Jump to content
gica70
Centrala murala hibrida
Bineinteles, la fel si pentru CT. Acum incerc sa rezolv problema cu ON/OFF-ul (of!) AC, adica sa ramana pe aceeasi setare a temperaturii atunci cand este intrerupta. Ar mai fi o solutie, sa mearga pe logica inversa, adica sa functioneze amandoua in stand-by si sa "intre" doar cea comandata de senzorul exterior, care, la randul sau, sa comande pe ceilalti senzori. Mai studiez! Sunt constient ca interventia la AC este dificila, de aceea zic ca ar mai fi o solutie, prin excludere, adica: daca temperatura scade din exterior scade sub +6gr da comanda CT-ului printr-un circuit "SI", cu intrarile la cele 2 termostate (exterior, interior) si iesirea pe placa CT; in acest timp merge AC, care, "simtind" cresterea temperaturii trece in stand-by.
Edited by gica70
Link to post
Share on other sites
Si ca tot eu sa continui, prezint aceasta centrala murala Daikin Altherma  Daikin Altherma hybrid heat pump_B2C_ECPRO15-731_Product Catalogues_Romanian.pdf. Ce este interesant ca are si variante de schimbator pdc aer-apa care este in centrala de gaze propriu-zisa si  schimbator aer-aer pentru spliterele interioare. Pompa este afara si este singulara. Deasemenea este interesant de vazut si graficul functionarii cu acele "cocoase"!
centrala hibrida.jpgA. Numai gaz. B. Hibrid. C. PDC. Deci, deja cum am apreciat, sub -7 gr.C se merge numai pe gaz.
Edited by gica70
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
