Jump to content
aeromania
Tub cinescop cu probleme?
Televizorul meu are urmatoarea problema de cateva zile: la pornire imaginea este realizata numai din culoarea albastra , f intunecat, dupa vreo 10 secunde se lumineaza brusc aparand si cursa inversa, apoi functioneaza normal.Cei care au la activ n depanari, poate au intalnit aceasta problema. Stiu ca pana nu masori nu poti gasi defectul, dar... O idee nu strica. Multumesc. :prayer: .
Link to comment
Share on other sites
Televizorul este un Hitachi CPT 2684. Legat de reglaj g2( poate gresesc spunand asta) , nu ar fi trebuit sa se manifeste pe toata durata functionarii? Dar dupa 10 secunde revine totul la normal ( pana acum... ). Codul tubului nu il stiu, nu l-am desfacut pana acum. Multumesc. :prayer: .
Link to comment
Subscriu, reglaj G2. Daca matricea este cu reglajul automat al nivelului de negru, eventual inlocuitzi conzii electrolitici din stabilizarea nivelului de negru, electrolitici de parca 10u din jurul matricii, posibil sa aiba pierderi.
Link to comment
Se pare ca pana la urma tot trebuie desfacut si verificat. @lulu sper sa nu mi-o iei in nume de rau daca am comentat ceva de reglaj g2, dar incerc sa si inteleg un defect aparut nu numai sa il elimin orbeste. :yawinkle: Multumesc.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
