am luat de curiozitate.Sunt ieftine. Sunt in cautare de cauciuc sau textila. Citează Link spre comentariu
hpavictor Postat Iulie 8, 2018 Partajează Postat Iulie 8, 2018 Mda , dacă ție ți se pare că nu stau liniștit , asta e . In schimb , îți promit că nu voi mai interveni in subiectele tale . Poți să stai liniștit de acum încolo . Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
