matzah Posted July 2, 2007 Share Posted July 2, 2007 Am avut destule laptop-uri pe mana si am ajuns sa aproximez cum merg diferite procesoare sau cata caldura genereaza. Asta care il am eu in schimb, nush ce naiba are dar parca face fuziune nucleara inauntru ca sa faca si el chestiile de baza gen a incarca un windows si un internet explorer ceva. Modelul in cauza se numeste fujitsu siemens amilo a1667g iar chestiile suspecte de a face caldurica sunt un turion 64 4000+ (2ghz) si un ati radeon x700 (128 memoria ei, hipermemory pana la 512 .. ma rog). Sistemul de racire e compus dintr-un radiator ..."Robin" (in ..fine) si un ventilator no name-no brand. Contactul dintre CPU/GPU si radiator e facut cu o chestiuta albastra, care arata similar unui cauciuc (am uitat denumirea ei). Asta sa zic ar fi primul motiv, deorece prostiuta aia e prima vinovata. Apoi din considerente de zgomot, doar o gaurica mica permite aerului sa fie tras inautru de ventilator. OK, am marit gaurica :yawinkle: , am rezolvat-o cu chestia albastra de pe procesor, la placa video am lasat asa, deoarece e o distanta intre cum e montata si radiator, nu pot umple cu pasta. Problema e ca dracovenia face caldura mare. Frige intr-adevar, dar nu pot tine podul palmei pe el pentru ca transpir ca naiba, ma frige la un moment dat, maini rosii, doare etc. Procesorul trage in 70 de grade in 20 de minute imediat ce e pornit (si sa joc solitaire) bios-ul nu ma lasa sa reglez nimic, functiile de redus viteza procesorului nu ajuta decat prin faptul ca ventilatorul nu mai arunca bucatelele de hartie din spatele laptop-ului (dar oricum merge non stop), valabil si pentru placa video. Curatatul intregului ansamblu de racire, n-a prea facut mare treaba. Tin sa precizez ca asa e el.. o data mai de mult, cam un minut asa, a mers FARA sa dea drumul la ventilatorul procesorului. Asta e o ditai realizare, in rest merge tot timpul. Se poate upgrada in termeni compatibili cu Romania (se gasesc componente, parti din sistem etc) racirea astuia. A mai avut cineva probleme cu modelele astea de la fujitsu siemens. Inafara de asta, scula isi face treaba bine, nu probleme nu nimic. Doar ca frige ca naiba. Link to comment
ionut20 Posted July 2, 2007 Share Posted July 2, 2007 ai driverele originale de la placa de baza? se poate sa aiba ceva programe de gestiune pt curentul consumat de procesor si implit pt temperatura de functionare ;) Link to comment
Guest n0r1s Posted July 2, 2007 Share Posted July 2, 2007 se gasesc ventilatoare pt laptopuri. e o cutie subtire pe care il pui. in cutia aia sunt 2 ventilatoare mari care sufla aer spre ventilatiile de sub laptop. eu am avut probleme de genul asta cu un dell care se incalzea f tare (era pe intel). Link to comment
matzah Posted July 2, 2007 Author Share Posted July 2, 2007 ultimele drivere ale placii precum si ultima versiune de bios nu prea au schimbat lucrurile cu nimic. Chestia ce se prinde de spatele laptop-ului am auzit si eu de ea, problema e ca as vrea pe de alta parte sa "tai raul de la radacina" daca se poate. daca nu, o sa iau intr-un final si de-aia. Se alimenteaza pe usb sau prin ce? Nu-mi spuneti ca are si aia acumulatorii ei, cu tot cu laptopul si sursa de un kil fac deja 4 kile si ceva lejer numai cu ale lui. Mi-l leg de gat si ma arunc in Dunare. :axe: Link to comment
Guest n0r1s Posted July 2, 2007 Share Posted July 2, 2007 e pe usbinsa nu astepta prea mult, la dell i s-a bulit hddu dupa vreun an, io cred ca sunt multe sanse sa se fi bulit de la caldura. nu stiu cum e la hdd de laptop, dar la astea normale, peste 40 grade creste f mult sansa de defectiune. Link to comment
hugo Posted July 2, 2007 Share Posted July 2, 2007 A1667G e renumit pentru temperaturi ridicate la procesor. Hmmm. Insa mi se pare cam mult 70 de grade. Depinde si de temperatura/umiditatea din camera.La un Core Duo(Pi1505) de la FSC in idle am cam 55 grade la 27 grade in camera. Cu aerul conditionat pornit si la o temperatura de 25-26 grade(insa cu umiditatea din aer scazuta) ajung la 42 grade in idle. :supz: Link to comment
Blind Posted July 2, 2007 Share Posted July 2, 2007 Ai incercat sa intrii pe situl amd si sa iei de acolo driverul pentru procesorul tau? Faci asta, apoi treci laptopul de pe "always on" pe "laptop" si o sa iti modifice automat frecventa procesorului in functie de incarcare. Asa nu se va mai incalzi in disperare (am avut si eu un acer cu sempron...)Nu tine de driverele de la placa de baza sau alte drivere...procesoarele amd nu sunt recunoscute calumea de catre windows, trebuie sa iei driverul pentru ele de pe situl amd.Chestia aia ca de cauciuc albastra....te referi cumva la cauciuc siliconic? Link to comment
matzah Posted July 2, 2007 Author Share Posted July 2, 2007 dap, am facut si treaba cu driverele amd. Referitor la temperatura camerei, este corect, aici este foarte cald 30-35 grade ziua. dar in orice caz, 70 grade e destul de mult, interesant e ca nu creste f mult cand e in regim 100% load, chestie care ma face sa suspectez ca e o problema cu managementul procesorului. vista, xp, linux (ubuntu, fedora) au facut la fel din punctul asta de vedere. Link to comment
Guest n0r1s Posted July 3, 2007 Share Posted July 3, 2007 vad ca turionul ala are 25watti. deci nu ala e cauza caldurii, restul pieselor trebuie sa fie. Link to comment
matzah Posted July 18, 2007 Author Share Posted July 18, 2007 turion'ul MT are 25w, asta are mai mult e turion ML 35 w are din ce tin minte. Oricum banuiesc si placa video pe langa calitatea indoielnica a sistemului de racire. pe de alta parte pana una alta il las asa, o trece si vara si mai incolo nu ma supar daca face caldurica. din ce am inteles de pe net.. cei ce mai au modelul asta zic ca... asa e el. Inclusiv un inginer de la FSC a spus cam aceasi treaba si in plus ca nu intelege decizia de a baga o placa video performanta intr-un laptop atata vreme cat jucand jocuri pe el il poti supraincalzi sau cu timpul arde componente. Link to comment
florin48 Posted July 19, 2007 Share Posted July 19, 2007 Parerea mea este ca placa video este cel care degaja caldura.Processorul si placa video sunt conectate pe acelasi radiator.Singura varianta sa scapi de caldura aia este varianta n0r1s.Mai ar fii varianta sa cureti radiatorul poate ee inbacsit de praf si nu scoate asa cum trebuie caldura Link to comment
paul Posted July 20, 2007 Share Posted July 20, 2007 Eu am un 'Compaq Evo N610C", cu procesor de 2 GHz si 256 Meg. RAM.Si acuma, la 30 grade in camera, procesorul are intre 43 si 55 grade. Problema mea este cu hard-ul (HITACHI DK23FP-40), care se cam incinge. In "ilde" e la 55 grade iar la utilizare intensiva sare la 59-61 garde. Mentionez ca hard-ul este nou (eu l-am partitionat si formatat). De functionat, functioneaza perfect, dar ma dem sa nu-si dea duhul. M-am uitat si pe alte forum-uri si mai toti se pling de acest lucru. Am sa incerc sa mai adaug 512 Meg. de RAM ca sa nu mai "swap-eze" atit. Teoretic ar trebui sa scada temperatura.Mentionez ca il tin ridicat la 1 cm de masa (am pus sub picioruse niste distantiere). Link to comment
altuser Posted July 20, 2007 Share Posted July 20, 2007 Si eu am probleme cu caldura, nu, nu e vorba de canicula de afara!Am 'mostenit' de la seful meu un hp compaq nw8240 (proc: 2,13 GHz, ram:2 GB). Fiind in garantie, a mai fost dus o data pt aceeasi problema, tipii au spus ca era plin de praf, l-au curatat si l-au dat inapoi. Eu nu stiu cum se manifesta atunci, cert e ca eu il am de o luna, frige efectiv sub el. L-am suflat cu aspiratorul prin fantele carcasei, a iesit praf dar nu am scapat de supraincalzire. Ce as mai putea face? Link to comment
paul Posted July 20, 2007 Share Posted July 20, 2007 Si eu am probleme cu caldura, nu, nu e vorba de canicula de afara!Am 'mostenit' de la seful meu un hp compaq nw8240 (proc: 2,13 GHz, ram:2 GB). Fiind in garantie, a mai fost dus o data pt aceeasi problema, tipii au spus ca era plin de praf, l-au curatat si l-au dat inapoi. Eu nu stiu cum se manifesta atunci, cert e ca eu il am de o luna, frige efectiv sub el. L-am suflat cu aspiratorul prin fantele carcasei, a iesit praf dar nu am scapat de supraincalzire. Ce as mai putea face?Dupa cum am vazut eu, de diverse site-uri, cam toate se incalzesc destul de bine. De curiozitate da un "search" pe Google (hp compaq nw8240 review) si vei vedea ca si altii au probleme similare. Ba mai mult am vazut parerea a doi utilizatori al aceluias laptop. Unul spunea ca nu se incalzeste iar celalalt ca frige. Adevarul este ca depinde foarte mult de felul in care sunt proiectate (nu e usor sa "ingramadesti" atitea intr-ul loc asa mic), de ce programe rulezi, de RAM-ul instalat si asa mai departe.Treaba cu praful este adevarata pina la un anumit punct dar daca te uiti intr-un desktop vei vedea ca ARE praf "intr-o veselie" si nu are nici pe dracu. Al meu, un AMD Athlon XP la 2000 mega, sta SI acuma la 51 -55 grade. E adevarat ca am si un ventilator de carcasa. Incearca si tu "smecheria" mea si mai ridica laptop-ul vreo 10 mm, cu niste distantiere puse sub picioruse. E normal ca aerul va circula mai bine dar de frip tot va frige. ATENTIE !, ACESTE APARATE SUNT REALIZATE CU COMPONENTE DE FOARTE BUNA CALITATE, CARE FUNCTIONEAZA PERFECT SI STABIL SI LA TEMPERATURI RELATIV MARI. Link to comment
altuser Posted July 23, 2007 Share Posted July 23, 2007 Al meu are 3 ani garantie, probabil de aceea l-am primit spre folosinta... Link to comment
